Как бы потихонечку освоить работу с FPGA
Vic3Dexe
Эээ... Так навскидку никто не скажет. Во-1, напомните, что за чип, а то в теме щас уже сложно найти. Во-2, по схеме проца не вполне понятно, что будет внутри, а что снаружи. ROM, например, где будет? Памяти в CPLD нет вообще. Я, помимо циклона, использовал EPM3064. Код, который там был, уже канул в лету, так что не приведу, но по памяти - латчи адреса 8086 и демультиплексор шины AD в собственно адрес и данные. И влезло впритирку (91% по логике, емнип). Я пользовался только USB-бластером. Напряжения на чип подавал как при работе.
11 Apr 2017 21:38 |
newold86
Как я раньше писал, наскоро сделанный Орион занял в районе 150 ячеек (всего было задействовано около 200, но минимум 20% из них - для отладки, в конечном устройстве не нужны).
12 Apr 2017 01:09 |
Вобще-то прямо на предыдущей странице: EPM3256A - 256 ячеек в нем. Ну понятно, что если чего-то в CPLD нет, то это будет снаружи... Оценка примерно мне ясна, возможно, меня смущает, как MAX+PLUS II показывает занятые и свободные "внутренности". Создается ощущение, что "маловато будет"...
12 Apr 2017 12:56 |
Vic3Dexe
Т.е. это в 4 раза больше, чем было у меня, т.е. примерно 20-25 16-битных регистров. Нет, непонятно. Память можно смоделировать на ячейках, как и все остальное, чего там вроде бы и нет. Особенно, если той памяти надо немного, и тратить целый М9К модуль (как в циклоне) под это смысла нет. Ну единственный точный критерий - результат фиттера. Если влезло - влезло. Нет - переделываем. Но для того, чтобы собрать код и посмотреть на результат фиттера, сам чип не нужен Я сначала написал код (под MAX я имею ввиду), убедился, что оно влезет, а уже потом поехал по магазинам.
12 Apr 2017 16:31 |
IgorR76
И я так же, взял большого Циклопа на отладочной плате, написал и отладил проект на нем, и затем выбрал необходимый по размеру CPLD для этого проекта.
12 Apr 2017 16:53 |
Vic3Dexe
Его не обязательно куда-то шить. Человеку надо всего лишь прикинуть - хватит/не хватит в первом приближении, для этого проект надо просто попытаться собрать под желаемый чип.
12 Apr 2017 18:40 |
fifan
Joined: 06 Oct 2006 03:17 Posts: 859 Location: г.Лянтор,Сургутского р-на,ХМАО
Вот именно. Рисовать уж схемный ввод и пробовать компилировать. Если Квартус обругается что не хватает ячеек, применить ПЛИС более ёмкую. Ведь на первой стадии назначение пинов не обязательно. Если уважаемый Lavr дорос до Verilog/vhdl, то писать уже на нём. Количество ячеек по сравнению со схемным вводом может быть в этом случае меньше потребуется, но не на много.
12 Apr 2017 23:49 |
Ну у меня тут магазины далековато, поэтому я так тщательно выбирал ПЛИС на старте топика. А поскольку я их 5 штук приобрел и ждал из магазина довольно долго - упихивать проекты придется в то, что уже есть... На мой взгляд, CPLD мне посоветовали весьма неплохую.
13 Apr 2017 11:54 |
Сегодня datasheet на EPM3256ATC144-10N дома не нашел... полез в Гугл, попал на сайт ЧиД... А ПЛИС семейства MAX 3000A подорожали с тех пор, как я их в ЧиД покупал! https://www.chipdip.ru/product/epm3256atc144-10n
25 Oct 2018 10:11 |
newold86
Ну так выпуск прекращен, а в некоторых выпускаемых устройствах еще применяются...
25 Oct 2018 12:29 |
По сайтам, теперь уже от Intel - не сказать, что "выпуск прекращен". EPM3256ATC144-10N Intel / Altera - бери/не хочу, есть в наличии... полно... поставим.
26 Oct 2018 02:03 |
Tronix
26 Oct 2018 04:01 |
Написано там: Но помню я, когда перестали выпускать Parallax Propeller, остатки как раз распродавали по дешевке, и Shaos, помнится, ими серьёзно затарился...
26 Oct 2018 04:22 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22580 Location: Silicon Valley
не - это были не пропеллеры, а пики на стероидах и потом чтобы их программировать есть опенсорцный софт а для этих ваших альтер надо фирменную тулзу, которую уже не обновляют...
26 Oct 2018 16:44 |
| | | | Lavr wrote: Купленные у ЧиД Max 3000А CPLD - EPM3256ATC144-10N (как мне в этом топике и советовали) были распаяны на платки-переходники обычным миниатюрным паяльником с флюсом жидким спирто-канифольным без всяких печек и "волн". ... ...платка-переходник с CPLD была установлена в цанги беспаечной макетки. | | | | |
С момента изготовления ПЛИС прошивалась примерно раз 40. (Помнил, что максимум у неё - около 100 раз, поэтому помечал у себя карандашом число прошивок.) Последний раз заливал прошивку поздней весной этого года. Две недели назад понадобилось снова кое-что попробовать на ПЛИС. При тестовом включении последняя прошивка работала нормально. При заливке свежей прошивки случилась ошибка на скольки-то процентах заливки. Ошибка постоянно повторялась. Есть какой-либо способ убедиться в работоспособноти именно самой ПЛИС?Так-то контакты цанговые у макетки, может где неконтакт случился за прошедшее время... Хотя по внешнему виду ничего явного при осмотре не нашел, питающие напряжения - в норме. P.S. По интернету вопрос гуглил, вроде есть способ залить прошивку однородно и равномерно заполняющую все ячейки, если есть "дохлые" - как-то должно проявиться. Более конкретно - ничего подходящего не нашел...
16 Nov 2018 21:01 |
Users browsing this forum: No registered users and 48 guests |
