А школьники сами не хотят всё развести и заказать?kossky77 wrote:Коллеги! Для обучения школьников основам микропроцессорной техники, требуется собрать 2 пробных варианта (лабораторных стенда) «Простейшей микро-ЭВМ». Цель: с помощью стенда познакомить школьников с основами цифровой техники от простейших логических схем до микро-ЭВМ. Стенд должен позволять «пощупать» (померить) любые входные и выходные сигналы на элементах. По шагам, как в книге, начав эксперимент с простейших логических схем И, ИЛИ дойдя до микро-ЭВМ. Как мне кажется, делая работы по книге «Простейшая микро-ЭВМ» Буреев Л.Н. и др. и немного дополнив стенд дополнительными элементами, с которыми можно поэкспериментировать, цель будет достигнута.
Все работы оплачиваются.
Что конкретно требуется сделать:
1.Разработать проект стенда. За основу берём схемы в книге «Простейшая микро-ЭВМ» и немного добавляем «экспериментальных элементов», возможности подачи сигналов и измерений, возможно «немного улучшаем схему», например, применяя вместо двух последовательных элементов НЕ микросхему КР580ВА86 и т.п.
2.Разработать проект печатной платы в той детализации, в которой её можно отдать на изготовление (ИС не впаиваются в плату, а устанавливаются в DIP-панели)
3.Собрать тестовый образец (устанавливаем ИС в DIP-панели), тестируем систему, исправляем ошибки на плате (если они присутствовали), возможно подготавливаем предложения по улучшению следующего варианта платы.
Если вы готовы поучаствовать пишите kos-sky@yandex.ru Работы все оплачиваются, работу можно сделать удалённо, главное наличие Интернета для связи и возможности пересылки.
Подробности в личной беседе.
P.S. Да я знаю про существующие стенды, например, микропроцессорный стенд "Классик 1", лабораторный комплекс УМПК-51 и т.п., но увы, они решают немного другую задачу.
Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Re: Требуется собрать 2 стенда "Простейшая микроЭВМ (К580ВМ8
только что обнаружил, что в этом топике было не одобренное сообщение:
dementor
- Fanat
А панельки под советские микросхемы с их шагом выводов еще существуют?Shaos wrote:только что обнаружил, что в этом топике было не одобренное сообщение:
А школьники сами не хотят всё развести и заказать?kossky77 wrote:Коллеги! Для обучения школьников основам микропроцессорной техники, требуется собрать 2 пробных варианта (лабораторных стенда) «Простейшей микро-ЭВМ»....
....Собрать тестовый образец (устанавливаем ИС в DIP-панели), тестируем систему, исправляем ошибки на плате (если они присутствовали),....
Re: Простейшая микроЭВМ (К580ВМ80А)
Да, в частности я вот прям в текущий период времени запаиваю цанговые с шагом 2.500мм в плату-реплику 1201.04 ( 44шт. для о.з.у. ).. панельки под советские микросхемы с их шагом выводов еще существуют ? ..
Они почти один-в-один такие ,как я запаивал в "орион" в стародавние времена - ну чуток цвет пластика отличается.
Поддержу Shaos-а... по крайней мере собрать бы школьниками неплохо бы самим, хотя бы наShaos wrote:А школьники сами не хотят всё развести и заказать?
беспаечных макетках... Иначе это не приводит к появлению "навыков и умений".
Интересно, что этот трюк с буфером шины адреса на К155ЛИ1 позаимствован из этой книги:Lavr wrote:Я всегда надеялся, что это подразумевается...dementor wrote:А вот буферы шины адреса процессора из схемы на ЮТ-88 - микросхемы DD11 - DD14,
не должны быть притянуты выводами 2,5,10,13 к плюсу питания?![]()
Хотя в общем-то, если микросхемы DD11 - DD14 НЕ притянуты выводами 2,5,10,13 никуда -
работать это всё равно будет...
Мальцева Л.А. , Фромберг Э.М. , Ямпольский В.С. Основы цифровой техники
Сегодня просматривал по совершенно другому поводу, но с удивлением обнаружил, что
шина адреса у них буферирована К155ЛИ1, и выводами 2,5,10,13 не подключены никуда...
P.S. Shaos... что-то у нас глюк с аплоудером...
Не удалось закачать вложение ./files/4621_b2071029938d25e770bd19268f3a310c.
К сожалению, кто-то перестарался, оцифровывая эту книжечку, сделав сразу её OCR, с кучейСлучайность wrote:В сети есть такая книжечка - Буреев Л. Н., Дудко А. Л., Захаров В. Н. Простейшая микро-ЭВМ:
Проектирование. Наладка. Использование.
Вот ссылочка на эту книжку http://zistons.ru/elektron/lib_1/proekt_naladka.pdf
ошибок в мнемонике команд и ассемблерных программах, причем зачастую текст последних
весьма трудно восстановить, даже хорошо зная ассемблер 580ВМ80.
Поэтому на разных книжных сайтах я при случае пытался найти оригинал этой книги в формате
*.djvu, он хоть и "богомерзкий", но не так безвозвратно портит исходный материал, как
безграмотный OCR.
Ну и сегодня, как мне было показалось, я эту книгу в формате *.djvu по случаю нашел:
http://www.nehudlit.ru/books/detail7566.html
но, как оказалось, это файл *.djvu, сделанный зачем-то из исходного *.pdf...
Никто не встречал эту книгу в нормальном *.djvu, сделанном из сканов картинок?
Случайность, как я понял, книгу в оригинале приобрел, но так и исчез вместе с нею...
У меня есть бумажная книжка Буреева со товарищи. Надо что-то из неё?
Да хотелось её найти целиком не переделанную через распознаватель текста.
Интересующие меня части книги я уже вычитал в Ворде и программы набрал и проверил.
Вроде ничего вводящего в тупик пока не обнаружил...
Но сам понимаешь, как приходится угадывать, если текст распознавали абы как -
шестнадцатиричные коды такого очень не любят в случаях "0", "8", ""B", "D"...
Да уж, плавали...
Потому люблю бумажные книжки.
Pyk
На alib продается бумажная:Lavr wrote:Никто не встречал эту книгу в нормальном *.djvu, сделанном из сканов картинок?
http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%E1%F3%F0%E5%E5%E2
Спасибо! Созвонился с продавцом - попробую купить... Книга интересна и как просто коллекционная.Pyk wrote:На alib продается бумажная: http://www.alib.ru/find3.php4?tfind=%E1%F3%F0%E5%E5%E2
Что меня обычно больше всего напрягает в таких покупках, так это Почта России...
Pyk
Для меня alib - просто кладезь ценной литературы (также как libex.ru и зарубежный betterworldbooks.com). Давно уже ищу и покупаю книги на этих сайтах - проблем с доставкой никогда не было.
Re: Простейшая микроЭВМ (КР580ВМ80А)
Ну я за делом далеко в "просторы родины" не ушел и самую простейшую микро-ЭВМ на беспаечнойLavr wrote:... по крайней мере собрать бы школьниками неплохо бы самим, хотя бы на
цанговой макетке-таки соорудил!
На мой взгляд, такую может собрать действительно каждый за несколько вечеров сидя даже на кухне
(а для правдоподобия я так и поступил!
Но, преследуя максимальную простоту, я не забыл также и об удобстве!
Основной смысл разработки был в том, что микро-ЭВМ собирается поэтапно (все этапы я сфотографировал),
и после того, как собран задающий генератор и подключен процессор, вся остальная сборка и тесты проходят
на фактически работающей микро-ЭВМ.
После того, как микро-ЭВМ полностью собрана - можно сразу же начать программировать её
с помощью панели тумблеров.
Прошивать какое-то ПЗУ с Монитором нет необходимости - всё работает СРАЗУ!
Я, правда, собираюсь сделать НЕХ-клавиатурку, ибо тумблерами щелкать крайне неудобно...
Ну и в микро-ЭВМ можно сразу же загрузить любой софт, разработанный на РС, через LPT-порт.
Кстати, программировать в кодах можно тоже через этот же LPT-порт.
Ну и любой новодельной микро-ЭВМ нужен софт, поэтому я её сделал максимально совместимой
с ПК "Специалист" (поэтому отпишусь подробно позже в ветке "Специалист" ).
Программы "Специалиста" возможно будет использовать с минимальными правками.
Либо и вовсе без правок, если вернуть оригинальную карту памяти "Специалиста".
Но я учел гневные реплики программистов на нашем форуме, поэтому в данной микро-ЭВМ
60 КБайт отведено под ОЗУ,
2 КБайт под системное ПЗУ (опционально, без него возможны 62 КБайт ОЗУ),
2 КБайт под Устройства ВВОДА/ВЫВОДА (многовато - но это цена простоты и совместимости).
Я сейчас немного погоняю железочку, а потом подробно изложу всё со схемами в ветке "Специалист",
если, конечно, это представляет интерес, если же нет - просто выложу схему.
P.S. Огромное спасибо PVV за найденное им простое и надежное решение проблемы +12В/-5В для КР580ВМ80А.
Это очень способствовало моему проекту...
Конечно же, подробности интересны.
И как себя зарекомендовала такая макетка для столь сложной схемы? Поэксплуатировав свою, понял, что надёжность контактов достаточно невысокая. И разбирать её уже пришлось, подгибать контакты. Поэтому с прицелом на подобную конструкцию (ещё одну, ага - мало их ещё у меня!) раскошелился и купил у китайцев обычную паечную макетку размером с плату "Ориона". А теперь сижу и думаю, что же на ней достойного спаять...
Всё зависит от макетки. В предыдущем моём похожем проекте макетка нареканий не вызывала.VituZz wrote:И как себя зарекомендовала такая макетка для столь сложной схемы?
Но я его пока и не разобрал...
в этот раз оставляло желать лучшего... (я тебе уже жаловался на шины питания
Но удобство такой макетки неоспоримо. Понятно, что делая этот проект, я в предыдущий подсматривал,
у них основная идея общая. И доподсматривался так, что допустил ошибку, где-то 20% схемы были
сделаны неверно. Разобрать и собрать заново было делом буквально 5 минут.
Вот в этот момент я как раз и думал, что с пайкой мне моя же ошибка вышла гораздо неприятнее!
Но я специально делал этот проект именно на беспаечной макетке, чтобы по простоте сборки это
выглядело как "конструкция выходного дня" - сел поиграть с сыном в процессоры - и всё на ходу и
на коленке - получилось!
