Память DDR RAM в с старых компьютерах как дешевая альтернати
ва древней DRAM. SRAM, сцуко, спустя полвека, стоит не дешево. На большие объемы, типа 512Кб-1Мб труднодостоваема, корпуса не DIP. А если и есть DIP, то только из-за моря, за 3-4 месяца, по цене как самолет. Поэтому вопрос простой - а что мешает применить обычную современную DDR3 память? Ну вот вообще, в целом?
Re: Память DDR RAM в с старых компьютерах как дешевая альтер
Поддерживаю... было бы здОрово, если бы кто знает, просветил бы на эту тему...
А то я еще в те времена не мог понять, почему можно заюзать либо 4 "короткие планки",
либо 2 "длинные"...
Наверное, если видеть схемотехнику, то может быть, оно всё и понятно... но я схемотехники
тех материнок так и не увидел.
Джентльмены, просветите по сабжу, кто сведущ?
либо 2 "длинные"...
Вообще SDRAM требует относительно сложной инициализации, на дискретных элементах (без ПЛИС) довольно громоздко получается...
- Novelist
Если говорим конкретно про SDRAM
(не DDR, DDR2) её применение не сильно
отличается от обычной асинхронной динамики
(565РУ5,РУ7).
Что же касается инициализации, то она,
прежде всего, сводится к записи в регистр
режима, и при наличии процесора, не сильно
усложняет контроллер.
SDRAM до сих пор выпускается серийно.
Но надо учесть, что это 3,3В логика (и ниже).
(565РУ5,РУ7).
ddr, ddr2, ddr3 и тд - это прежде всего дикие (200-500-етц мгц) частоты, низковольтные уровни (гораздо меньше 3.3в)... Дальше продолжать?
Хотя есть альтеры с аппаратными контроллерами этих хреней.
Просто sdr sdram - это ру5 с клоком, с берстами, 2-4 банками (аля 4 раса) и инициализацией. В отличие от ддр*, клок может быть произвольно низким, можно даже ногодрыжеством работать. НО не стоит надеяться на скорости срама, по факту произвольный доступ (в разные ряды) находится на уровне симмов, ну может чуть быстрее. Выигрыш только при последовательном доступе берстом в 1 ряд.
привет засранцу лавру :)
Разве старые СДРАМы дефицитны? Как по мне, так дефицитны РУ7, РУ9, а всякие SIMM на 256к, 1М, 4М, 8М - как грязь. Или я вопрос не понял?
в SIMMах -- DRAM (аля РУ5).
в DIMMах -- SDRAM.
в DIMMах -- SDRAM.
Если бы я увидел, приобрел бы этой "грязи", по цене грязи... но мне что-то не попадается...VituZz wrote:дефицитны РУ7, РУ9, а всякие SIMM на 256к, 1М, 4М, 8М - как грязь.
Мне, значит, повезло. Регулярно дарили всякие планки, с килограмм накопилось, даже парочка SIPP есть. Дефицитна только память максимальной ёмкости в своём классе - SIMM-30 на 4М, SIMM-72 на 16М. Хотел в своё время в "Орион" поставить, да только не востребовано оно оказалось, хватает РУ5-х.
У меня симм-72 на 64мегабайта есть!VituZz wrote:Дефицитна только память максимальной ёмкости в своём классе - SIMM-30 на 4М, SIMM-72 на 16М.
Фигасе! Я даже не слышал, что такие существовали!
хм, про длинные и короткие это явно про simm 30pin и 72pin но никак не про SDRAM, ну и у 30pin SIMM-a (или SIPP-а) 8bit шина потому для 386SX (16bit шина) надо 2шт. а на 386DX (32bit шина) надо 4шт. А у SIMM-a 72pin шина 32bit потому одной планки достаточно (но не для Pentium у которого шина 64bit, для него надо 2шт.). Все эти SIMM-ы доступны на барахолке в мега-количестве, потому что в свое время налепили этих модулей как кр155ла3 в ссср. К тому же чипы от них годятся к нашим хобби поделкам на ура! И скорость нужная и родные 5в уровни. Есть еще кучка всяких dram-ов типа 4*64kBit 4*256kbit 1*1Mbit... которые стояли в ISA видяхах и тоже по $2 за штуку доступны (если новые брать именно чипы).Lavr wrote: не мог понять, почему можно заюзать либо 4 "короткие планки",
либо 2 "длинные"...
Так что SDRAM... помоему сильно замороченно и преобразователи 5v<=>1.8 ... 1.5 ... 1.2 моск съедят (будут ловить малейшие "иголки" и сбоить).
SDR SDRAM таки 3.3в only... Ну и уже многие МК умеют от 3.3в работать, даже пуки с аврами, а уж среди армов так и вовсе чуть ли не каждый 2ой имеет сдрам-контроллер.
Ну так а почему их нельзя поставить все вместе?bigral wrote:хм, про длинные и короткие это явно про simm 30pin и 72pin но никак не про SDRAM, ну и у 30pin SIMM-a (или SIPP-а) 8bit шина потому для 386SX (16bit шина) надо 2шт. а на 386DX (32bit шина) надо 4шт. А у SIMM-a 72pin шина 32bit потому одной планки достаточноLavr wrote: не мог понять, почему можно заюзать либо 4 "короткие планки",
либо 2 "длинные"...
4 - короткие образуют как раз 2 х 32 бита они так и стоят на материнке...
Почему вместе с ними нельзя поставить 2 длинные - которые сами по себе 32 битные?
Вы этот вопрос как-то скромно замылили, несмотря на "столькомногобукв"..
Я SIMM'ы спокойно ставил всё в кучу, главное - разрядность соблюсти. А вот SIMM с DIMM ставить вместе не стоит - питание разное, и выбиралось перемычками.
