Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 09:22
Reply to topic  [ 88 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Ретро-борда на i8035 (8039, 8048, 8049, КР1816ВЕ35/39/48/49)
angry_troll wrote:
А что она делала/чем управляла?
Кажется, это хотело стать каким-то охранным устройством. Куча датчиков и что-то там от 220 должно было включаться. Но до рукопашной дело не дошло, так и пролежала лет двадцать, покрываясь пылью. Никакой проги для неё я вроде не писал.
Сегодня чуток облагородил конструктив, чтобы к платам легче было добираться. Не знаю, может, что-то на ней сделать типа градусника или часов?
20 Apr 2017 10:04
Хренасе этажерка! Такую можно в ядрёну боньбу ставить, вывод на орбиту переживёт :)
привет засранцу лавру :)
21 Apr 2017 01:51
rw6hrm wrote:
Всегда неровно дышал к ВЕ35/48, но чем она ещё может быть полезна, как в клавиатуре или в микроволновке - ума не приложу...
Ну на безрыбье и 8048 - процессор https://en.m.wikipedia.org/wiki/Magnavox_Odyssey%C2%B2
https://t.me/tronix_blog
21 Apr 2017 11:46
Ну, у ней самой штук 12 (с внешним ПЗУ ежели) GPIO наберётся, ну и еще вход прерывания, вход таймера и просто вход, который можно 1 раз переключить на выход частоты кварца /3 -- вот в пределах этого что можно :)
Внутр озу всего 64 байта, из которых 16 байт (2 набора по 8) это регистры, 16 - стек 8уровневый. Т.е. какбы вовсе 32 байта. В 39/49 128 байт.
21 Apr 2017 12:46
Интересно мне стало, как они там в этом самом Magnavox Odyssey² справились со схемотехникой,
так-то на вид приставка весьма симпатично выглядит...
А вот схемотехника мне не понравилась: муторная и неэлегантная схемотехника, на мой взгляд... :-?
https://console5.com/techwiki/images/9/9b/Odyssey2-Schematic.png
Но гораздо интереснее оказалось, что не только в Magnavox Odyssey² "на безрыбье" 8048 - процессор заюзали... :wink:
27 Jul 2017 22:40
Был оказывается на 8048 домашний управляющий компьютер:
IMSAI 8048 Control Computer
http://www.punsmann.de/retro/imsai-8048.html
http://vintagecomputer.ca/imsai-8048-control-computer/
Я не ожидал особых изысков от его схемотехники (она и оказалась довольно привычная),
но вот что меня заинтриговало - а что там за вторая БИС на плате, и что за черные
крупные прямоугольные детали? :o
Второй БИС на плате оказался контроллер клавиатуры и 7-сегентного дисплея 8279,
а черные "коробки" - 5 силовых реле, способных коммутировать сетевую нагрузку...
Board features:
Cassette Interface / Papet tape
Serial I/O [RS232]
5 Relays, able to handle 3 Amps at 110V
1 K Byte [optional 1 KByte] user programmable memory
DC power supply
9 digit 7-segment display
System features und functions:
2KByte Monitor [ROM on-chip, or EPROM on-chip or off-chip]
Enter programs into memory
Enter data into both internal and external memory
Execute user program
Execute user program with software breakpoints
Save and receive programs from serial port or tape
Register modifications
self-diagnostic functions
На мой взгляд, с любительской точки зрения компьютерчик более интересный.
Схемотехника и документация есть здесь: http://vintagecomputer.ca/imsai-8048-control-computer/
27 Jul 2017 22:57
rw6hrm wrote:
Братья-славяне делали борды на однокристалках,
У нас выпускалось изделие УПМК-48, ...
Скажу честно, борды братьев славян, как, впрочем, и УПМК-48, IMSAI 8048 зело уступают...
Не зря его, видимо, позиционировали как домашний управляющий компьютер, а не как борду,
или как kit...
28 Jul 2017 08:01
rw6hrm wrote:
интересно, как они умудрились 1/2К отвести под юзер рам в программных ухищрениях, ибо, емнип, по даташиту внешнее ОЗУ может быть не более 256 байт (ПЗУ 4К).
Я честно говоря, схему просмотрел только мельком, хотя по обстоятельной привычке скачал
и мануал и прошивку ПЗУ... :wink: Но по тексту обещают они "вкусно"... 8)
2 Kb of ROM and 1 Kb. of RAM was installed. Sockets were available for 1 additional Kb of RAM. The system was expandable up to 64 Kb. of RAM with add-on cards.
P.S. Я могу сейчас ошибиться по памяти и по Шахнову... но была там у них вроде бы БИС расширителя...
28 Jul 2017 08:47
rw6hrm wrote:
в нашем варианте 580ВР43, для меня боле чем мифическая...
Точно... а я с ним 2 года назад уже, правда, столкнулся весьма плотно:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=92&t=11154
28 Jul 2017 09:07
При обращении к внешнему ПЗУ часть порта P2 отъедается на адресацию кусочков по 256 байт этого пзу -- автоматически. При обращении к внешнему ОЗУ -- эта же часть показывает выведенное программно в него значение -- и таким образом можно адресовать больше, чем 256 байт внешнего ОЗУ.
Можешь поразглядывать мою схему вот тут https://github.com/AngryTroll/i8048_boa ... _board.pdf (см. первую мессагу темы) -- тут всё адресное пространство составляет 4096 байт, первые 2048 -- это EEPROM (доступна как на исполнение, так и как внешнее ОЗУ), следующие 512 байт (и далее повторы) - это ОЗУ периферийного чипа 8155 и его регистры, аналогично доступно как внешнее ОЗУ и можно из него выполняться. Благодаря этим фичам можно перешивать EEPROM по последовательному порту -- выполнение идёт из ОЗУ.
28 Jul 2017 09:15
rw6hrm wrote:
угу, стоит такая, в нашем варианте 580ВР43, для меня боле чем мифическая...
Это она только в совке, видимо, мифической была. А так кмос-варианты до сих пор купить можно :)
28 Jul 2017 09:17
Да не была она мифической - просто особой нужды в ней не было.
Я лично всегда считал, что если в микро-ЭВМ 35...48 код не упихивается, и надо
цеплять порты, ПЗУ и ОЗУ внешнее, то проще сделать то же на проце общего
назначения - и корячиться не надо и система команд побогаче....
28 Jul 2017 10:20
Фу, как всё неоригинально в этих девбордах и kit-ax... :-?
В моей собственной УМПК-51 стоИт тот же самый КР580ВВ79...
Хотя по внешнему виду - это довольно несимпатичное поделие рядом с IMSAI 8048 ... :osad:
28 Jul 2017 16:56
rw6hrm wrote:
А сейчас как бы и не особо нужно тыкать палочкой такую древность...
А можно следующий раз я в твоем топике о девайсе на 6502 то же самое скажу? :)
30 Jul 2017 05:26
rw6hrm wrote:
6502 живее всех живых и дети его выпускаются сотнями тысяч.
Вобще говоря - с трудом купил 6 штук... :-?
А вот последний КР580ВМ80А просто купил мимоходом за 10 р. - чисто чтобы ему не было одиноко в магазине... :mrgreen:
30 Jul 2017 08:16
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests
cron
