Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 16:45
Reply to topic  [ 70 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Текстовый режим в Орионе
...Тот же ВГ75 - было бы совместимо с РК86...
Легко сказать, а вот как сделать? ВГ75 работает через DMA - уже и не помню по памяти, какой (59?) там чип. В РК-86 он занимался еще,попутно, и регенерацией динамической памяти. В Орионе свой синхронизатор и я не представляю как их срастить! Но может быть на ПЛИС это и возможно, если очень захотеть...
Если ты чего-то не знаешь, то это не значит, что этого не может быть.
02 Dec 2009 12:47
ПДП КР580ВТ57 ЕМНИП. Ну он же 8257. Сращивать можно, и это не трудно на самом деле. Более того, если сразу заложить в синхрогенераторе обращения для текстового ускорителя, графоэкрана и проца - то все будет пучком.
02 Dec 2009 20:48
Я думаю я смогу сделать вам алфавитно-цифровой экран для Ориона, причем останется и графический тоже. ;) Сесьно понадобиться знакогенератор на каком-нибудь ПЗУ, но это мелочи. ;) Причем, реально сделать даже стандартную матрицу 6х10 точек. Для получения 64х25 матрицы символов. Получается, это будет ускоритель.
где?!
08 Oct 2013 04:18
Хотеть?
08 Oct 2013 06:36
Конечно, хотеть! Отдельный видеоадаптер с выводом на отдельный монитор, можно ч/б типа МС6105. Или вариант с выводом на обычный VGA, но не меньше, чем 80х25.
08 Oct 2013 06:48
интересно же. Агат умеет два текстовых режима и три графических.
если только один графический(уже есть) и один текстовый, то все уложится в ПЗУ(ОЗУ, как опция), регистр управления и кучу мультиплексоров
08 Oct 2013 06:54
А текстовый режим в Орионе таки задумывался!
Системный порт 4 (адрес 0FВ00Н) — переключение типов дисплея: графический или символьный (аппаратного исполнения) — в базовом варианте РК “Орион-128” — не используется.
см. http://www.danbigras.ru/Orion/Program/SoftWare.html
27 Nov 2013 18:23
вообще судя по схеме сигнал разрешения этого порта уходит наружу - стандартные мониторы вообще в него что-то когда-то пишут?
05 Dec 2013 20:22
Немного некропостинга.
Одно время очень следил за вот этим проектом на Мега128+580ВГ75:
http://zx-pk.ru/threads/26455-chto-maks ... page4.html
Но автор его похоже бросил, не доделав. И исходников прошивок нет.
А так то была бы вполне себе текстовая карточка для Ориона (или другой 8-битки). Из "читерства" там только Мега128 (интерфейс с хостом и буфер текста из ее внутренней SRAM), сам вывод графики тянет 580ВГ75, выводит 80х25 символов на VGA в цвете (правда цвет только для переднего плана, фона в тех реализациях не было).
http://zx-pk.ru/attachment.php?attachme ... 1475329560
Также, присматривался к реализациям VGA на только одном чипе ATmeg (когда она сама формирует видеосигнал), но там все с очень маленьким количеством символов было (видимо как из-за ограничений быстродействия контроллера, так и малого количества встроенного в них ОЗУ)
В-общем, тема очень интересная, жаль что ничего несложного и "готового к употреблению" как не было, так и нет.
Может, кому-то что-то попадалось за прошедшие годы?
Всем добра!
16 Jan 2017 06:43
10 лет назад я на SX28 выводил 80x25 черно-белые на экран американского ТВ - могу реанимировать ;)
16 Jan 2017 06:50
ч/б и на телек есть вот такой очень хороший вариант, присмотрен мной "на будущее" если не найду VGA:
http://qsl.net/rw6hrm/html/8bitdisp.htm
http://searle.hostei.com/grant/MonitorK ... index.html
Оно на православной АТмеге (которых у меня запас), очень простая схема для сборки например на макетке, умеет 80х25, 40х25, 80х12, 40х12, графика 100х160 совместно с любым текстовым режимом, а также микс из текстовых режимов и графики (построчно).
но хочется именно VGA, чтобы к монику без конвертора, желательно с цветами.
Всем добра!
16 Jan 2017 06:56
Одно время очень следил за вот этим проектом:
Потому что автор непризнанный мудак. :D
16 Jan 2017 07:05
Раз уж речь зашла о реализации на МК, то бери тогда православную STM32F103. 100 рублей. Программируется через UART. А главное 72 MHz 32 bit.
(Просто предложение)
На ней весь Орион можно сэмулировать.
UDP: А почему просто не воткнуть ПЗУ закогенератора в разрыв шины данных памяти и сдвигового регистра видео?
16 Jan 2017 07:08
Вот такой еще есть проект, на PIC32, уже VGA, но все еще монохромный:
http://geoffg.net/terminal.html
Сложновато получится, особенно с атрибутами символов (цветами). И при этом останется вывод на ТV и разрешение Ориона (т.е. бедно выглядящий шрифт 6х10)
Всем добра!
16 Jan 2017 07:23
Круто - не видел этого еще :kruto:
16 Jan 2017 07:26
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
