Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Надо ли собирать простейшую микроЭВМ?
Надо.
30
64%
Не надо.
3
6%
Лучше потратить время на другую ЭВМ.
14
30%
Total votes: 47
Re: Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Случайность wrote:извиняюсь что не досмотрел насчет 589/585АП16 не думал что с ней будет напутано. Но вот...
надо будет исправить, точнее уже все заново нарисовать, так как той схемы нет, все умерло с винтом,
Но вот остаются непонятки с К580ИК80 в 48 ногом корпусе, с ним все правильно?
Про 48-ногий К580ИК80 перенёс в соответствующий топик:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=10367
надо будет исправить, точнее уже все заново нарисовать, так как той схемы нет, все умерло с винтом...
Так у нас эта нарисованная Вами схема вроде как сохранилась... это она?
Случайность wrote:В книге схема нарисована по кускам, я попробовал ее собрать воедино.
просьба ее проверить и сообщить о всех неточностях.
Замеченные неточности вроде как все сообщили...
Разве что попросить коллегу PVV опробовать на этой схеме доведенную им до ума модель К580ВМ80 в Proteus,
тогда по идее ошибок в распиновке уж точно быть не должно... :wink:
Это былоб очень хорошо, но захочет ли он этим заниматься?
Я тут все думаю про эту ошибку с 589АП16, Почему во всех советских журналах статьях книгах, ошибки? с чем это связано? всегда после выхода статьи следовало исправление ошибок.
В некоторые советские книги вклеивался листок замечених ошибок и опечаток. Ведь даже справочники часто несли туфту.
вот еще в тему ляпов и ошибок,
Ангстремовский каталог, утащеный с сайта в 15 году, сейчас они все поудаляли почему то. Вот самая обычная 537РУ16 и ошибка с корпусом
как такое можно делать? неудивлюсь если у них в корпусе тоже все перепутано
dementor
Post by dementor »
А каков правильный порядок подачи питания на ВМ80А? В книжке про простейшую ЭВМ по-моему указано что сначала -5В, а потом +5 и +12В. В журналах радио, кажется начинали с +12В?
Не кирпичом англичане ружья чистят!
dementor wrote:А каков правильный порядок подачи питания на ВМ80А?
Никогда с +12В даже журналах радио не начинали.
Либо сначала -5В, а потом +5 и +12В, либо одновременно.
Хотя по собственному опыту скажу, что пропажа -5В минуты на 3 - это не обязательно мгновенная
смерть ВМ80А, но разогревается он - можно обжечь пальцы.
Недавно в своей зверушке пробовал разные ВМ80-е. Когда вставил самый старый, который был ещё ИК80, через некоторое время отключился на плате преобразователь +5->-5. Я не сразу заметил погасание контрольного светодиодика, несколько минут что-то там рассматривал. Когда всё обнаружилось, потрогал проц, но никакого нагрева не было. Однако, несмотря на наличие +5 и +12, проц не работал. С более новыми такой проблемы не было. Видимо, старые процы потребляли по -5 заметно больший ток, чем новые, поэтому мой маломощный преобразователь перегружался. Но токи я не додумался измерить, просто отключил преобразователь на плате процессора и запитал всё от БП - чтобы исключить в дальнейшем ненадёжный, как оказалось, преобразователь.
Питание у меня подаётся практически одновременно по всем напряжениям, как в подопытной зверушке, так и в "Орионе". Пока без проблем, уже много лет как :-).
dementor
Post by dementor »
Кстати насчет питания. Почему практически никогда не питают ВМ80а от одного +5В источника питания?
fifan
Post by fifan »
Потому что питается данный процессор тремя напряжениями. В сказки что он заведётся от двух или одного напряжения я не верю. У самого сгорело два процессора по причине отсутствия всех питающих напряжений.
fifan wrote:...питается данный процессор тремя напряжениями. В сказки что он заведётся от двух или одного напряжения я не верю.
Ну это не сказки - люди пробовали, что он заводится вполне от -0 :mrgreen: , +5, +5 В, но при этом не работает на максимальной паспорной частоте, что для "Радио-86РК" и не критично.
fifan wrote:У самого сгорело два процессора по причине отсутствия всех питающих напряжений.
А это как? Процессор был подключен только к земле и сгорел? :mrgreen:
Или он был вобще не подключен и сдох? :esurprised:
VituZz wrote:...отключился на плате преобразователь +5->-5. Я не сразу заметил погасание контрольного светодиодика, несколько минут что-то там рассматривал. Когда всё обнаружилось, потрогал проц, но никакого нагрева не было. Однако, несмотря на наличие +5 и +12, проц не работал.
Наверное потому и не нагрелся, что не работал... А у нас с другом - он работал. Мы какие-то осциллограммы пытались мерять... глядь - а провод -5В отвалился!
Ну мы сразу питание отрубили - я говорю:"Процу, наверно, кранты..." И потрогал его пальцем... :lol:
Но когда всё остыло и подпаяли на место -5В, всё неожиданно нормально заработало!
fifan
Post by fifan »
Нет так выразился, у меня при пропадении - 5 сгорел точно.
dementor
Post by dementor »
А разве не нужно "подтягивать" выходы 556РТ4 к + питания? У нее же выводы - открытый коллектор.
Hakuna
Post by Hakuna »
Lavr wrote:Что мне больше всего понравилось в этой Простейшей микроЭВМ, так это то, что у железки,
работающей всего-то на частоте 1 МГц и на процессоре К580ВМ80А :o, рискнули реализовать
графический экран (вывод на ТВ или осциллограф) размером 64х32 точки программно-аппаратным
способом с внешним сдвиговым регистром ...
А это решение, кстати, весьма древнее и применялось еще на ламповых ЭВМ.
Суть в том, что нет никакого растра. Компьютер выводит точки (или рисует линии при простейших схемных изменениях) там где нужно программе.
В большинстве бытовых ПК, при работе с ТВ программа управляет фактически только яркостью луча, зажигая его в нужное время. Растр формируется практически всегда аппаратно.
В данном случае программа управляет не только яркостью, но и координатами X и Y луча (на схеме - выводы H и V). То есть в любой произвольный момент может зажечь его в любой произвольной точке.
Я после того, как эту книжку прочел, описание чего-то похожего встретил в журнале "Микропроцессорные средства и системы" года 85-86 .
Lavr wrote: Интересно бы, правда, было бы взглянуть, как выглядит растр 64х32 точки на экане ТВ... :wink:
"Точки" могут быть широкие, но линию растра ТВ-развертки не сделаешь же толстой! 8)
Собственно, эта смелая идея, и уже в меньшей мере сама
Эта схема именно для осциллографа. Там толщина луча регулируется ручкой на передней панели :-) И для любительских осциллографов с трубкой, диаметром 5-8 см. такого разрешения за глаза хватит.
dementor
Post by dementor »
Дык все равно надо для осциллографа вертикальную развертку сооружать внешнюю.
Hakuna
Post by Hakuna »
Перечитал это место в книжке. Там действительно на экране формируется растр внешними цепями, а программно задаются только синхроимпульсы.
Но никто не мешает прицепить к портам 001 и 002 простейший ЦАП и высвечивать лучом произвольные точки на экране.
Послесвечение у осциллографических трубок довольно большое, так что получаем в распоряжение полностью графический экран разрешением 256х256, причем схема подключения станет даже проще.
Много объектов на нем, конечно, не разместить - скорости не хватит на обработку, но с проволочной графикой можно попробовать поиграться.
