[Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
Vasil Ivanov
Post by Vasil Ivanov »
Vasil Ivanov wrote:
Shaos wrote:У нас оно продаётся
И покупается :)
Взял два PLCC камня на 33 мегагерца и один "монстрочип" DIP-64 на 20 - для экспериментов :dj:
Оппа - а "монстрочип" DIP-64 не такой уж и монстро, т.к. шаг ног у этого "дипа" меньше 2 мм (около 1.78 мм или 0.07 дюйма вместо 0.1 как у обычных дипов)
У камней в DIP-корпусах нет адресной линии A19, т.е. доступно только 512 кило. Не кузяво.
Ну вот с них и можно начать :)
Как, уже... ? ;). Что собрался изобретать ? - поделись, не жадничай ;)
Vasil Ivanov
vasil-i@yandex.ru
Vasil Ivanov wrote:
Vasil Ivanov wrote:
Shaos wrote: И покупается :)
Дык я давно собрался - просто руки пока не доходят ;)
viewtopic.php?t=8869
alx71
Z180 работа по последовательному порту, Примерчик бы...
Post by alx71 »
Нет ли у кого примера работы с последовательным интерфейсом для Z180?
Попалась плата готовая от старого ксерокса, вот оживить хочу попробовать.
oldlazycat
Re: [Z180] продвинутая недо-pc 8-ми битка ;)
Post by oldlazycat »
Заглохло или есть результат? Я тоже пытаюсь изобрести на Z180, хочу приделать VGA ISA карту, но пока не выходит.
Здесь ваяю: http://orion.oldlazycat.ru
Two Beer? Or not Two Beer?
oldlazycat
Re: Z180 работа по последовательному порту, Примерчик бы...
alx71 wrote:Нет ли у кого примера работы с последовательным интерфейсом для Z180?
Смотри у меня: http://orion.oldlazycat.ru/#begin
fifan
Post by fifan »
oldlazycat, я понимаю что скучно, нужно прорекламировать свой сайт? Но ссылка с трёх тем не по сути разговора это не перебор? Я не пойму причём здесь Орион и ZILOG? Скажу по-другому - в компании Zilog не знали что есть такой компьютер Орион и он и близок...
Давайте только тут оставим...
oldlazycat
fifan wrote:oldlazycat, я понимаю что скучно, нужно прорекламировать свой сайт? Но ссылка с трёх тем не по сути разговора это не перебор? Я не пойму причём здесь Орион и ZILOG? Скажу по-другому - в компании Zilog не знали что есть такой компьютер Орион и он и близок...
Там пример работы Z180 с последовательным интерфейсом, как и просили. Схема, софт. С Hyper Terminal-ом под виндой соединяется.
oldlazycat
Re: Re:
Основная база - это кроссплата с шиной ISA 8-bit, куда вставляется процессорная плата и набирается периферия от IBM-XT.
Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц, ПЗУ 64 кБ, ОЗУ 512 кБ и конвертер MAX232. Мелкая логика пока на рассыпухе, но позже будет засунута в ПЛИС Altera EPM7032/64.
Вся эта музыка общается через порт RS232 с виндовым "Hyper Terminal". Проверено, работает. Источник знаний здесь: http://orion.efu.name/
А, вот, дальше не катит. Только LPT порт заработал, а PS/2, DS12887, YM2149, VGA карта - не поддаются моему изощрённому уму.
Re: Строим недокомп nedoPC-180 из Z8S180
> Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц...
а чего не 33 МГц? это наверное заради RS-232 да?
P.S. чего за макетка такая от http://www.trolsoft.ru?
P.P.S. давай не будем некропостить где не попадя - остаёмся в одной теме :idea:
P.P.P.S. схемки можешь прям сюда запостить как картинки? фотку выше я кстати приуменьшил до 1000 по ширине...
oldlazycat
Shaos wrote:> Процессорная плата в минимальной конфигурации содержит CPU Z8S18033VSC, кварцевый генератор или кварц 18.432МГц...
Окейно!
Предварительно изучив подобные проекты на Z180 была выбрана частота задающего генератора именно 18.432МГц, это позволяет выбирать стандартные скорости встроенных RS232, а так-же для процессора Z8S18033 частота ядра может быть и /2 или х2 - т.е. 36.864МГц, что превышает заявленные 33МГц, но по отзывам проц вполне работоспособен.
Макетную плату ISA я приобрёл у Чипкина https://chipkin.ru/product/pechatnaya-p ... -isa8-189/ , с ней сейчас и занимаюсь.
А ты сам пробовал x2 с таким осциллятором?
Ещё интересно как выглядит создание звука через /RFSH с программной точки зрения
oldlazycat
Shaos wrote:А ты сам пробовал x2 с таким осциллятором?
х2 пока не пробовал. Прикручу VGA карту и буду пробовать все частоты.
Звук через /RFSH очень просто: в Z180 регенерация отключается программно. Включено - транзюк открыт, пищалка (с встроенным генератором) даёт звук. Выключили регенерацию - транзюк закрылся, звука нет. http://orion.efu.name/orion-xt/orionxt_step1.mp4
PS: Видосы вставляются здесь?
imsushka
Post by imsushka »
а почему не использовал ISA8 ?
там не сложно, сигналы парой корпусов мелкой логики
oldlazycat
imsushka wrote:а почему не использовал ISA8 ?
Всё будет! Я над этим работаю! :D
Здесь все наброски: https://oshwlab.com/eugenepo/orion-xt
