Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22674 Location: Silicon Valley
Про 48-ногий К580ИК80 перенёс в соответствующий топик: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=39&t=10367
21 Dec 2016 14:49 |
Так у нас эта нарисованная Вами схема вроде как сохранилась... это она? Замеченные неточности вроде как все сообщили... Разве что попросить коллегу PVV опробовать на этой схеме доведенную им до ума модель К580ВМ80 в Proteus, тогда по идее ошибок в распиновке уж точно быть не должно...
21 Dec 2016 15:36 |
Joined: 05 Apr 2011 12:45 Posts: 491 Location: Великий Новгород
Это былоб очень хорошо, но захочет ли он этим заниматься?
Я тут все думаю про эту ошибку с 589АП16, Почему во всех советских журналах статьях книгах, ошибки? с чем это связано? всегда после выхода статьи следовало исправление ошибок. В некоторые советские книги вклеивался листок замечених ошибок и опечаток. Ведь даже справочники часто несли туфту.
_________________ танцуй пока живешь под каплями огненного дождя...
24 Dec 2016 13:28 |
вот еще в тему ляпов и ошибок, Ангстремовский каталог, утащеный с сайта в 15 году, сейчас они все поудаляли почему то. Вот самая обычная 537РУ16 и ошибка с корпусом как такое можно делать? неудивлюсь если у них в корпусе тоже все перепутано
29 Dec 2016 07:59 |
dementor
А каков правильный порядок подачи питания на ВМ80А? В книжке про простейшую ЭВМ по-моему указано что сначала -5В, а потом +5 и +12В. В журналах радио, кажется начинали с +12В?
_________________ Не кирпичом англичане ружья чистят!
07 Jan 2017 02:40 |
Никогда с +12В даже журналах радио не начинали. Либо сначала -5В, а потом +5 и +12В, либо одновременно. Хотя по собственному опыту скажу, что пропажа -5В минуты на 3 - это не обязательно мгновенная смерть ВМ80А, но разогревается он - можно обжечь пальцы.
07 Jan 2017 07:15 |
Недавно в своей зверушке пробовал разные ВМ80-е. Когда вставил самый старый, который был ещё ИК80, через некоторое время отключился на плате преобразователь +5->-5. Я не сразу заметил погасание контрольного светодиодика, несколько минут что-то там рассматривал. Когда всё обнаружилось, потрогал проц, но никакого нагрева не было. Однако, несмотря на наличие +5 и +12, проц не работал. С более новыми такой проблемы не было. Видимо, старые процы потребляли по -5 заметно больший ток, чем новые, поэтому мой маломощный преобразователь перегружался. Но токи я не додумался измерить, просто отключил преобразователь на плате процессора и запитал всё от БП - чтобы исключить в дальнейшем ненадёжный, как оказалось, преобразователь. Питание у меня подаётся практически одновременно по всем напряжениям, как в подопытной зверушке, так и в "Орионе". Пока без проблем, уже много лет как .
07 Jan 2017 11:03 |
dementor
Кстати насчет питания. Почему практически никогда не питают ВМ80а от одного +5В источника питания?
07 Jan 2017 22:54 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Потому что питается данный процессор тремя напряжениями. В сказки что он заведётся от двух или одного напряжения я не верю. У самого сгорело два процессора по причине отсутствия всех питающих напряжений.
08 Jan 2017 04:11 |
Ну это не сказки - люди пробовали, что он заводится вполне от -0 , +5, +5 В, но при этом не работает на максимальной паспорной частоте, что для "Радио-86РК" и не критично. А это как? Процессор был подключен только к земле и сгорел? Или он был вобще не подключен и сдох? Наверное потому и не нагрелся, что не работал... А у нас с другом - он работал. Мы какие-то осциллограммы пытались мерять... глядь - а провод -5В отвалился! Ну мы сразу питание отрубили - я говорю:" Процу, наверно, кранты..." И потрогал его пальцем... Но когда всё остыло и подпаяли на место -5В, всё неожиданно нормально заработало!
08 Jan 2017 04:59 |
fifan
Нет так выразился, у меня при пропадении - 5 сгорел точно.
09 Jan 2017 11:31 |
dementor
А разве не нужно "подтягивать" выходы 556РТ4 к + питания? У нее же выводы - открытый коллектор.
17 Jan 2017 05:57 |
Hakuna
| | | | Lavr wrote: Что мне больше всего понравилось в этой Простейшей микроЭВМ, так это то, что у железки, работающей всего-то на частоте 1 МГц и на процессоре К580ВМ80А , рискнули реализовать графический экран (вывод на ТВ или осциллограф) размером 64х32 точки программно-аппаратным способом с внешним сдвиговым регистром ... | | | | |
А это решение, кстати, весьма древнее и применялось еще на ламповых ЭВМ. Суть в том, что нет никакого растра. Компьютер выводит точки (или рисует линии при простейших схемных изменениях) там где нужно программе. В большинстве бытовых ПК, при работе с ТВ программа управляет фактически только яркостью луча, зажигая его в нужное время. Растр формируется практически всегда аппаратно. В данном случае программа управляет не только яркостью, но и координатами X и Y луча (на схеме - выводы H и V). То есть в любой произвольный момент может зажечь его в любой произвольной точке. Я после того, как эту книжку прочел, описание чего-то похожего встретил в журнале "Микропроцессорные средства и системы" года 85-86 . Эта схема именно для осциллографа. Там толщина луча регулируется ручкой на передней панели И для любительских осциллографов с трубкой, диаметром 5-8 см. такого разрешения за глаза хватит.
18 Jan 2017 13:56 |
dementor
Дык все равно надо для осциллографа вертикальную развертку сооружать внешнюю.
20 Jan 2017 07:46 |
Hakuna
Перечитал это место в книжке. Там действительно на экране формируется растр внешними цепями, а программно задаются только синхроимпульсы. Но никто не мешает прицепить к портам 001 и 002 простейший ЦАП и высвечивать лучом произвольные точки на экране. Послесвечение у осциллографических трубок довольно большое, так что получаем в распоряжение полностью графический экран разрешением 256х256, причем схема подключения станет даже проще. Много объектов на нем, конечно, не разместить - скорости не хватит на обработку, но с проволочной графикой можно попробовать поиграться.
20 Jan 2017 13:05 |
