search Z80 CPU DIAGNOSTIC code
in a,(n)/out (n),a: A8..15=a, A0..A7=n
04 Oct 2016 19:50 |
да - похоже это оно... и мне не понравилось, или смутило: A8..15=a. Получается, мы говорим, что адрес у команд в/в теперь полный 16-разрядный. И выходит, изменяя А, и не меняя n мы делаем out по разным 16-разрядным адресам? А в i8080 это обращение всегда по одному 16-разрядному адресу. Вот смысл этой особенности у z80 от меня и ускользнул...
04 Oct 2016 20:53 |
Именно так. Видимо у инженеров Zilog на этот счёт было своё особое мнение. Есть подозрение, что задумывалось это в расчёте на микропроцессорный комплект, но как показала история, это по большей части осталось не востребованным. Хотя... Слишком мало я знаю
05 Oct 2016 07:55 |
Так-то похоже на косвенное обращение к УВВ, но менять можно только старший индекс... Хотя просто косвенное уже есть через пару [BC]. Для чего интелловцы кинули в старший и младший одно число - я знаю: помогает упростить дешифрацию в простых случаях. А вот ход мысли инженеров Zilog для меня пока загадка...
05 Oct 2016 09:36 |
PVV
действительно, здесь у меня ошибка, я в старший байт выдаю регистр В вместо А для z80
05 Oct 2016 13:37 |
PVV
Смотрел на длительность выполнения команд и нашел еще ошибку, на лишних 255 тактов дольше одна из команда выполняется... поправил это, и начал смотреть на потактовое выполнение команд в известной книге Z80 Central Processor Unit, а именно табличку: IOP - это внутренние операции ЦП, а MRD и MWR это обращения к памяти, так вот по большей части все обращения по 3 такта, но редко попадаются по 4! и я не увидел, где бы говорилось как получается этот один дополнительный такт, добавлять ли его как при сигнале wait? Сейчас в dll все MRD и MWR циклы по 3 такта, а IOP увеличены на 1 такт, для выравнивания общей длительности. Еще, исправил ошибку с выставлением флагов на паре групп команд, которую внес уже после прогона теста по этой группе, но которая попала в dll выложенную ранее, плюс ввел в dll информацию о версии, пишется в консоль логирования x80.dll - Version 1. Старый архив убрал, вместо него выложил новый.
09 Oct 2016 13:22 |
А у тебя какой ассемблер? У меня ни одного ассемблера для z80 нет (стыдобищще!) Присоветуй ассемблерчик-то, и где скачать... и он в Протеус привяжется, ну как я тут объяснял?
27 Oct 2016 10:12 |
SergNR
Joined: 22 Oct 2016 02:36 Posts: 12 Location: Moscow, Russia
Есть z80asm в исходниках. Написан на сях, сам собирать не пробовал, пользуюсь готовой сборкой под Linux. Скачать архив исходников можно по первой ссылке гугла, если указать в запросе 'z80asm'
27 Oct 2016 10:28 |
PVV
я использую zmac, он есть в архиве download/file.php?id=1173 и я его, вроде как в исходнике нашел, только не проверял еще, собираются исходники или нет. Так что, если исходники получится собрать, то можно их и подправить, что бы получался сразу .SDI файл. x80.dll я сейчас активно гоняю по всем трем тестам Exerciser для z80, i8080 и i8085, все это весьма долго, времени не хватает охватить сразу все... Реализовал абсолютно весь функционал для всех cpu, все прерывания, захват шины, плюс поддержка отладки в proteus, нужно только проверять... в архиве Z80 Instruction Exerciser.zip новая dll - Version 7 и доработанные исходники тестов. zmac.zip - исходники, которые я нашел...
27 Oct 2016 12:56 |
PVV
и проекты для proteus. После сборки нужно начало бинарника отрезать для этих схем, например, в linux: dd if=8085ex1.cim of=8085ex.bin skip=16128 bs=1
27 Oct 2016 13:13 |
Спасибо большое! - Скачал этот zmac, посмотрю... и остальной софт скачал! Да у меня получается два фронта - на старом ноуте неплохой весьма неглючный старый Протеус, но скорость, конечно, для эмуляции аховая... А на новом ноутбуке - там пошустрее все - Интел Атом 2 ГГц и Венда-7 и Протезус поновее, но получается, если я что-либо под ним делаю - назад это уже несовместимо. А у меня весь основной объём полезных наработок под старым Протезусом.
27 Oct 2016 13:32 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22619 Location: Silicon Valley
Только что одобрил это сообщение
28 Oct 2016 05:45 |
Устаю в пятницу к вечеру... доооооолго думал, что же ты одобрил... с запозданием до меня дошло! Спасибо - сейчас попробую найти... как-то полный провал у меня в компиляторах под z80...
28 Oct 2016 10:12 |
28 Oct 2016 10:20 |
Приподниму... ибо не сразу нашел...
02 Jul 2019 10:33 |
Users browsing this forum: No registered users and 24 guests |
