Намного сложнее найти внутренний баланс и гармонию при попытке ответа на вопрос "А нафига ???"
Текстовый режим в Орионе
newold86
Re: Текстовый режим в Орионе
Вообще даже для меня с довольно кривыми руками шаг 0.5 мм перестал представлять реальную сложность после 2-3 экспериментов, причем как в варианте с жалом - микроволной, так и с печкой. Как говорится, "глаза страшат, а руки делают".
Просто, в зависимости от ответа, варианты возможных поделок меняются очень сильно...
Она сначала вроде как завелась, а потом перестала подавать признаки жизни по последовательному порту - я это списал на то, что ноги отошли...angry_troll wrote:Ну куда уж без дипа-тоShaos wrote:ну и DIP само собойangry_troll wrote:Типа только soic и plcc?
Странно, почитал по ссылке -- вроде не заработало не из-за соплей и не из-за звона. Какая связь с 0.5 мм не понял...
Вот правда, под 0.5мм я плату без маски не стал бы делать, а в остальном всё ок вроде...
angry_troll
Бывает... тестером прозвонить, паяльником пропаять
привет засранцу лавру :)
И куда я тостером должен тыкать? Там шаг полмиллиметра...
Короче бесит меня когда я не вижу что я делаю
Shaos, у тебя ж микроскоп вроде как был? Причём с конструктивом явно не для забивания гвоздей
Я в особо тяжёлых случаях лупу на штативе использую, бывало и микроскопом приходилось пользоваться.
А концы щупов тостера можно надфилем подтачивать на нужную остроту. В одной конторе в качестве наконечника щупа вообще использовалась тонкая швейная игла, правда не для тостера, а для осциллоскопа - очень удобно при ковырянии в современных устройствах с монтажом как из пресса.
P.S. Отрезать бы это в отдельную тему.
alemorf
У меня бывают проблемы в виде соплей между ножками при пайке микросхем с шагом 0.5мм. Но это из за моего желания навалить побольше припоя, "что бы было надежнее". Всё нормально припаяно, а я решил каждую ножку в отдельности прогреть и прижать паяльником, "что бы было надежнее".
А вообще, я паяю так.
1) Нанес немного припоя на контактные площадки.
2) Смыл флюс
3) Нанес новый флюс.
4) Положил микросхему
5) Нагрел феном
6) PROFIT
2) Смыл флюс
5) Нагрел феном
6) PROFIT
Да у меня микроскоп совсем дешевый (карманный) и я пробовал через него смотреть на тот самый TQFP - все равно бликует и нифига не видно...jdigreze wrote:Shaos, у тебя ж микроскоп вроде как был? Причём с конструктивом явно не для забивания гвоздей
Error404
Оставлю это здесь:Error404 wrote:Кстати, для варианта VGA на PIC32 на странице автора есть исходники (в конце страницы):
http://geoffg.net/terminal.html
так что у кого руки прямые, можно доработать. (Там и коды управляющие бы надо расширить).
PS. но цена PIC32.... 400 рублей за штучку у той модели. За такие бабки уже можно PI Zero купить и прикрутить в качестве терминала на HDMI.
еще один вариант VGA-терминала (VT100) в формфакторе "все в одном контроллере":
https://hackaday.io/project/9992-low-co ... nal-module
используется чип стоимостью 25 рублей
Пускай и опять монохром, но цена!
Всем добра!
Error404
На вопрос "а чо не в цвете?" автор пишет, что ставил целью получить максимально дешевую конструкцию (что и получилось - пожалуй это самый дешевый и компактный VGA+PS2 терминал: 100р=1.5$ за всю комплектуху). Мол, хотите цвет - берите более жирный STM с бОльшим ОЗУ и четырьмя регистрами SPI (вместо одного что у контроллера по ссылке выше), и делайте RGBI по аналогии. Вот бы кто сделал из пряморуких...Error404 wrote: еще один вариант VGA-терминала (VT100) в формфакторе "все в одном контроллере":
используется чип стоимостью 25 рублей![]()
Всем добра!
Да - подписан я на этого аффтара
И он меня тоже знает: https://hackaday.io/project/11775-pixputer-computer-on-pic17-microprocessor/log/38627-red-boards-arrived
но STM всё равно жулики
