Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 24 Apr 2024 09:57
Reply to topic  [ 13 posts ]
Сетевая карта
Джентльмены - подмогните! Мне нужна схемотехника сетевой карты с достаточно подробным
объясненем, что там что делает...
Не подумайте, что ленив - много чего нашел, в т.ч. и довольно простую схему:
аппаратно мне на ней всё понятно, но хотелось бы подробнее о функционировании.
Везде этот вопрос как-то поверхностно расписан... :-?
Передача данных. В процессе передачи информации по локальной сети, в сетевой карте создается кадр данных вместе с адресной информацией МАС-уровня и помещается в буфер. Затем происходит оформление кадра, который заполняется адресами получателя и отправителя, вычисляется контрольная сумма, после чего происходит выдача сигналов в соответствии с принятым линейным кодом.
Получение информации. При получении данных сетевой картой, сигнал фильтруется (отделяется от шума), проверяется контрольная сумма кадра. Если контрольная сумма верна, то из кадра извлекается информация и помещается в буфер оперативной памяти, в противном случае кадр отбрасывается.
Или может, кто-либо знает ссылку на самодельные сетевые карты, чтобы подробнее прочитать принцип работы...
P.S. По схемотехнике, кстати, я многое нашел вот здесь: http://nag.ru/goodies/manuals.html
25 Jul 2017 18:44
Не совсем понял, какой уровень интересует - логический, физический или посредине ?
Я ровно 25 лет назад путем дизассемблирования драйвера NE2000 разбирался с функционированием на тот момент стандартной ethernet-карты и писал на основе выведанного таким образом свой драйвер. Могу, наверное, ради прикола в исходники посмотреть и попытаться вспомнить подробности...
25 Jul 2017 21:00
Я так думаю - "физический и посредине"... дизассемблер читать пока не готов...
Но интересует - специфический ли процессор в схемах сетевых карт, или может быть и проц
общего назначения...
Хотя бы несколько подробнее алгоритм чего он делает, и что ему передают с шины.
Ну и возможна ли реализация сетевой карты на ПЛИС, и есть ли примеры.
Вот такой круг вопросов...
25 Jul 2017 21:09
Думаю, на большинство (если не на все) вопросов такого уровня можно найти нормальные ответы, например, здесь - http://www.fpga4fun.com/10BASE-T.html
И в продолжение - http://we.easyelectronics.ru/plis/softo ... ase-t.html
25 Jul 2017 21:59
В книге В. Кулакова "Программирование на аппаратном уровне" (2-е изд., издательство "Питер", 2003, ISBN 5-94723-487-4, ББК 32.973.23я22) есть глава "NE2000-совместимые сетевые адаптеры" (стр. 783). Там есть описание регистров, последовательность инициализации, приём и передача пакетов - как описание, так и листинги на ассемблере. Возможно, тебя это заинтересует.
26 Jul 2017 02:29
Ну насколько я понял всю идею (поправьте, если где ошибусь):
- процессор (обычно единственный чип на стандартной простой сетевой карте) - это всё же специфический чип,
который аппаратно умеет выполнять большинство операций для работы с Ethernet, и сам же общается
с шиной, причем, якобы может стать на ней и "мастером";
- если конструируется что-то самодельное, то чаще всего применяют вот такую связку:
где есть чип общего назначения, отвечающий за интерфейс и "подтаскивание дров" специфическому
чипу (коих есть множество от разных фирм), который опять же заточен на аппаратную работу с Ethernet;
- если есть желание сделать что-то на ПЛИС, то в ней как раз реализуют функции этого самого
специфического процессора, аппаратно работающего с Ethernet, а примеры реализации есть и у
производителей ПЛИС, и можно почерпнуть готовые проекты в сети.
Отдельный глупый вопрос: а не встречалось проекта, скажем,"сетевая карта на Z80"? :wink:
В процессе чтения всех материалов по сетевухам, мне вроде попадалось, что на 6800 их делали...
26 Jul 2017 05:45
Те, кто дружит с Z80, для своих проектов вроде пытаются приспособить W5100 или ENC28J60 от Ардуины...
26 Jul 2017 06:10
Ну это, собственно, то, о чем я выше и говорил...
W5100 is a full-featured, single-chip Internet-enabled 10/ 100 Ethernet controller designed for embedded applications;
ENC28J60 is a 28-pin Microchip's, 10BASE-T stand alone Ethernet Controller with on board MAC & PHY, 8 Kbytes of Buffer RAM and an SPI serial interface.
Т.е. специализированный чип, аппаратно обслуживающий "общение" с Ethernet, управляется ЦПУ общего назначения.
А я имел в виду: на ЦПУ общего назначения никто не пытался реализовать Ethernet Controller?
Ну, возможно, с обвеской некоторой дополнительной логикой...
26 Jul 2017 07:36
Делал "локальную сеть" на i8251 с общей шиной. Но это не совсем Ethernet. Вернее совсем не Ethernet.
26 Jul 2017 11:52
Есть стандартные сетевые карты со своим процессором на борту. И там прерывания и положить/забрать блок данных в/из памяти. 3COM, Intel например.
Есть сетевые карты, где логика работы реализована на CPU машины, а физический и канальный уровни в кристалле сетевой платы. Яркий пример - Realtek ! Даташиты, документация по программированию и исходники драйверов для них доступны.
26 Jul 2017 11:58
На www.ectronix.ru проскакивало чисто программное решение AVR+PHY. Насколько я помню, АВР там делал все. Физический уровень - какойто стандартный PHY и трансформатор с разъемом RJ-45. _ С наскока найти не удалось, но автор там же имеет тему с программатором soft USB-AVR910.
27 Jul 2017 07:51
Возможно, вот эта статья:"Ethernet+TCP/IP" http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=44276
Хорошая статья, которая разрешила большое число моих вопросов, здесь: https://geektimes.ru/post/255132/
27 Jul 2017 09:34
Да, это оно ;)
27 Jul 2017 11:28
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
cron
