Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 22 Jan 2021 00:37
Reply to topic  [ 9 posts ]
Стабилизатор +12 Вольт для i8080
Выношу на обсуждение и поругание идею.
Для питания простых компьютеров и контроллеров на базе процессора КР580ВМ80 (i8080) требуются три напряжения питания, причём по-хорошему источник питания +12 Вольт (+5 Вольт по возможности) должен блокироваться при пропадании напряжения -5 Вольт. Так были сделаны источники питания для компьютера "Дон", а также практически все блоки питания фирмы "Tesla" для учебных контроллеров (можно почитать тут, http://www.nostalcomp.cz/zdroje.php если нет проблем с чешским). Однако все известные схемы выполнены на уже трудно доставаемых микросхемах (К142ЕП1 или МАА733, хотя аналоги последней ещё выпускаются).
Немного покопавшись в схеме стабилизатора, которую публиковал когда-то для контроллера на Z80, попробовал сделать стабилизатор с управлением от отрицательного напряжения. В общем, что-то получилось,.. см. схему, https://pp.userapi.com/c639721/v6397212 ... 2JpPL0.jpg , показан только канал +12 Вольт, канал +5 Вольт практически аналогичен (за исключением регулирующего узла). Итак, плюсы полученного:
- коллектор регулирующего транзистора сидит на массе, что упрощает конструктив;
- схема защищена от короткого замыкания на выходе, самовосстанавливается после устранения неисправности;
- при отсутствии напряжения -5 Вольт напряжение на выходе не превышает 1,5 Вольта (при применённых деталях).
Без КТ315 и оптрона (из АТ-блока питания) имеем обычный компенсационный стабилизатор. При наличии напряжения -5 Вольт оптрон открыт, КТ315 закрыт и схема работает как обычно. В противном случае КТ315 открывается и закорачивает стабилитрон. Остаточное напряжение - падение на открытом транзисторе, поэтому хорошо бы подобрать вместо КТ315 что-либо с меньшим падением напряжения в открытом состоянии. Хотя меньше сделать, как мне кажется, невозможно, посему второй вопрос: полтора вольта вместо 12 при отсутствии -5 не должно же быть смертельно для КР580ВМ80/8080? ;)
Просадка напряжения при нагрузке 500 мА - 0,2 Вольта.
07 May 2017 14:29
Если мы ведем речь о КР580ВМ80А, то ничего с ним в общем-то не происходит особого при пропадании напряжения -5 Вольт.
Говорю по собственному опыту.
А i8080 - это в общем-то К580ИК80... его еще поискать надо... :wink:
07 May 2017 15:03
Всё равно интересует вопрос:
Просто попался клон "Специалиста" в виде просто доски, без БП, надо запустить, вот и ваяю из придорожных палок. Идеальный вар - стабилизаторы типа LM25xx, но в местных бутиках у нас их нет, ближайшие в полутора тыс. км. с дурной доставкой. А тут вроде и для Д818В выпуска ноября 1966 года место нашлось ;)
Плюс основная тема: если что-то хочешь сделать - ничего не покупай специально xD
08 May 2017 00:30
Наверное всё-таки LM78хх.
Эти-то есть везде...:)
08 May 2017 03:26
Ни в коей мере, ибо управлять ими нельзя, потому и неприменимы..
08 May 2017 08:37
Да управлять можно и ими, просто подключить p-мосфетик на входе и всё...
08 May 2017 09:09
Скорее всего такого никто не проверял, проверьте сами, раз у Вас всё на ходу - и все узнают,
насколько это смертельно или НЕ смертельно для КР580ВМ80/8080...
А то это так и останется переливанием слов из пустого в порожнее... :-?
08 May 2017 10:38
Как я выяснил, полтора вольта вместо 12 при отсутствии -5 НЕ смертельно для КР580ВМ80А.
А вот про K580ИК80/i8080 - ничего определенного сказать не могу...
08 Jun 2017 09:22
Для ИК80 в пластмассовом корпусе тоже не смертельно, два часа свой так пытал...
11 Jun 2017 03:22
