Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 01:53
Reply to topic  [ 193 posts ]  Go to page Previous  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  Next
Реальный 8086/88 + FPGA
Vic3Dexe wrote:
newold86 wrote:
Наверное, еще попробую погонять на максимальной тактовой частоте.
А сейчас сколько? Мой 8086-1 (номинал 10 МГц) уверенно глючил уже на 8.
У меня все строго по стандарту - 4.77 :)
02 Mar 2016 01:27
Post Re:
Mixa64 wrote:
Вы схему оригинального CGA смотрели, анализировали?
Безусловно. ...
А я вот смотрю на схему CGA адаптера и не верю своим глазам - такое впечатление, что при попытке чтения из регистров 3D8 или 3D9 в них запишется то, что в тот момент есть на шине (скорее всего, FF). Интересно, это действительно так, или у меня что с головой ?
P.S. Так удивлен, потому что нигде об этом даже упоминания не видел...
31 Oct 2016 02:44
newold86 wrote:
Безусловно. ...
А я вот смотрю на схему CGA адаптера и не верю своим глазам...
Я схему оригинального CGA смотрел от "Искры-1030" - адаптер у нее был полностью аппаратно
совместим и все программы работали нормально.
Но меня тогда интересовал её дополнительный режим, которого нет у оригинального CGA -
"Искра-1030" умела делать 640x400 BW чересстрочный, тогда как оригинальный CGA мог
только 640x200 BW прогрессивный, а я делал расчеты с выводом графики, и после "Специалиста"
с его очень удобным 384х256 это 200 у CGA мне всю малину портило... :osad:
Но 640x400 BW чересстрочный не был поддержан в BIOS, a я тогда сам с реализацией
такой графики на ассемблере совладать не сумел... :-?
К сожалению, по регистрам 3D8 и 3D9 я сейчас ничего прояснить не смогу... :osad:
31 Oct 2016 08:31
Да, если верить схеме - именно так.
Упоминаний нет, т.к. быстрее всего данная багофича существовала только на оригинальной карте.
31 Oct 2016 08:49
Попробовал тут повторить схему CGA адаптера на VHDL. Для начала разбирался в найденной на просторах интернета модели 6845 и исправлял ее в рамках своего понимания. Потом воссоздал схему, попутно обнаружив несколько ошибок в документации.
Мне очень интересно, что курили инженеры IBM, создавая этот шедевр. Думаю, что даже с моими очень скромными навыками в схемотехнике я бы смог сделать аналогичное по функционалу, но с меньшим количеством корпусов и вообще без 6845...
Оно у меня даже немного заработало - вплоть до того, что правильно отрабатываются атрибуты в алфавитно-цифровом режиме. Только вот натолкнулся на проблему, аналогичную уже встречавшейся при попытке повторения Ориона в FPGA - из-за совершенно другого быстродействия элементной базы асинхронная схема, в которой исходили из определенных задержек, работает весьма "интересно".
Оно бы и ничего, если бы ошибки были стабильны. Но проблема в том, что работоспособность меняется даже при перекомпиляции, когда сама схема вообще не меняется, а просто что-то появляется/исчезает сбоку (типа подключения анализатора SignalTap). Т.е. хочу посмотреть, почему определенный сигнал работает не так, подключаю SignalTap и вдруг в этом месте все начинает работать, зато в другом - ломается.
Что-то у меня пока идеи закончились, как с этим разбираться...
14 Nov 2016 11:31
а просто что-то появляется/исчезает сбоку...
Так напишите аналог "в рамках своего понимания" - до сих пор Вы не промахивались!
14 Nov 2016 11:35
Меня интересует не функциональный, а потактовый аналог...
14 Nov 2016 11:39
Потактовый это как? Гейт в гейт в смысле? Так это моветон, вы же сами уже напоролись на это:
Только дело не в быстродействии циклона, а именно в задержках между гейтами, которы вы не повторите при всем желании.
Короче, нельзя повторять в FPGA асинхронную схему 1:1. Нежизнеспособно.
"Ломается" при сигналтапе потому, что где-то времянки не выдержаны. При наличии сигналтапа меняется маппинг гейтов в ячейки, соотв. меняются тайминги - и все опять работает/не работает. Таймквест вам в помощь (хотя я этот барьер пока не взял), для него нужно описание клоков в .sdc-файле.
Если сугубо для CGA - то да. Но 6845 использовалась и в MDA, и вообще ее преимущество "на тогда" было в программируемости растра. Т.е. WxH задавались регистрами, а не прибивались гвоздями.
А если повторять функционал 6845 на мелкой логике... Куча счетчиков и регистров их начальной установки (плюс логика записи в них), логика формирования адреса, логика курсора... Да на свою схему посмотрите и посчитайте регистры :)
14 Nov 2016 14:39
Скорее, чтобы работа устройства 100% соответствовала оригинальному дизайну. Сделать такое, моделируя просто функциональность, практически невозможно - всегда найдется какой-то еще один режим, не до конца реализованный. Поэтому, на мой взгляд, единственный реальный вариант - повторить схемотехнику (не обязательно совсем гейт в гейт, но близко).
Вообще задержки между гейтами всегда приблизительно одинаковы, и зависят только, грубо говоря, от скорости электрического тока в данной среде :) Вообще, конечно, и я говорил как раз о задержках гейтов - они у Циклона намного меньше. А в схемотехнике CGA на прогнозируемых задержках много чего базируется. И разные по быстродействию серии активно используются, и узлы некоторые напрямую на задержки завязаны. Например, как вам вот такое решение:
Насколько я понимаю (TimeQuest пока освоил совсем чуть-чуть, на уровне готовых примеров), TimeQuest предназначен только для синхронных схем - асинхронные задержки, наверное, можно посчитать, но совсем через одно место, и никакого автоматического анализа не получить (думаю, что ему даже не объяснить, что нужно на выходе)...
Единственное, что пока поддерживает во мне хоть немного оптимизма - вроде бы у меня есть только две плавающих проблемы, причем они все время проявляются (если проявляются) идентично. Если корни этих проблем тоже все время одни и те же, то есть шанс понять, где находится критическое место, и привести его в порядок. Работу сильно осложняет то, что нужно просто наугад добавлять сигналы в SignalTap и перекомпилировать по многу раз после каждого изменения схемы, чтобы перейти в нужное мне состояние (наличие/отсутствие соответствующей проблемы). Это тупо отнимает кучу времени, которого у меня всегда не хватает :(
15 Nov 2016 00:20
Сурово, откровенно говоря! :esurprised: А я, наивный, почему-то всегда думал, что задержки определяются скоростью переключения гейтов... :mrgreen:
А между гейтами там и задерживать нечему. :lol:
15 Nov 2016 08:59
Это, между прочим, НЕ МОИ слова насчет задержек между гейтами, именно поэтому я и прикалывался :)
А вообще у меня сейчас стадия "это в принципе работать не может !". Возможно, нашел еще одну ошибку в схеме, хотя (скорее всего), возможно, просто не понимаю до конца один из кусков...
15 Nov 2016 09:27
Ну, человек всё ж, наверное, выражался фигурально... :mrgreen:
15 Nov 2016 10:57
Давайте расставим точки над ё.
Задержка между гейтами есть сумма всего, что входит в путь от гейта А до гейта Б. Включая другие гейты и пути между ними.
И если пути между ними для мелочевки не суть важны (хотя важны на самом деле, несмотря на скорость света), то для циклона с его быстродействием - очень важны даже в габаритах кристалла.
Они у циклона переменные. Потому что постоянно меняется положение самих гейтов на кристалле, а также кол-во буферов между ними. В этом вся беда, и поэтому от добавления сигналтапа все ломается.
Как и в любой асинхронной схеме, нет? Ну и как это повторить в циклоне? А главное - зачем??
Основанный на задержках? Не найдется, если до нас с вами не нашли, то и вы, я думаю, не найдете :)
Я после работы не очень с головой дружу. Прозрачный латч? Что я должен искать в этой схеме или что комментировать?
15 Nov 2016 15:16
Что-то одно и то же по третьему кругу пошло, я с самого начала все это и имел ввиду, просто другими словами :)
Вот с этим не согласен. До сих пор есть любители попрограммировать CGA адаптер в странных режимах, чтобы вытащить из него очередные 50 оттенков серого :)
Да никто ничего не должен :) Просто один из примеров использования явных задержек в схеме. Ведь без учета задержки можно было бы обойтись одним инвертором, без всего остального. А так мы получаем гарантированное наличие "1" на одном из выходов при переключении, т.е. не будет момента, когда один выход уже ушел в "0", а второй - еще сидит в "0" (по крайней мере, я так понял :))
Есть и другие места, где задержки используются в явном виде (кстати, одна из двух моих проблем была именно в таком месте, сейчас вроде нашел и исправил). Хуже с местами, где нужные задержки сами собой подразумеваются - нужно очень внимательно смотреть, что там разработчики задумали...
А так хоть сейчас узнаю, как CGA действительно работает :)
16 Nov 2016 00:41
Что-то я совсем близок к тому, чтобы признать поражение :(
SignalTap почти бесполезен в прямом нахождении гличей, поэтому приходится заниматься логическими размышлениями, глядя на диаграммы, на которых, на самом деле, в критических местах вполне могут быть невидимые импульсы. К сожалению, в случае с CGA глубины стека моего мозга не хватает... Очень обидно - ведь схема почти работает...
18 Nov 2016 10:46
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
