С помощью одной 74F00 и двух 74F74 сделал 320x200 2-бита на точку
А также я вариант со счётчиком 74LS161 попробовал - тоже летает как надо (и позволяет варьировать кол-во битов на пиксел вплоть до 16)
Теперь эти 2 бита надо завести на палитру, которую затем завести на AD725 (она правда уже $11 стоит - в 3 раза дороже чем PIC32)
P.S. Короче дорого получается если дополнительное железо добавлять (хоть спец.чип, хоть мелкую логику, генерящую синусоиды)...
P.P.S. На самом деле можно отпочковать отсюда проджект Xorya-II, который будет уже не дешёвой игровой приставкой, а типа компьютером с клавиатурой, SD-карточкой, сетью и т.д.
Вместо мелкой логики туда можно приделать CPLD от Xilinx - тот же xc9536 например Да и второй PIC32 можно поставить как сопроцессор для сетевых и математических нужд
Фокус, который я открыл с TS2068 на PIC32 (и на другом ТВ) тоже работает - т.е. если быстро щёлкать кадрами (полукадрами) ожидая возврата луча, то ТВ сам соберёт полукадры черезстрочно, т.е. фактическое цветное разрешение получается 160x400 вместо 160x200 (а чёрно-белое - 640x400)!!!
P.S. Хм, а эта INSIGNIA, которая с неточным кварцем отказывалась показывать цвет (а с точным показывает) теперь отказывается показыать мои чёрно-белые режимы, причём совсем (цветные показывает)...
Короче недостаток горизонтального разрешения по цвету (160) можно компенсировать избытком вертикального разрешения (400)
Это я каждую горизонтальную пару пикселов из своего аватара повернул на 90 градусов и разнёс по полукадрам Выше большой телек SONY, а ниже - небольшой INSIGNIA (оба собирают полный кадр из полукадров):
P.S. А вот как это показывает телек поменьше да попроще (который не умеет из полукадров собирать полный кадр, а просто тупо накладывает полукадры друг на друга):
P.P.S. Может мне сделать официальный видеорежим с таким фейковым интерлейсом? Хотя бы чёрно-белый 640x400 (ядро само по прерыванию будет переключать видеобуфера) - и то куда веселее будет (разбавленным дизерингом чёрно-белым полутоновым изображениям по сути не важно в каком порядке идут чётные и нечётные строки)? Вот например что можно будет показать в таком режиме на экране ТВ:
Тут общая стоимость не только от проца ($4) зависит, т.к. ещё есть аналоговый джойстик ($6) и ZIF-разъём ($9), да и плату дешевле чем $3.50 не сделать. Видимо надо с чего-то дешевле начинать - например конструктор для сборки на бредборде ($5) и ОДНА кнопка (для игр типа Flappy Bird)...
Коллега по работе предложил заюзать touch-сенсоры, вытравленные непосредственно на самой печатной плате - в этом случае никаких кнопок по доллару и тем более джойстиков за 6 баксов НЕБУДЕТ - только по одному резистору на сенсор!
т.е. сначала ставим эти 4 ноги на выход, выводим нули и тут же переключаем на вход считая далее как долго на этих входах сохранятся нули - если больше 1, то сенсор "потроган" (эксперимент показал, что обычно это 2 или 3 итерации цикла).
P.S. В июне 2021 года нашёл этот прототип и сфоткал - я гляжу тут резисторов вообще нету (внутри микроконтроллера включены PULLUP-ы на этих входах) - просто кусочки текстолита покрытые прозрачным скотчем
У нас, оказывается, втихаря работает центральный магазин "Радиотовары"... Я на неделе им позвонил - типа нет ли доставки деталей на дом? А они отвечают - приезжайте, мы работаем... Сегодня написал списочек и поехал... а до пандемии я присматривался там на такой Pickit, как у тебя, но не купил.
А сегодня спросил цену - он не подорожал, думаю - надо купить, коли так... ну и купил.
Всё выглядит очень забавно: в двери магазина они сделали окно, как в ларьке. Рядом висит объявление: "Уважайте друг друга: соблюдайте дистанцию 2 м.!"
30 Apr 2020 06:50
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22574 Location: Silicon Valley
Надо чтоли вспомнить как PIC32 программится да прошивается и уже попробовать
P.S. Оригинал картинки бобинника можно поглядеть вот тут
P.P.S. Для защиты от перепутывания чётных и нечётных строк можно делать не монохром 640x400, а 5 градаций серого в 320x200 - тогда можно каждый пиксел заменить на квадрат 2х2 (с потерей чёткости):
0x0 -> 0 0 = 0 0 0 0 0 0
0x1 -> 0 0 = 0 1 0 1 0 0
0x2 -> 1 0 = 0 1 0 1 1 0
0x3 -> 1 1 = 0 1 0 1 1 1
0x4 -> 1 1 = 1 1 1 1 1 1
(также дописал справа вариант в случае перестановки чётных и нечётных строк местами - так понятнее будет что я имею ввиду)
P.P.P.S. Либо сохранить высокое горизонтальное разрешение ограничившись ТРЕМЯ градациями серого для пиксела в картинке разрешением 640x200 и делать "интеллектуальный" дизеринг, который будет учитывать накапливаемую по ходу строки ошибку и учитывать её при подгоне следующих двоек монохромных пикселов...
Вспомнил У меня в дебияне уже 4 года как стоит MPLAB X IDE v5.05 - ставил когда готовился к суперконференции хакадея в конце 2018 года. Она запустилась без вопросов и даже PICKit3 обнаружила
P.S. Кстати оказалось, что PIC32 работает в режиме "little-endian", а я так надеялся, что он big (MIPS-ы вроде умеют и так, и эдак)...
Вот поправил кой-чего в тексте примера, собрал и запустил (через 7.5 лет) - пришлось поставить явно режим (цветной) - в результате текст "раскрасился"
Также за прошедшие годы (последний раз код XORLib я трогал в 2016 году) либа "забыла", что по умолчанию она должна ставить режим XOMODE_320x200_MONO, чтобы с ходу работал самый простой хелловорлд:
#include "xorlib.h"
int main() { xoprintf("Hello, World!"); return 0; }
P.S. По ходу режимы XOMODE_320x200_MONO и XOMODE_640x200_MONO дают чёрные экраны
P.P.S. Ха - это не либа виновата, а телек! Подключил другой телек и чёрно-белые режимы заработали как надо!!!
Решил поглядеть что будет, если 4-пиксельные паттерны обрывать в середине - для начала простецкий телек CRAIG (который тем не менее может показывать как цветной, так и монохромные режимы):
Как можно видеть большинство цветов начинаются и заканчиваются с шагом 4 пиксела (высота полосок 12 пикселов - соответственно если мы видим 3 ступеньки, то значит ширина каждой - 4 пиксела т.к. наклонные линии идут под углом 45 градусов).
P.S. А вот телек INSIGNIA, который получше (хоть и не способный различить NTSC сигнал если в строках нету "color burst" - именно он не хочет показывать монохромные режимы Xorya):
Вывод - на границах цветов скорее всего будут артефакты и реальное разрешение 160 цветных пикселов в строке, однако граница между чёрным и белым должна быть с точностью 640 пикселов, а между серым и чёрным или серым и белым - 320 пикселов в строке, что уже не плохо!
