RISC-V
angry_troll
Re: RISC V
Post by angry_troll »
Для примера: openrisc, страница 36 и далее.
aav8 wrote:погуглить "riscv-spec-v2.1.pdf"
тут такого не наблюл...
привет засранцу лавру :)
Re: RISC V
Re: RISC V
SiFive поднял 50 зелёных лимонов финансирования под свою реализацию RISC-V :o
http://www.electronicdesign.com/embedded-revolution/sifive-raises-506-million-recreate-chip-prototyping
Re: RISC V
Оказывается у меня есть книжка человека, который в данный момент является CEO SiFive :)
Книжка 90х годов (у меня 3я редакция 1999 года) и купил я её на амазоне в октябре 2011 за $5.33 ( включая доставку : )
Автор в те времена работал в Intel...
Re: RISC V
SiFive имеет 2 успешные компании по финансированию RISC-V плат на CrowdSupply ( правда у них была цель $1 - в эту цель сложно не попасть ; )
https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive1 - ардуино совместимая плата с RISC-V (собрали $104976)
https://www.crowdsupply.com/sifive/hifive-unleashed - линукс совместимая плата с RISC-V (собрали $179664)
А вот колумбийская OnChip свою компанию по финансированию ихнего RISC-V микроконтроллера на том же сайте провалила:
https://www.crowdsupply.com/onchip/open-v
они правда хотели собрать $400000 а собрали только $44641 (и не получили, т.к. цель не достигнута)...
Re: RISC V
Shaos wrote: Оказывается у меня есть книжка человека, который в данный момент является CEO SiFive :)
кхм - только что получил запрос через Linkedin :roll:
Re: RISC V
вот есть опенсорцный эмулятор RISC-V под лицензией MIT:
https://bellard.org/tinyemu/
а вот урезанная до RV32I версия (один текстовый файл на полторы тыщи строк):
https://gist.github.com/FrankBuss/c974e59826d33e21d7cad54491ab50e8
причём которая способна проходить тесты совместимости для RISC-V 32-битной целочисленной подсистемы RV32I:
https://github.com/riscv/riscv-compliance
надо чтоли поиграться с этим...
Re: RISC V
Ставлю на свой 64-битный Debian Linux тулзы для RISC-V (GCC и т.д.) по инструкции отсюда:
https://riscv.org/software-tools/risc-v-gnu-compiler-toolchain/
P.S. Вот такой конкурс до 26 ноября проводится на самодельную реализацию RISC-V в FPGA: https://riscv.org/2018contest/
P.P.S. Там очки набираются в четырёх категориях:
  • Smallest Microsemi SmartFusion®2 or IGLOO®2 implementation
  • Smallest Lattice iCE40 UltraPlus™ implementation
  • Highest-performance Microsemi SmartFusion®2 or IGLOO®2 implementation
  • Highest-performance Lattice iCE40 UltraPlus™ implementation
И потом суммируются - первые три у кого больше всех очков получают призы (плюс четвёртый приз за креативность):
1st prize: USD $6,000
2nd prize: USD $3,000 + Splash Kit + iCE40 UltraPlus MDP
3rd prize: USD $1,000 + PolarFire Evaluation Kit + iCE40 UltraPlus Breakout Board
NEW! There’s an additional USD $3,000 Creativity prize that will be awarded to the entry judged to be most creative by the judge panel (independent of the points awarded to the entry).
P.P.P.S. Неофициальная инфа по требованиям: https://github.com/micro-FPGA/riscv-contest-2018/wiki/RV32I-Compliance
Re: RISC V
Как я понял спецификация RISC-V очень запутана - вот например что подытожил на тему прерываний автор урезанного эмулятора 32-битного целочисленного варанта в 1.5 тыщу сишных строк (ссылку на который я привёл чуть выше):
https://groups.google.com/a/groups.riscv.org/d/msg/isa-dev/kXgfFqgBv-c/V_midA9GAgAJ
Chapter 1.5, "Exceptions, Traps, and Interrupts" is a bit better than the last official release, but I'm still missing a global overview how program flow works. By reading both specs carefully, the user level and privileged spec, I think I understand it now, but it wasn't easy for me. I needed both specs, because e.g. in the user level spec the description for ECALL doesn't say that the mpec register is set to the address of the ECALL instruction, this is only written in the privileged spec, where the ECALL description is mostly duplicated.
For reference, I think this is how it works, if I understood it correctly, and which might be a starting point for a general description:
ECALL: raises and exception:
- CSR register cause is set to 8, environment call
- CSR register mpec is set to the address of the ECALL instruction
- CSR register mtval is set to 0
- PC is loaded with CSR register mtvec
exception, e.g. illegal instruction etc.:
- CSR register cause: depends on the exception
- CSR register mpec is set to the address of the instruction that caused the exception
- CSR register mtval: depends on the exception, e.g. the instruction opcode for illegal instruction, or the target address for misaligned memory access
mtime interrupt:
This interrupt is executed before the next normal instruction flow, if the following 3 bits are set:
- the global interrupt enable bit: MIE bit in mstatus register
- the timer interrupt enable bit: MTIE bit in the CSR register mie
- the timer interrupt pending bit: MTIP bit in the CSR register mip
The MTIP bit is set, whenever the CSR register mtimecmp is equal or greater than the CSR register mtime. When the IRQ is raised, the MIE bit is cleared, otherwise the interrupt would be raised in an infinite loop, because it is level triggered, not edge triggered. The MTIP is cleared, when writing to the CSR register mtimecmp. So in the interrupt routine, you have to first write to mtimecmp to clear the MTIP bit, otherwise the interrupt would be raised again after setting the MIE bit and leaving the interrupt. And after this, you have to set the MIE bit again, to re-enable global interrupts.
This happens when a timer interrupt is raised:
- CSR register cause: bit 31 is set to 1, to indicate an interrupt, bits 30 to 0 is set to 7, to indicate a machine timer interrupt. In case you are wondering why "7": Because the machine timer interrupt is signaled with bit 7, MTIP, in the mip register, if I understand this correctly.
- CSR register mpec is set to the address of the instruction that is going to be executed on interrupt exit. Note the difference compared to the previous ECALL and exception cases.
- CSR register mtval = 0
- MIE bit of CSR register status is cleared
- PC = CSR register mtvec
I didn't write all the details about the privileges and the additional complications with PLIC and vectored interrupts, just a first overview (enough for a working RISCV contest implementation of RV32I). Don't know if the spec would be the right place for it, maybe another document with examples would be nice. And it doesn't help, that there is a bit named "MIE", and a CSR register named "mie".
Re: RISC V
Shaos wrote:Ставлю на свой 64-битный Debian Linux тулзы для RISC-V (GCC и т.д.) по инструкции отсюда:
Поставил вариант с Newlib - тесты собираются и работают :)
Compare to reference files ...
Check         I-ADD-01 ... OK
Check        I-ADDI-01 ... OK
Check         I-AND-01 ... OK
Check        I-ANDI-01 ... OK
Check       I-AUIPC-01 ... OK
Check         I-BEQ-01 ... OK
Check         I-BGE-01 ... OK
Check        I-BGEU-01 ... OK
Check         I-BLT-01 ... OK
Check        I-BLTU-01 ... OK
Check         I-BNE-01 ... OK
Check       I-CSRRC-01 ... OK
Check      I-CSRRCI-01 ... OK
Check       I-CSRRS-01 ... OK
Check      I-CSRRSI-01 ... OK
Check       I-CSRRW-01 ... OK
Check      I-CSRRWI-01 ... OK
Check I-DELAY_SLOTS-01 ... OK
Check      I-EBREAK-01 ... OK
Check       I-ECALL-01 ... OK
Check   I-ENDIANESS-01 ... OK
Check     I-FENCE.I-01 ... OK
Check             I-IO ... OK
Check         I-JAL-01 ... OK
Check        I-JALR-01 ... OK
Check          I-LB-01 ... OK
Check         I-LBU-01 ... OK
Check          I-LH-01 ... OK
Check         I-LHU-01 ... OK
Check         I-LUI-01 ... OK
Check          I-LW-01 ... OK
Check I-MISALIGN_JMP-01 ... OK
Check I-MISALIGN_LDST-01 ... OK
Check         I-NOP-01 ... OK
Check          I-OR-01 ... OK
Check         I-ORI-01 ... OK
Check     I-RF_size-01 ... OK
Check    I-RF_width-01 ... OK
Check       I-RF_x0-01 ... OK
Check          I-SB-01 ... OK
Check          I-SH-01 ... OK
Check         I-SLL-01 ... OK
Check        I-SLLI-01 ... OK
Check         I-SLT-01 ... OK
Check        I-SLTI-01 ... OK
Check       I-SLTIU-01 ... OK
Check        I-SLTU-01 ... OK
Check         I-SRA-01 ... OK
Check        I-SRAI-01 ... OK
Check         I-SRL-01 ... OK
Check        I-SRLI-01 ... OK
Check         I-SUB-01 ... OK
Check          I-SW-01 ... OK
Check         I-XOR-01 ... OK
Check        I-XORI-01 ... OK
OK: 55/55
Автор урезанного эмуля даже дал мне простой пример на попробовать:
 Frank Buss: compile like this riscv32-unknown-elf-gcc -O3 -nostdlib test1.c -o test1
 or
 riscv64-unknown-elf-gcc -march=rv32i -mabi=ilp32 -O3 -nostdlib test1.c -o test1
void _start()
    volatile char* tx = (volatile char*) 0x40002000;
    const char* hello = "Hello RISC-V!\n";
    while (*hello) {
        *tx = *hello;
        hello++;
вот дизассемблированный код:
test1:     file format elf32-littleriscv
Disassembly of section .text:
00010054 <_start>:
   10054:	000107b7          	lui	a5,0x10
   10058:	07878793          	addi	a5,a5,120 # 10078 <_start+0x24>
   1005c:	04800713          	li	a4,72
   10060:	400026b7          	lui	a3,0x40002
   10064:	00e68023          	sb	a4,0(a3) # 40002000 <__global_pointer$+0x3fff0778>
   10068:	00178793          	addi	a5,a5,1
   1006c:	0007c703          	lbu	a4,0(a5)
   10070:	fe071ae3          	bnez	a4,10064 <_start+0x10>
   10074:	00008067          	ret
Re: RISC V
Запустил в этом эмуляторчике RTOS (операционную систему реального времени) Zephyr ( Зефир : )
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/
Точнее 2 мультитредных примера, необходимых для прохождения на конкурс RISC-V :)
Зефирное ядро прилинковывается прямо к примеру и надо пускать получаемый файл zephyr.elf
Проблема в том, что для успешной работы нужен не совсем последний набор исходников:
https://github.com/zephyrproject-rtos/zephyr/releases/tag/zephyr-v1.13.0
Ну и с последним GCC 8.2.0 от RISC-V оно завелось с полпинка (одну строчку пришлось поправить в одном h-файле):
from
lib/libc/minimal/include/sys/types.h:#elif defined(__riscv__)
to
lib/libc/minimal/include/sys/types.h:#elif defined(__riscv)
т.к. __riscv__ это макро для старых версий GCC, а теперь это __riscv
Re: RISC V
Задумал компьютер nedoPC-5 на 32-битном целочисленном RISC-V :roll:
viewtopic.php?f=46&t=19179
Re: RISC V
angry_troll wrote:Для примера: openrisc, страница 36 и далее.
Вот таблица опкодов из спецификации v2.1 (как видно подсистема RV32I умещается в одну первую страницу):
Из полезного есть ещё RV32E (embedded с уменьшенным количеством регистров) и RV32C (компактное представление команд в 16 битах)
Re: RISC V
Shaos wrote:вот есть опенсорцный эмулятор RISC-V под лицензией MIT:
В этом эмуляторчике по ходу кроме базового набора инструкций из RV32I есть умножение-деление (RV32M) и атомарные операции (RV32A) - сделаю макрос, чтобы их отключить
Текущее состояние эмуля: https://gitlab.com/nedopc/npc5/blob/master/emu-rv32i.c
P.S. А ещё у RISC-V есть инструкции привелигированного режима (в микро-эмуле поддержаны все, кроме URET):
Re: RISC V
RISC-V имеет очень хитрый декод длины инструкции:
Как можно видеть в табличке чуть выше, все инструкции там представленные имеют в коде 2 младших бита "1" (если там не 11, то это - короткая инструкция из набора RV32C, который мы пока не рассматриваем)
Тип инструкции можно определить по младшему байту (который в little-endian памяти идёт первым в слове):
Правда чтобы например отличить ADD и SUB от остальных операторов (OP) придётся взять 3 бита из второго байта, а чтобы отличить ADD и SUB друг от друга ещё и битик из старшего байта слова инструкции нужен
P.S. На картинках я подсветил опкоды, которые необходимы для RV32I
