Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 11:44
Reply to topic  [ 153 posts ]  Go to page Previous  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Next
8086+FPGA
Vic3Dexe wrote:
Под ВГА-шиной подразумевается 32-битная память? Ну так такой не имеется. А внутри FPGA хоть 256 бит можно сделать, вопрос ведь в том, как это пропихнуть через 16 бит наружу.
ВГАшное очко было 32-битное. А шина контроллера памяти - 128битная. т.е. в любой позе (плейны-неплейны, 320х200 и етц.) любое 32битное обращение обрабатывалось одним словом (128битным) из памяти.
Проверялось на платке с пци и альтеркой (стратикс 2), а сейчас трудится в кремнии :)
привет засранцу лавру :)
30 May 2017 11:38
Грандиозно! Где взять такую память в контексте данной темы? И сколько она будет стоить?
Повторюсь для писателей: у меня был один 16-битный физический чип. Который и RAM, и BIOS, и 4 плейна VGA. И обменяться с памятью нужно в пределах шинного цикла проца на 10 МГц.
30 May 2017 11:41
Взять - на ефинде или на али, стоить -- ну одной сдрамки 16-битной тебе хватит для 10мгц 8086, я думаю :) Стоить -- не знаю и не хочу знать, вообще странно обсуждать стоимость копеечных в общем-то чипов в рамках проектов с единичными экземплярами.
Как писатель (тему с начала не читал и не планирую :) могу сказать, что даже срамки бывают 10-наносекундные, и отлично работают на 100 мгц как и заявлено. С нюансами, но работают.
30 May 2017 12:27
Вроде даже причесал то, что хотел (в работоспособности пока еще не успел убедиться - теперь нужно разобраться с BIOS'ом)...
Одно смущает - при компиляции выдает сообщение:
Warning (10027): Verilog HDL or VHDL warning at the atc.v(259): index expression is not wide enough to address all of the elements in the array
насчет строки:
wire [7:0] PAL_COLOR_RAW = PAL[OUT_COLOR];
Это так и задумано ?
30 May 2017 12:45
Так срамка и стоит, 10 нс. На драм ног не хватило.
А что касается цены... ну драм может и копеечная. А вот срам на 128 бит я себе слабо представляю.
В общем ладно, тема не о том, что бывает в мире :)
Что такое PAL, вы смотрели? Это двадцать один 8-битный регистр, т.е. все регистры ATC.
А ширина OUT_COLOR какая?
И только посмейте спросить, почему этот варнинг можно игнорить. :)
30 May 2017 12:55
Вот ее прекрасно можно раскочегарить до 100мгц, т.е. каждый такт можно будет делать чтение или запись (точнее, подряд чтения или подряд записи). А между чтением и записью придётся вставлять паузу в 1 такт, так как данные на ШД при чтении прилично запаздывают от команды (установки адреса), а шд в обе стороны и одна :)
...ну это правда если альтера позволяет (есть клок и есть пллка, чтоб фазу подвигать) и разводка платы.
30 May 2017 13:07
Ну так в целом примерно так и есть, только мне хватило 50 МГц (2х25 в противофазе), два "слота" на +, два на -, причем каждые 2 слота все равно быстрее, чем такт клока проца, даже с учетом задержки "минусовых" слотов на полшишечки.
А задержка на разворот ШД имеется, да. И хотя я почти уверен, что на таких частотах оно работало бы и так, но решил перебдеть.
30 May 2017 15:52
Ну так на 50мгц она первые 10нс тупит, остальные 10нс светит данными. Можно и без пауз работать.
30 May 2017 23:52
Немного удивил размер - около 2200 логических элементов... Так как на Verilog читаю и говорю со словарем :), то понять, куда ушло такое количество ЛЭ, пока не могу...
31 May 2017 04:09
в квартусе, репорте после компиляции: fitter -> resource section -> resource utilization by entity
31 May 2017 04:16
Мультиплексоров дофига. Посмотрите код GC, например, или синхронизатора. Также все регистры набраны из ЛЭ (кроме DAC).
Впрочем, я особо не экономил.
31 May 2017 06:04
Vic3Dexe wrote:
Поскольку видео-биос собирается вместе с основным биосом, даю всё, там разбирайтесь.
На каком ассемблере писалось ? И в какой среде работаете, если используете какой-то IDE ?
01 Jun 2017 03:33
Fasm, он же IDE.
01 Jun 2017 05:54
Блин :(
У меня все под MASM заточено... Пытаюсь понять, что проще - свое переделать в FASM, или Ваше в MASM...
01 Jun 2017 06:16
Vic3Dexe wrote:
Fasm, он же IDE.
Извините за назойливость... Такое впечатление, что FASM использовался в каком-то режиме, отличном от "стандартного" ? Просто сходу даже FASM'ом не удалось откомпилировать - ругается на отсутствие кавычек в именах файлов для inlcude, говорит о повторном использовании имен в struc и т.д.
Просто я никогда с FASM'ом дела не имел, и даже не уверен, с какого конца к нему подступиться...
01 Jun 2017 06:47
Users browsing this forum: No registered users and 27 guests
