Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
Как кусок памяти - биос видит по сигнатуре 55h, AAh что там что-то есть и после ребута запускает соответствующий init (если CRC правильный) P.S. Мне сильно понравился момент, что картридж может иметь в себе несколько подменяемых имен DOS (например бейсик-картридж подменяет команды доса BASIC и BASICA) - но для этого надо DOS запустить откуда то
28 Dec 2016 07:09 |
Vic3Dexe
Т.е. если я правильно понял, в картридж нужно запихнуть форматник, который умеет работать без доса, и, собственно, сам дос, дабы его слить на диск. Сколько картриджа, 128к? Где он размещается в адресном пространстве? Остальной памяти сколько? Попробую, но будет не быстро.
28 Dec 2016 07:14 |
IgorR76
Это просто пример, чтоб понятно было, как располагаются сектора на дорожке. Их же может и больше быть, если это HDD. Если контроллер успевает читать и передавать сектора подряд - то можно форматить последовательно, дорожка будет читаться за 1 оборот диска. Если ж контроллер медленный - то нужен режим interleave, чтобы след.сектор шел с задержкой. Тогда дорожка читается за 2 оборота диска...
28 Dec 2016 07:18 |
В стандартный картридж вставляется в адресное пространство как 64кб ПЗУ (2 микросхемы по 32кб) - моя конструкция имеет место под одну микросхему 32кб, но теоретически ничего не мешает создать картридж скажем с 512кб ПЗУ с фиксированными первыми 32кб и переключаемыми вторыми 32кб (доп.логики не сильно много надо) - тогда можно много чего туда напихать, но придётся писать хитрый драйвер
28 Dec 2016 07:18 |
Так это ж, похоже, и есть ROM-BASIC. Потому как BASICA - и есть его дисковый вариант.
28 Dec 2016 07:19 |
Так вот мне и непонятно как это согласуется с 9 секторами на дорожке? Девятый пойдет следом за восьмым ведь тогда? Или их тасовать можно как угодно?
28 Dec 2016 07:20 |
В списке файлов PC-DOS 2.10 есть оба бейсика: однако вставленный бейсик-картридж перехватит оба вызова... P.S. напомню, что ROM-бейсик (который Cassete) в PCjr тоже есть (он запускается, если нет ни дискеты, ни вставленных картриджей)
28 Dec 2016 07:22 |
IgorR76
Как угодно. Это только при форматировании делается. Дальше контроллер считывает номер сектора-и если он совпадает с требуемым-читает или пишет. Если нет-то просто ждёт нужного номера...
28 Dec 2016 07:24 |
Vic3Dexe
Никак, ошибка там, если подходить строго. Вообще, как уже отметили, это просто иллюстрация "как можно". Вопрос: как вообще предполагалось наполнять этот jr софтом? Если 5" один на всю квартиру, то как? Через картридж? Но 32к в картридже это маловато, полезная нагрузка - один-два файла. Может проще попробовать подоткнуть этот 5" к "современному" компу, у которого есть FDD-разъемы, и там наклепать дискет с чем угодно?
28 Dec 2016 07:36 |
IgorR76
Вот и я предлагаю подключить дисковод 5.25 от PCjr к ноуту с FreeDOS, разобрав внешний FDD 3.5... По распиновке дисководы ведь должны подойти.
28 Dec 2016 07:42 |
А я не знаю, чего вы упёрлись в картридж... COM-порт, на мой взгляд, вполне оптимальный вариант. Я как-то с ноутбука, на котором был CD-ROM, прекидывал дистрибутив VBasic 5.0 на свой десктоп, на котором не было CD-ROM-а, через RS-232 просто тремя спаянными на скорую руку проводками. Это заняло почти сутки, но шаманства потребовало меньше всего... Здесь, мне думается, ситуация фактически аналогична. Я только не знаю вариант этого ВАСИКА - как он работает с памятью, поэтому подсказывать сильно не могу - но у Shaos-а есть же по нему мануал...
28 Dec 2016 08:17 |
Предполагалось докупить дисков Проблема в том, что PC-DOS 2.10 в оригинальной упаковке слегка дороговаты...
28 Dec 2016 08:19 |
Вот тут написано, что interleaving не несёт в себе никаких выгод для дискет и сектора могут идти просто подряд: http://dankohn.info/projects/PromdiskIII/PCINTERN-chp14.pdf
28 Dec 2016 08:36 |
Vic3Dexe
Так и есть, хотя fformat вроде чего-то там переставляет и даже как-то это обосновывает.
28 Dec 2016 10:34 |
Но чтобы он узнал про дискеты, надо стартовать сначала DOS с дискеты (хотя бы и с демо, где на COMMAND.COM система и заканчивается), потом стартовать BASIC (бейсиковский картридж перехватит эту команду, как я писал чуть выше) и только тогда он может обрабатывать SAVE/LOAD, показывать список файлов FILES и делать переход в систему через SYSTEM (а без доса он долго ждет и пишет "Device Timeout")...
28 Dec 2016 16:14 |
Users browsing this forum: No registered users and 30 guests |
