Электроника МС1502
Re: Электроника МС1502
alemorf wrote:главное ведь возможность использовать стандартные программы.
А из за своего видеоадаптера он не полностью совместим с IBM PC. Как и этот.
Да они в большинстве не полность совместимы, как, впрочем, и ПиСиДжиАр...
Но в варианте выбора:"Электроника МС1502" --- "Поиск", последний на мой взгляд выигрышнее.
alemorf
Post by alemorf »
Lavr wrote:"Поиск", последний на мой взгляд выигрышнее.
В Поиске нет редких и ненадежных микросхем. Чинить проще.
Но текстовый режим там 3-х цветный, полосатый и медленный. А лично я ценю в IBM-ах текстовый режим 80x25 16 цветов. Это там самое приятное.
alemorf wrote:А лично я ценю в IBM-ах текстовый режим 80x25 16 цветов. Это там самое приятное.
Тоже это ценю. И программируется оно приятно. :kruto:
alemorf wrote:В Поиске нет редких и ненадежных микросхем. Чинить проще.
Да, в рамках данной темы это и есть выигрышнее.
alemorf wrote:лично я ценю в IBM-ах текстовый режим 80x25 16 цветов. Это там самое приятное.
Да это не IBM-ы, а IBM-совместимые поделия, если быть честным.
15.01.2017: Shaos почистил топик
P.S. Суров! :lol: Но - правильное решение! Ибо порядок должен быть! :wink:
А тем временем на ebay это никто не купил и хозяин перевыставил его ещё раз с той же стартовой ценой - 168 баксов...
dk1spb
Post by dk1spb »
airman
Post by airman »
Мой первый ПК, куплен в 91 году. в 96 докуплено ОЗУ и контроллер дисковода, а так же в славном городе Днепропетровске была заменена прошивка на самописную версии 7.2 От Сергея Микаева. Занимает одну микросхему. Дамп есть. Есть ли специалисты которые помогут ее дизассемблировать и описать? Очень надо. Готов даже заплатить за работу. Так же нужна консультация спецов по электронике о принципах работы этого изделия ( Я не пример не понял религиозную необходимость заводить синхросигнал с частотой 50 Герц на IRQ2) Есть идеи доработать его до того состояния о чем я мечтал в 96 году :)
P.S. Комп уже не оригинал у меня , мой умер давно в следствии трагических обстоятельств, но микросхемы BIOS выжили.
airman
Post by airman »
немного поработал руками и головой. Вот что получилось. Если будет кому-то интересно расскажу что и как делал и что есть в планах.
airman wrote:немного поработал руками и головой.
То что руками - заметно... то что головой - не... :-?
Ну зачем пихать сюда такие большие малоинформативные картинки?
Можно бы и уменьшить их до размера 800хYYY...
1000-1200 тоже ничего, а 1700 наверное уже многовато :)
с другой стороны браузер приуменьшают при открытии - так что наверное пойдёт для начала ;)
Shaos wrote:браузер приуменьшают при открытии - так что наверное пойдёт для начала ;)
То есть, по-твоему, это нормально - ждать пока загрузиться, а потом смотреть, как "приуменьшил" браузер?
P.S. Спасибо автору фото - он внял моей просьбе...
airman
Post by airman »
Прошу прощения, забыл что не у всех мониторы большие. Да и привык что форумы миниатюры показывают обычно. Исправил.
airman wrote:забыл что не у всех мониторы большие
Да монитор у меня не маленький - но в форуме картинку поджимает, как я показал...
А так-то я вполне соглашусь, что "1000-1200... ничего, а 1700 наверное уже многовато"
Но я так понял, Вы поставили Венду 3.1 (или 3.11) на "Электронику МС1502" ?
Даже Венду 3.0 - не рассмотрел сразу... :wink:
P.S. И куда-то делась картинка, где сбоку "жесткий" диск на 4 Гига...
Кстати, коллега airman ничего не сказал, насколько шустро Венда 3.0 на "Электронике МС1502" шевелится...
Мне что-то кажется, что в режиме, близком к демонстрационному...
Поскольку сам я ставил из интересу Венду 3.1 на 286-ю машину 20 Мгц и 20 Мбайт диска.
И там она шевелилась довольно лениво...
А вот Digital Research DR-DOS 6.0 даже на советской ХТ "Искра-10.30М" работала шустро! 8)
Ну если кому хотелось Рабочий Стол и папочек - их было у неё: :wink:
Но не это главное - главное, что в DR-DOS 6.0 была многозадачность безо всякой графической оболочки от Билла...
airman
Post by airman »
Не скажу что лениво. Но пока интерактивный померить не могу. Без мышки грустно это делать. Но попробовав попереключаться между окнами- не скажу что бы сильно тормозило. Сейчас немного озу докину ( недостающие 32 кб) и буду думать на предмет PS2 мыши
