Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
в книге опечатка с этой ногой 580ГФ24 как с схеме так и в УГО.
вот что самое неприятное так в любой советской литературе куча ошибок и опечаток.
И если никто железку не собирал, то поиск косяков оказывается длительным и "увлекательным"
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
01 May 2014 10:53 |
GMP
добрый день.
Случайность, скажите, Вы не собрали действующую модель этой ЭВМ?
24 Apr 2015 14:35 |
shura_furs
Когда-то в молодости очень приочень хотел сам собрать комп. Именно благодаря этой книжке разобрался как работает микропроцессор и собрал эвм. Только на других микросхемах: 1858вм3, 537ру17, 1554лн1 и др.(таких микросхем как в книжке не смог приобрести). А потом стал лучше разбираться с более сложной литературой и собрал эвм с дисплеем из 24-х семисегментных индикаторов и большой клавиатурой. Потом хотел развиваться дальше, подключить к телевизору, но увы дальше дело не пошло - забросил. А сейчас вот вспомнил. Большое спасибо авторам и человеку , который выложил ссылку книжки. Да, это та самая книга по которой я учился. Нашёл её в обычной библиотеке. Книжка очень полезна для начинающих, школьников, для обучения азам, это база. Потом будет легче разобраться с другими процессорами и микроконтроллерами.
26 Sep 2015 01:03 |
shura_furs
| | | | Случайность wrote: В сети есть такая книжечка - Буреев Л. Н., Дудко А. Л., Захаров В. Н. Простейшая микро-ЭВМ: Проектирование. Наладка. Использование.Вот ссылочка на эту книжку http://zistons.ru/elektron/lib_1/proekt_naladka.pdfКнижка посвящена примитивной, даже скорее совсем примитивной микроЭВМ на процессоре К580ВМ80А отличается от всех что почти вся собрана на мелкой и совсем мелкой логике. Из за этого набрался 31 корпус. Характеристики ее тоже простые: ОЗУ 1Кб, ПЗУ 0,25Кб, ввод 12 кнопок, вывод 24 светодиода. Получается 16 штук на шину данных, и 8 штук на шину адреса. Информация вводится в 8ричном коде. а выводится в двоичном. Эта 8-ричность скорее всего идет от Эл-ки 60. В старых изданиях почему то часто попадается К580ВМ80 и 8-ричный код, Потом он сходит на нет. Поиск в сети не принес того что кто то собрал эту железку. Собственно есть может в ней есть и ошибки. В книге схема нарисована по кускам, я попробовал ее собрать воедино. просьба ее проверить и сообщить о всех неточностях. Прекрасно понимаю что ее можно упростить, воткнув вместо СК на рассыпухе и Шинных буферов К589АП16 Настоящий СК К580ВК28/38 Вместо 4-х разрядных ОЗУ и ПЗУ 8 разрядные, так же заменить буферные К155ЛН1 на К580ИР82. Да и вообще поставить маложоркие 533 или 1533 серии. Но об этом позже. Для начала давайте доведем до ума базовый вариант? Как такое предложение? | | | | |
26 Sep 2015 01:08 |
VGrad
Зачем ? Бред !!! Если делать так на 8086 или на 80486 !
26 Sep 2015 05:55 |
Угу - только в другом подфоруме viewforum.php?f=91
26 Sep 2015 16:07 |
DimkaM
Joined: 22 Jun 2005 04:35 Posts: 260 Location: МО Россия
помница я брал эту книгу в библиотеке. Потом сдал её. Потом украл из библиотеки, так как их всё равно две там было.
27 Sep 2015 22:32 |
На мой взгляд, эта микро-ЭВМ совсем не простейшая и примитивной её тоже не назвать. Такое ощущение, что авторы называют "простейшей" конструкцию, которую им удалось собрать из минимума доступных деталей. А у другого человека может быть другой комплект ему доступных? Но эта "простейшая" из них уже не получится... Доступные в сети экземпляры *.pdf и *.dос оцифрованы очень криво, с большим количеством плохо распознанного текста, к которому, как говорят, присовокуплены ошибки при издании. Так что собирать что-то по этим источникам я бы неискушенному человеку не рекомендовал. Даже имея большой опыт, приходится угадывать из-за ошибок, что имели в виду авторы... Неплохо бы разыскать вариант этой книги в формате *.djvu приемлемого качества, чтобы видеть, что реально написано и нарисовано в её оригинале. Из положительных моментов: мне реально понравилась нетривиальная идея формирования сигнала для вывода на магнитофон и ввода этого сигнала. Так же интересна идея формирования графического растра на экране телевизора или осцил- лографа довольно простыми программно-аппаратными средствами. Но это уже - устройства расширения этой "простейшей" микро-ЭВМ...
03 Oct 2015 08:36 |
Вот здесь, к примеру, /CS и S явно перепутаны: /CS должно быть подключено на "0", а S - направление передачи шины - должно меняться. Но по цоколевке 589АП16 вроде как получается, что по номерам подключено правильно, а обозначения выводов перепутаны... P.S. Посмотрел схему, нарисованную Случайностью - он эту опечатку добросовестно перетащил... У меня есть этот сабж в форматах как *.doc так и *.pdf, файл *.doc я периодически правлю, в надежде довести до ума, но количество глюков после чьего-то не совсем добросовестного OCR просто удручает... Лучше бы сделали электронный вариант книги из сканированных страниц в формате *.djvu... Случайность сделал бы архиполезное дело, если бы отсканировал схемотехническую часть этой книги в оригинале весьма полезной и добротной, чего не скажешь об электронке после OCR ... P.P.S. И очень удручает октальная нотация по тексту книги и в ассемблере... Людям, привыкшим к процессору КР580ВМ80, вот такое читать весьма не с руки: LXI D, 001 016Q; OUT 002Q ...
03 Oct 2015 08:39 |
Книжечка, безусловно, хорошая, и я себе скачал и в .pdf и в .doс - версиях... Вот только мне всё было непонятно, как же эта книжечка " прошла мимо"? С такой публикации в журнале "Радио" надо было начинать "компьютеризацию" всея страны, на мой взгляд, а не с монстра "Микро-80", сделать который было редко кому под силу... Но, оказывается, авторы просто опаздали со своей хорошей книжечкой лет эдак на 10 ! Если бы эта книжка вышла году так в 1980 - она бы, возможно, стала бестселлером, но в 1989 году, когда уже были опубликованы "Радио- 86РК", "Специалист" ( 1987), "ЮТ- 88", эта книжка была уже практически никому не интересна, к сожалению...
29 Nov 2016 18:49 |
от убитых сайтов хорошо помогает archive.org
30 Nov 2016 17:00 |
Зависит от популярности сайта - я бывало и архивы с исходниками выковыривал...
06 Dec 2016 23:37 |
Посмотрел я, что это за Тесловская PMI-80: Это что-то такое, сравнимое, действительно, с ЮТ-88 или каким-либо одноплатным трейнером на i8080/КР580ВМ80. К "простейшей микроЭВМ" от Буреева и Дудко никаким боком идеологически и в сравнение не подходит... У "простейшей микроЭВМ" идеология скорее уж как у EDUC-8: "лампочки по шинам и тумблеры по битам", и уж никак и никто не тужился сделать её одноплатной. Она реально простА для воплощения начинающим, нет в ней ничего особо дефицитного... но она опаздала на 10 лет в своём появлении на свет... P.S. Схемы этой самой Tesla PMI-80 частично есть на OLD-COMPUTERS.COM The Museum. Честно говоря, довольно стандартно всё включено, никаких тебе откровений и упрощений.
07 Dec 2016 07:00 |
Что мне больше всего понравилось в этой Простейшей микроЭВМ, так это то, что у железки, работающей всего-то на частоте 1 МГц и на процессоре К580ВМ80А , рискнули реализовать графический экран (вывод на ТВ или осциллограф) размером 64х32 точки программно-аппаратным способом с внешним сдвиговым регистром ... А это в общем-то почти так же неплохо, как Nokia-3310 LCD, только на экране CRT... Насколько я помню у LCD популярных Siemens где-то такое примерно разрешение LCD, а для них и игрушки писали! Интересно бы, правда, было бы взглянуть, как выглядит растр 64х32 точки на экане ТВ... "Точки" могут быть широкие, но линию растра ТВ-развертки не сделаешь же толстой! Собственно, эта смелая идея, и уже в меньшей мере сама Galaksija сподвигли меня реализовать проект видеоконтроллера на основе голого К580ВМ80А с небольшой внешней обвеской...
17 Dec 2016 05:55 |
извиняюсь что не досмотрел насчет 589/585АП16 не думал что с ней будет напутано. Но вот...
надо будет исправить, точнее уже все заново нарисовать, так как той схемы нет, все умерло с винтом, Но вот остаются непонятки с К580ИК80 в 48 ногом корпусе, с ним все правильно?
20 Dec 2016 12:24 |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
