Приветствую всех любителей олдскульной вычислительной техники! Ностальгия по восьмибитным компьютерам моей юности подвигла меня на сей проект Моим первым компьютером (не считая МК-61 и МК-52) был "Байт" - брестский клон Спектрума. Дисковод расширил его возможности, позволяя даже использовать отечественную ОС IsDOS. Но на нем нельзя было запустить "настоящую" операционную систему CP/M (ПЗУ сидело в нижних адресах, и победить это я тогда не смог). Прошло много лет с тех времен и я решил исправить это упущение - сделать свой CP/M компьютер из ... чего бы Вы думали? Arduino Nano 3.0 За недели две-три я сделал эмулятор процессора i8080 для Arduino Nano (он проходит тест от MICROCOSM) и адаптировал CP/M. Основная проблема - в ардуинке всего 2 (!) кбайта ОЗУ. Но у нас же есть SD-карточка - я сделал 4-х линейный кэш (по 32 байта) к этой карточке, а сама карточка эмулировала все 64 кбайта ОЗУ. Хотя и применил самый примитивный алгоритм управления кэшем, скорость работы не такая уж и плохая. Вот quick-and-dirty прототип моего поделия:
Да, я не использовал адаптер для карточки, я вставил ее в разъем шлейфа от пятидюймового дисковода. Для связи с компьютером я использую терминальную программу (в будущем планирую PS/2-клавиатуру и ЖК-экран либо подключение к телевизору). Вот скриншот проверки памяти:
Загрузка CP/M:
Тест процессора:
А вот моя первая программа на Бейсике за прошедшие двадцать (! )))) лет:
(я запустил на своем поделии TinyBASIC). Более подробное описание я начал делать здесь - https://acdc.foxylab.com/node/76 Вам интересен такой проект?
Shaos восстановил топик из бекапа в мае 2020 (автор прибил большинство сообщений в январе 2020) заодно перетащив все картинки сюда
Я использую оригинальные СCP и BDOS от CP/M 2.2, перехватываю только обращения к функциям BIOS, как и задумано было при создании в далекие 70-е модульной структуры ОС. Исходники проекта я предполагаю выложить в своем репозитарии в Гитхабе в начале следующей недели. Когда очередь дойдет до подключения экрана, то я в любом случае выделю для этого отдельный МК. А там уже или на LCD 320x200 или на TV выводить. В Вашем проекте Вы же добились результата - вывод на экран работает. Весьма полезный опыт.
Проект хороший, за одним минусом - эмуляция 8080. К величайшему сожалению, найти нормальный софт под СР/М удаётся только для Z80, а вот сэмулировать зетку на Меге328, кмк, сложновато Вопрос второй - надолго ли хватит "пробега" карточки с эмуляцией ОЗУ - не так важен, ибо для работы такой компик всё равно никто не будет использовать, в познавательных целях разве что.
Спасибо! А что принципиально мешает эмулировать Z80? IX, IY, штриховые регистры, изменена логика для флагов - так у меня еще треть флэша свободна, хватит и на это. А тайминги все равно в CP/M не используются. Да и не такой уж медленный мой эмулятор - CP/M загружается за 9 секунд (до появления приглашения), MCTEST проходит за 17 секунд (вместе с загрузкой программы). Нашел бенчмарки для бейсика с данными для восьмибитных машин, проведу тест А про СДшку - добавлю биты четности Да и о чем речь - износится этот участок - поменяю одну константу, всего делов. На 4-х гигабайтной карточке места много
А ещё в уважающих себя СДшках есть wear levelling -- хоть всё время пиши в логический 1 сектор -- всё равно записи будут размазываться по внутренней флешке.
Спасибо за сырцы! Результаты тестов по сравнению с другими старыми компами тоже бы не помешали
Упорядочил немного код, сделал эмуляцию консоли и контроллера флоппи-дисковода на уровне портов - теперь можно запускать программы и без загрузки CP/M.
Но один из тестов процессора показал ошибку - из скудного описания вроде бы во флаге переноса (в какой команде - непонятно). Возможно из-за этого глючит команда TYPE в CP/M.
Тесты сделаю, но позже.
По этой ссылке упоминаются три теста: первый (8080/8085 CPU Diagnostic, version 1.0, by Microcosm Associates) мой эмулятор уже проходит на втором (Diagnostics II, version 1.2, CPU test by Supersoft Associates) выдает наличие одной ошибки - как я смог понять из весьма лаконичного описания, в одной из команд неверно обрабатывается флаг (скорее всего, переноса) третий тест (8080/8085 CPU Exerciser by Ian Bartholomew and Frank Cringles) я запускал, но он слишком дотошный и, как я читал, работает как минимум несколько часов, поэтому его я пока отложил, так и не дождавшись результата даже первой строки (там dad проверяется). Таким образом, буду проверять логику обработки флагов.
Для упрощения настройки CP/M под актуальный размер ОЗУ я извлек образ CCP и BDOS из MOVCPM.COM и проанализировал (с помощью программы, конечно) различия между этим шаблонным образом и реальным образом системы с 62 КБайтами. Результатом стал проект getcpm - https://github.com/Dreamy16101976/getcpm . При запуске программы getcpm.exe требуется указать размер памяти в килобайтах (XX) и желаемый серийный номер системы CP/M (6 байтов в 16-ричном виде, YYYYYYYYYYYY), после выполнения настройки создается файл CPMXXK.SYS и указывается его восьмибитная контрольная сумма:
Программа, используя файл CPMDIFF.SYS, корректирует адреса в файле CPM00K.SYS, выполняя настройку CCP и BDOS на заданный объем оперативной памяти:
Сама программа написана на Go и компилируется командой go build getcpm.go
...если мне кардинально не отшибло память (а вся документация по СР/М сейчас находится далеко), то в описании настройки системы были упоминания о доступной памяти и требуемой коррекции одной или двух переменных в связи с этим. Помню визуально, что это было в начале листа и было три варианта объёма памяти: 47 (или около), 56 и 62 кБайт, соответственно три варианта системной переменной, подставляемой в листинг... Если Ваш вариант позволяет настраиваться на "нестандартный" с точки зрения канонической документации объём - это хорошо.
Там даже не две, а одна переменная меняется, но затем требуется ... перекомпилирование всей оси. Можете мне поверить, это далеко не тривиальная задача... А моя утилитка может сгенерить CCP и BDOS CP/M версии 2.2 для 8080 при любом объеме памяти (от 20 до 64 Кбайт) одной командой. P.S. На объем там одно ограничение - кратность килобайту. Были системы и с 20, и с 32, и с 62.
Users browsing this forum: No registered users and 101 guests
