Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 09 May 2024 21:17
Reply to topic  [ 38 posts ]  Go to page 1, 2, 3  Next
i8224
Ниже - это блок-схема КР580ГФ24 (aka i8224), взятая из справочника Шахнова, как наиболее информативная.
Во всех описаниях КР580ГФ24 (aka i8224) указывается, что она "привязывает" асинхронные
сигналы /RESIN и RDYIN к фазе сигнала С2, что в общем-то очевидно из блок-схемы.
Если эта блок-схема нарисована верно, то я вижу, что сигналы /RESIN и RDYIN фиксируются
по спаду сигнала С2 в D-триггерах.
Во многих других мануалах эта картика еще хуже: непонятно, ко фронту С2 или к его спаду
привязывают /RESIN и RDYIN.
Ситуацию совершенно запутыают многочисленные "аналоги" КР580ГФ24 на рассыпухе - к чему там только
не привязывают /RESIN и RDYIN: и к фронту С2, и к его спаду, и к уровню, и даже к фронту С1!
Хотелось бы всё-таки уточнить этот момент: к чему идет привязка этих сигналов и по какой причине?
У кого-либо есть точная информация на этот повод из официального источника, заслуживающего доверие?
P.S. Как мы здесь определили - в справочнике Шахнова ошибка, и правильно блок-схема
выглядит вот так: привязка-таки осуществляется по фронту сигнала С2.
19 May 2017 07:08
интелевский даташит:
по даташиту выходит что по прямому фронту Ф2...
D8224.pdf [222.85 KiB]
Downloaded 504 times
19 May 2017 07:47
Annett wrote:
интелевский даташит: по даташиту выходит что по прямому фронту Ф2...
У меня и свой такой есть, но никак я не замечаю, что "выходит что по прямому фронту Ф2".
Да диаграмме фронты не обозначены, и кроме вот этой фразы:
явно больше не прописано ничего...
Интелевский даташит только усугубил сомнения, когда я его смотрел... :-?
19 May 2017 08:15
В такте T2 анализируется состояние сигнала на входе RDY...
И насколько я помню, это происходит по спаду С2, если я не забыл, поэтому
значение RDY на выходе D-триггера должно быть в этот момент установившимся.
Соглашусь, что фиксация сигнала RDYIN "по фронту С2" удовлетворяет этому условию.
Но ему же удовлетворяет и условие "по фронту С1" да и "по спаду С1" - тоже...
Поэтому мне и хотелось увидеть официальный источник, где это прописано предельно однозначно.
19 May 2017 08:35
Ну тогда остается включить и посмотреть :)
19 May 2017 08:40
Ну если у Вас есть КР580ГФ24 - не сочтите за труд, включите, посмотрите... :mrgreen:
У меня её не было за всю жизнь, почему я и интересуюсь - правильно ли её
исполняют на мелкой логике, где все делают привязку "кто в лес, кто по дрова"...
Вот я выкладывал картинку:
здесь "привязка" к спаду С2 и ведь работало же! :ebiggrin:
19 May 2017 08:43
нашла гф24! :)
включу сегодня.
осталось придумать, что ей такого подать на эти входы, чтобы увидеть момент переключения
19 May 2017 08:55
Наверное, счетчик-делитель на 8...16. Сама 580ГФ24 делит Фвх.на 9 - поэтому должна быть рассинхронизация.
Я сам-то склонен к варианту "по фронту С2", но есть схемы, где сделано явно не так.
Вот мне и интересно - это по незнанию, или по какому-то скрытому умыслу...
Ну и почему-то у Шахнова - "по спаду С2", согласно блок-схеме. :-?
Вот вариант, в котором привязку делают явно по фронту С1... а почему? Непонятно...
19 May 2017 09:54
включила :)
пока без входных сигналов.
только выходные Ф1 и Ф2 (те, что "высоковольтные" с ножек 10 и 11 к ЦП)
(пожалуйста, не сравнивайте амплитуды - у меня здесь на разных каналах включены разные щупы, и там ничего не откалибровано. поэтому амплитуды не совсем адекватны. время адекватно.)
частота кварца на гф24 18.43МГц.
время: 100нсек на деление.
19 May 2017 10:22
Ну - похоже на правду...
К сожалению, что в мануале Интел, что в справочнике Шахнова, на диаграммах явно не показано,
к чему точно осуществляется привязка...
19 May 2017 10:38
ну это не так интересно - Ф2TTL.
но пусть тоже будет её реальная картинка (Ф2TTL - нижняя на осциллографе, копия Ф2 с учетом небольшой разницы задержек в драйверах).
19 May 2017 10:58
и наконец - синхронизированный входной сигнал READY (с 4й ножки).
(на вход RDYIN просто подключила 4 с чем-то МГц - асинхронный сигнал).
1 - синхронизация READY (внизу осциллографа) относительно Ф2 (10ножка) , 100нсек на деление времени
2 - то же, 20нс деление времени. задержка выхода READY примерно 50нсек от прямого фронта Ф2.
3 - синхронизация READY относительно Ф2 и Ф1 (Ф сложены вместе на один канал).
19 May 2017 11:14
Есть такая бредовая мысль, что синхронизация идет не по самому Ф2, а по следующему микро-такту (от кварца).
Период частоты 18.43МГц примерно 55нс. Как-то это близко с наблюдаемой задержкой синхронизации от фронта Ф2...
19 May 2017 11:36
Теперь осталось частоту OSC уменьшить и посмотреть, что скорее всего синхронизированный сигнал останется на месте. 55 нс хоть и большая задержка, но не запредельная для той технологии ТТЛШ, хоть и на грани. Хотя, кто знает как они там внутри извратились...
19 May 2017 12:09
Вот, привязка к OSC:
(пока еще на 18мгц!! -- масштаб времени 20нс на деление)
Пришлось поискать кабель и подключить внешнюю синхронизацию по Ф2.
Красная черта - момент синхронизации осциллографа по Ф2.
Жаль что сейчас у меня нет многоканального анализатора...
19 May 2017 12:17
