Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Компилятор Pascal для i8048 (msc-48)
Tronix
Рано или поздно всплывает на форумах вопрос, почему нет компилятора языка высокого уровня для MSC-48? Отвечают практически всегда одно и то-же - мол, мало памяти, стек не прозрачный и тд. Но мне кажется, что некий "упрощенный" вариант Паскаля/Си реализовать можно. Сначала я смотрел в сторону SDCC - Small Device C Compiler. Но немного повтыкав в сорцы кодогенератора для 8051 удалил их, поняв что я ничего не понимаю. Может для кого-то он конечно и "easy portable to another architecture", но явно не для меня. А потом вспомнил, что я, давным давно, читал замечательную статью Let's Build a Compiler, by Jack Crenshaw, она же, внезапно на русском в PDF. А потом вдобавок ко всему нашел еще и сорцы некого Power Pascal for OS/2. Эта вещь написана явно под влиянием вышеупомянутой статьи. Генерирует ASM-листинг для x86. Собирается хоть Turbo Pascal, хоть FreePascal с небольшими правками, и что удивительно, в принципе работает. Тем более Паскаль как бы мне более "родной", чем Си (хотя в последнее время пишу почти всегда на Си, но не суть). Итак, Паскаль. Конечно, памяти маловато. На классическом 8048 имеем два банка 8-битных регистров R0 - R7 (16 байт), восьмиуровневый 16-битный стек (16 байт), остальные 32 байта на пользовательские переменные. В контроллере есть внешнее прерывание и таймер. И вектора обработчиков от них по адресам .org 3 и .org 7. Поэтому решено сделать пока так - в основной программе работаем только с первым банком регистров R0 - R7, не трогая второй банк. Второй банк регистров использовать только в обработчиках прерываний. Таким образом не нужно морочиться с сохранением/восстановлением текущих регистров в обработчиках прерываний. Дальше, A - акуумулятор, в него помещается текущее значение с которым работаем. R0 - операнд. R1 - для временного хранения аккумулятора, если с ним производятся логические действия. С R2 по R7 находятся значения в "стеке". Если "стека" из регистров не хватит, писать в пользовательскую память, если там есть место. Переменные хранятся в памяти начиная с адреса .org 32. Всего 32 байта. Ну и первый простой тест на операции сложения/вычитания: Дает такой вот листинг: | | | | Code: ;; MSC-48 PASCAL ;; Tronix (c) 2017
.org 0 ; reset vector dis i jmp MAIN
.org 3 ; external interrupt vector--trap retr
.org 7 ; timer interrupt vector retr MAIN: mov a,6 ; load const mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov a,2 ; load const mov r0,_Y ; store variable mov @r0,a mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save V0->V1, get V0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,3 ; load const mov r1,a ; save V0->V1, get V0 from stack mov a,r2 xch a,r1 ; make substraction cpl a inc a add a,r1 mov r0,_Y ; store variable mov @r0,a _PEND: jmp _PEND ; end program ; ***** Library Code ***** ; ***** Library Ends ***** ; Variable Area .equ _Y 32 .equ _X 33 ; String constants
Немного подзастрял пока на логических операциях. Но думаю, победим мы его.
13 May 2017 23:35 |
Здорово! Книжку на досуге почитаю.
14 May 2017 00:53 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
готов потестить на своей платке. Кроссплатформенная версия будет или wanacryptor-only? да, так обычно и делают, причем во 2 наборе 1 рег убивается сразу и навсегда для схоронения в него А во время входа. Еще есть такая жопа, что из прерывания моюно только проецедуры первых 2к вызывать, вторые 2к недоступны вообще (от момента входа до выполнения retr)
_________________ привет засранцу лавру :)
14 May 2017 01:03 |
angry_troll
вычитание в интеловом аппноте рекомендуют делать так:
14 May 2017 01:10 |
angry_troll
А еще кстати, прерывания от таймера и внешние независимо запрещаются. Чтобы запретить все, надо 2 команды:
14 May 2017 01:17 |
Tronix
Что за апноут? Я читаю какой-то, там так: Но ваше решение попроще, попробую. UPD: Попробовал, работает. Спасибо. Насчет таймера - где-то вроде видел что по умолчанию он выключен. Но можно конечно dis tcnti воткнуть.
14 May 2017 01:57 |
angry_troll
Мды, с аппноутом я погорячился. Сейчас посмотрел, вот тут https://github.com/AngryTroll/i8048_board/blob/master/pdf/mcs48/1980_MCS-48_Users_Manual.pdf на странице 133, например, упоминается. Ну и вообще моя подборка док: https://github.com/AngryTroll/i8048_board/tree/master/pdf/mcs48Ну и внешнее прерывание после ресета тоже выключено. Я рассуждаю так -- если вдруг придётся программно рестартовать контрольник переходом на 0, то тогда смысл запрещать ВСЕ прерывания есть.
14 May 2017 02:40 |
Что-то мне на взгляд кажется, что дополнение до двух (TWO'S COMPLEMENT) теряется... Нет ошибки на единицу?
14 May 2017 02:48 |
Tronix
Да не, нормально. Чуть разобрался с условиями < > =. Правда пока не сделал <= и >=. Прикрутил основные циклы (for/while/repeat). Набросал небольшой тест. Внутренняя процедура Debug(N) просто выставляет число N в порт 1 и уходит на бесконечный цикл. Кодогенерация: | | | | Code: ;; MSC-48 PASCAL ;; Tronix (c) 2017
.org 7 ; timer interrupt vector retr MAIN: dis tcnti mov a,2 ; load const mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov a,253 ; load const mov r0,_Y ; store variable mov @r0,a mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r2,a ; push to stack mov a,255 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jnz L0 ; if NOT jump to mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r2,a ; push to stack mov a,255 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L2 ; if jump to mov a,1 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L2: L3: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r2,a ; push to stack mov a,255 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L4 ; logical less jnc L4 mov a,2 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L4: L5: mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a mov r0,_Y ; store variable mov @r0,a mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,_Y ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r2,a ; push to stack mov a,254 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L6 ; logical greater jc L6 mov a,3 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L6: L7: jmp L1 L0: mov a,4 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L1: mov a,0 ; load const mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov a,1 ; load const mov r0,_I ; store variable mov @r0,a mov a,200 ; load const mov r0,Lim_I ; store variable mov @r0,a L8: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov r0,_I ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov r0,Lim_I ; load variable mov a,@r0 mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L9 ; logical less jnc L9 mov r0,_I ; increase var by 1 mov a,@r0 inc a mov @r0,a jmp L8 L9: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,200 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L10 ; if jump to mov a,10 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L10: L11: L12: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L13 ; if jump to mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a mov r0,_X ; store variable mov @r0,a jmp L12 L13: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L14 ; if jump to mov a,11 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L14: L15: mov a,0 ; load const mov r0,_X ; store variable mov @r0,a L16: mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,1 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 add a,r1 ; make addiction mov r0,_X ; store variable mov @r0,a mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,123 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jnz L16 ; if NOT jump to mov r0,_X ; load variable mov a,@r0 mov r2,a ; push to stack mov a,123 ; load const mov r1,a ; save R0->R1, get R0 from stack mov a,r2 cpl a ; make substraction A-R1 add a,r1 cpl a jz L17 ; if jump to mov a,12 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND L17: L18: mov a,90 ; load const outl p1,a ; !!! DEBUG. Set P1 and forever loop !!! jmp _PEND _PEND: jmp _PEND ; end program ; ***** Library Code ***** ; ***** Library Ends ***** ; Variable Area .equ _Y 32 .equ _X 33 .equ _I 34 .equ Lim_I 35 ; String constants
Без оптимизации 309 байт. Однако. Вот думаю, какой-бы реальный простенький пример можно реализовать.. Не знаю, число ПИ там вычислить или еще чего. Есть идеи? С ПИ немного сложно, потому что пока нет 16-битных чисел. 8 бит онли.
14 May 2017 07:33 |
Annett
Уххх! Tronix, спасибо за ссылку на книжку! Там как раз под 68К !!
15 May 2017 15:12 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 459 Location: Москва
У меня к сочетанию Паскаль и М68К какое-то недоверие и настороженность. Зимой развлекался дизассемблированием ПЗУшки процессора с телефонной станции AXE-10, там уж очень симпатичная керамическая с золотом PGAшная микросхема системного контроллера, дизассемблировал на тему ее реверс-инжиниринга с прицелом применить в своих целях, уж больно красива, в сочетании с PGAшным же TMP68HC000. По результатам работы - к большому сожалению, микросхема сильно заточена на специфику архитектуры AXE, в системе общего назначения неприменима. Но более всего я намучился разбирать логику кода, который, по признакам передачи параметров и еще каким-то, как я понял, был сгенерен с Паскаля. Получился ассемблерный ужос, все как-то неоптимально, медленно, куча лишних назначений, пересылок и т.п. Сочетание M68K и C выглядело гораздо лучше, тоже был опыт.
15 May 2017 15:57 |
Annett
Ничего страшного. Всё хорошо. Ассемблер 68-го, к которому у меня очень особенное и близкое отношение, никуда же не делся Во-многом из-за его удобства я и выбрала этот процессор для нашей "левой" системы Но вариант с языком - тоже интересен, пусть даже там куча лишнего кода, да еще наверное пересылки в стеке и всё такое... Есть же всякие применения, где это уместно. Например, какой-нибудь редактор паттернов в секвенсоре или что-то подобное интерактивное - удобней закодить на языке. А вот отрисовка графики и генерация MIDI в достаточно жестком реальном времени - пусть себе крутится на асме по прерываниям, а частично даже хардварно в плисах. И всё будет замечательно:) Mixa, да наверное эти специализированные чипы лучше просто оставить "в музее" и не мучиться с ними...Пусть лежат в ящичке, как фетиш А вот сам PGAшный 68К -это уже прикольно (извиняюсь за оффтоп):)
15 May 2017 17:03 |
А я вот тут призадумался - не реализовать ли более интересную штуку, раз уж ты взялся, с учетом ограниченности ресурсов MSC-48. Короче, был давно такой "якобы BASIC", который назывался ASIC... Ко мне он попал довольно поздно и пользы от него я уже не поимел, поскольку программировать научился уже совершенно по-другому. Но суть следующая (в общем-то идея напоминает немного С ): это язык программирования, который сочетает простоту и синтаксис BASIC с возможностью прямого использования ассемблерного кода, где это надо, причем генерит (как говорят) весьма хороший код! Примерно так: То есть ASIC удачно сочетает конструкции языка высокого уровня с ассемблерным синтаксисом. Я полистал интернет, что про ASIC на сей день известно... на русском - практически ничего. Есть вот такие ссылки которые еще не протухли: https://en.wikipedia.org/wiki/ASIC_programming_languagehttp://www.atarimagazines.com/compute/issue126/64_Basic_is_back.phpЯ на что намекаю - может и в твоем "микро-Паскале_48" реализовать похожий подход?
16 May 2017 09:25 |
Page 1 of 1
[ 13 posts ] |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
