Во времена, когда я еще не сделал "Специалист" (год 1989 наверное), мне достали 1816ВЕ35 (aka i8035), тогда на них модно было делать АОН с активными фильтрами на ОУ. Ну я прочитал в справочнике Шахнова про 1816ВЕ35 - и тоже задался вопросом как и у Вас - " А можно на нем комп сделать?" Спросил у знающих людей - они мне ответили, что комп-то сделать можно... только вот софт к этому компу ты сам писать будешь...
26 Oct 2015 12:30 |
Я делал на AT89S8252, но там аппаратный SPI, хотя можно без него, но более тормознуто. Память была внешняя, из которой 1,5Кб шло на буфера записи FAT32. Не поддерживал FAT12/16, longnames и SDHC - небыло необходимости, но реализуемо. Согласователь уровней - CD4050.
26 Oct 2015 18:25 |
Tronix
На i8048 (msc-48) была приставка https://en.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey%C2%B2. Но больше она похожа все-таки на комп, типа ZX-Spectrum, ибо имеет клаву по умолчанию. Я про нее узнал, когда гуглил хоть какие-нибудь сорцы 8035/8048 эмулятора, для того, что бы эмулятор платы от микроволновки сделать. Вот и наткнулся на опенсорсный эмулятор этой Одиссей со встроенным 8048 ядром. Потом было желание в Протеусе модельку i8048 на его основе сделать, но как всегда не асилил.
27 Oct 2015 10:34 |
Andy6zx
А не получиться использовать UART в режиме 0?
28 Oct 2015 08:24 |
Andy6zx
О! интересно. Хотя графическая микросхема i8245. Я на неё что то ничего не могу найти
28 Oct 2015 09:16 |
Tronix
Да, "эксклюзив" именно для этой приставки. А так то можно любой граф чип прицепить сбоку - хоть от денди, хоть даже какой-нибудь VGA восьмибитный trident 9000 и компания. Весь вопрос в драйверах, ну или софте. А так то какая разница что на шину адреса/данных вешать? Хош видео чип, хош музыкальный синтезатор или ПЗУ... Схема просто лепится из кубиков, не просто софт пишется.....
28 Oct 2015 09:58 |
SCK, /SS городить внешней схемой придётся, причём с маскированием - куча дополнительных корпусов при сомнительной выгоде. Имхо, если заморачиваться SPI (SD/MMC) и неиспользовать дополнительный м/к для периферии, то есть два варианта: а) делать программно, на имеющихся ресурсах 8051; б) ставить аналог 8051, имеющий на борту аппаратный SPI. А UART лучше оставить как COM-порт.
28 Oct 2015 21:32 |
alm604
Joined: 12 Aug 2011 12:04 Posts: 21 Location: 31.163.103.75
Запустил комплект 80C32 с бейсиком, решил поискать гуру, сумевших добавить свои команды и развернуть функционал, а тут тоже как-то грустно все...
25 Jan 2016 03:54 |
MCS51
Доброго времени суток. Немного программирую на ассемблере под MCS-51, AVR и PIC (уровень - немного выше, чем помигать светодиодиком). Увлекся идеей соорудить недокомп на базе 8051. Потому что по моим прикидкам, на нем все должно получится достаточно компактно (в плане количества корпусов микросхем), и в то же время благодаря древности архитектуры и наличию внешней шины данных/адреса достаточно просто подключать периферию эпохи КР580 (которая мне весьма понравилась с недавних пор, как я ее попробовал). Если никто не против, хотел бы делиться своими начинаниями в этой ветке. Заодно может и подскажет кто-то что-то дельное, если я спрошу. Вкратце, что планирую получить на финише: 1. Есть написана мной программа (почитал выше, что софт я буду писать под него исключительно сам, меня это вполне устраивает), которая находится на сменном носителе (предположительно микросхема памяти EEPROM типа АТ24С32 с шиной I2C). Микросхема закреплена на небольшой платке-картридже, чтобы не портились ножки при многократной установке-снятии. Для краткости назовем ее "носитель". 2. Во внутренней памяти микроконтроллера записана базовая программа-монитор, основная задача которой - уметь копировать и запускать на выполнение программы с носителя. Это происходит следующим образом: в базовый блок вставляется носитель, нажимается кнопка и программа с носителя (посредством программы-монитора) копируется во внешнюю ОЗУ (пока в наличии есть КР537РУ10 обьемом 2 КБ, на ней и остановимся). После завершения копирования память данных (ОЗУ, ПД) "превращается" в память программ (ПП) - спец. схема на К555ТМ2 совершает это переключение, микроконтроллер переходит на внешнюю ПП (команда jmp за пределы 64КБ автоматически обратится ко внешней ПП) и монитор передает управление ей. Носитель можно извлекать, он более не нужен. Исполняемая программа имеет возможность в любой момент передать управление главной программе (вернуться в диапазон 64КБ внутренней ПП), и таким образом вставив новый носитель иметь возможность запустить на выполнение новую программу.
Как то так. Эта жизнеспособная идея, или бред ?
22 Nov 2016 11:35 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22643 Location: Silicon Valley
с 22 ноября сообщение ожидало модерации - извиняюсь, спамеры завалили мусором - разгребаю...
22 Jan 2017 23:36 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Вроде как там всего памяти программ 64 килобайта, включая внутреннюю. А /EA дёргать во время работы нельзя тоже вроде как, только под ресетом. Так что или внутренняя всегда отъедает своё, а вовне лезет только после жампа за пределы внутренней, или только извне полностью работает. Ну и ещё для РУ придётся совмещать movc- и movx-памяти, чтоб писать можно было.
_________________ привет засранцу лавру :)
23 Jan 2017 01:08 |
Ну, или как вариант - зашить внешнее ППЗУ и управлять сигналами /CS, к примеру, по линии A15, сигнал чтения из памяти как логическое ИЛИ из /RD и /PSEN.
23 Jan 2017 05:17 |
alm604
Вот по тому же пути иду. Только, в последнее время, медленно... Комплект 8051 получился и очень понравился. Сначала попользовался MCS-52 BASIC, потом нашел PAULMON-2. Он оказался для меня вообще идеальной стартовой площадкой, допилил, изменил его и... Стало мало. Неудобно мне через терминал работать. Какой это компьютер? Серверный линукс - это понятно, там терминал нужен и даже необходим. Мне же хочется комп. Нашел LCD от сканера Xerox - 256*64 пикселя. Уже хорошо. Есть графический и текстовый режим. Подключил и офигел - текст выводится криво, как будто пара драйверов строки не работают. В графическом режиме выводить текст долго и сложновато. Есть вариант подключить внешнее ПЗУ знакогенератора, но это на дисплее делать паутину МГТФ. Не пойдет. Далее задумался о хранении данных. Хочется диск, файлы, имена. Ну Вы понимаете... Опять же упираемся в 64К памяти и скорость проца. Однажды вечером в голову залезла мысль об использовании внешнего МК, который для проца будет как часть пространства памяти. Вот в эту сторону и двигаюсь. Нашел мелкую клавиатуру от нетбука, вызвонил ее... Дисплеем тоже будет управлять МК. Ему скорости хватит рисовать текст даже в графическом режиме. Внешний RTC позволит использовать реальное время в системе. Опыт использования FatFS есть, а значит имеем возможность встроить и ее. Ну и, раз комп получается таким маленьким, управление питанием тоже отдаем в руки "сопроцессору". В качестве "сопроцессора" выбрал STM8S207, как самый большой из имеющихся 5 Вольтовых - ног и памяти предостаточно. Сейчас развел плату почти полностью. Осталось добавить пару преобразователей питания. Можете ругать)))
24 Jan 2017 02:09 |
alm604
Кстати, забыл упомянуть про адреса: 0-32К - ПЗУ программ 0-32К - ОЗУ данных 32К - ~63К - ОЗУ программ и данных (RD OR PSEN) с BACKUP батареей. Верхушка памяти разбита GAL-кой на 4 области по 256 байт для внешних устройств. Купил программаторы CPLD Xilinx и Altera. Камни тоже есть. Можно с адресами сделать что-то более сложное, даже используя всего лишь XC9536XL. Параллельно пробовал запустить 8"LCD 800*480 через EPM240 - не получилось пока( Но такие объемы памяти графики точно не для 8051... Есть i2c память, но от ее использования откажусь - диски более вместительны.
Программы пишу на ассемблере в MIDE-51 со стартовым адресом 0x8000 и после загрузки с него же и запускаю. PAULMON-2 очень удобная штука в этом плане. Есть пример заголовков подпрограмм, можно использовать и его. При старте монитор сканирует память на наличие этих заголовков и дает возможность запустить программу.
Еще пытался задрать частоту 8051 до максимальной по ДШ, но не захотел работать UART. Его я думаю тоже перекинуть во внешний МК. Таким образом удастся поднять скорость до максимальной. Правда, возможно появятся проблемы с пересчетом делителей таймеров. Но это мне пока не нужно.
24 Jan 2017 02:27 |
angry_troll
Туда только movx dptr или через movx @r0/r1 можно? А какой там интерфейс?
24 Jan 2017 07:29 |
Users browsing this forum: No registered users and 4 guests |
