Альтернативная система на 68000 :)
Annett
Скорость отрисовки прямоугольников без заливки (рисует тем же обычным Брезенхемом в ПЛИСке, что и произвольные линии):
08 Aug 2017 06:19 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Какая версия гцц? И можно пример кода, который он генерирует (с сорцом ? Спрашиваю потому, что пробовал собирать гцц 4.*.* под таргет 68к и увидел, что кодогенерация у него хреноватая... Не косячит вроде, но много лишних действий.
_________________ привет засранцу лавру :)
08 Aug 2017 07:17 |
Annett
версия кажется 3.4.6, не самая новая вот, вчерашнее, там есть и код (main.bin) и дизассемблерный листинг. Здесь скомпилено без оптимизации, можно сделать gcc -O1 .. тогда будет получше. (это всё пока только заготовка...)
08 Aug 2017 07:57 |
angry_troll
Эммм... Дизасм от ГЦЦ лучше всего делать или так: или так: А дизасм голого бинарника...
08 Aug 2017 08:48 |
Annett
Зато в голом бинарнике всё уже в том виде, в каком это попадет в память машины... Ничего, всё там более-менее понятно
08 Aug 2017 08:55 |
Annett
По-немножку кодю. Вот это уже реализовано (сами функции на асме):
void sys_enable_interrupts(); void sys_disable_interrupts(); void sys_restart(); void sys_halt(uint32 halt_code); void sys_install_irq_handler(uint8 irq_num, uint8 mode, irqcb *cb_function); void sys_uninstall_irq_handler(uint8 irq_num); uint32 get_rnd32(); void init_rnd32(uint32 s); void clear_keyboard_buffer(); uint8 key_pressed(); uint8 get_key(); void mouse_show(); void mouse_hide(); void set_mouse_crosspointer_control_word(uint16 cw); uint16 get_mouse_crosspointer_control_word(); uint8 mouse_in(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2); uint8 mouse_pressed(); uint8 get_mouse_buttons(); uint16 get_mouse_x(); uint16 get_mouse_y(); void set_mouse_window(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2); void set_mouse_window_fullscreen(); void mouse_goto_xy(uint16 x, uint16 y); void gfx_load_led_register(uint8 led_data); void gfx_initialize(); void gfx_reset_vertical_retrace(); uint8 gfx_is_vertical_retrace(); void gfx_clear_screen(uint8 color); void gfx_ramdac_set_pixel_mask(uint8 p_mask); void gfx_ramdac_set_rgb_palette(uint8 *pal, uint8 start_color, uint16 n_colors); void gfx_set_draw_mask(uint32 draw_mask); void gfx_draw_pixel(uint16 x, uint16 y, uint8 color); void gfx_move_to(uint16 x, uint16 y); void gfx_line_to(uint16 x, uint16 y, uint8 color); void gfx_line(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2, uint8 color); void gfx_rectangle(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2, uint8 color); void gfx_bar(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2, uint8 color); void gfx_bar_x2(uint16 x1, uint16 y1, uint16 x2, uint16 y2, uint8 color); void gfx_draw_char(uint16 x, uint16 y, uint8 color ,uint16 mode, char c); void gfx_draw_text(uint16 x, uint16 y, uint8 color, uint16 mode, uint16 offset, char *string); void gfx_copy_picture_to_vram(uint16 dest_x, uint16 dest_y, uint16 size_x, uint16 size_y, uint8 *picture); void gfx_copy_vram_block(uint16 source_x, uint16 source_y, uint16 dest_x, uint16 dest_y, uint16 size_x, uint16 size_y); void rhytm_gen_load_k(uint32 k); void rhytm_gen_set_clk_mux(uint8 s); void rhytm_gen_start(); void rhytm_gen_stop(); void rs232_clear_rx_buf(); void rs232_clear_tx_buf(); uint8 rs232_is_rx_bytes(); uint8 rs232_is_tx_complete(); uint8 rs232_get_byte(); void rs232_send_byte(uint8 a); void midi1_clear_rx_buf(); void midi1_clear_tx_buf(); uint8 midi1_is_rx_bytes(); uint8 midi1_is_tx_complete(); uint8 midi1_get_byte(); void midi1_send_byte(uint8 a); void midi2_clear_rx_buf(); void midi2_clear_tx_buf(); uint8 midi2_is_rx_bytes(); uint8 midi2_is_tx_complete(); uint8 midi2_get_byte(); void midi2_send_byte(uint8 a);
12 Aug 2017 18:40 |
Annett
Подключила библиотеку FatFs от ChaN: http://elm-chan.org/fsw/ff/00index_e.htmlПришлось поразбираться и помучиться. Но в результате получилось!) Еще добавила много всяких низкоуровневых функций (конечно же, они на ассемблере). Заодно по-немножку привыкаю к Си. Нравится. Теперь у нас есть SDшки и FAT16/32, можно читать и записывать всякие файлы Можно подключить и другие устройства, если вдруг захочется. Тест - загрузка картинки 640*480 c SDшки. Заодно - тест 256-цветного режима видео ПЛИСки и RAMDAC. Видео (11Мбайт): http://disk.karelia.pro/veiC5l5/
04 Sep 2017 17:08 |
Annett
05 Sep 2017 03:54 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22566 Location: Silicon Valley
видео уже недоступно - можно на ютуб его?
интересует как быстро такие картинки грузяцо с карточки на экран?
24 Oct 2017 05:55 |
Annett
Видео: http://disk.karelia.pro/3B9CaJS/...а залить на ютуб я не умею Грузится с карточки через буфер примерно 1.5сек. Картинка не сжатая (то есть там 1 байт на пиксель, и получается 307200 байт на 640*480). Узкое место - SPI до карточки. Такт 16МГц и SPI 1-битный
24 Oct 2017 09:42 |
да - быстро
24 Oct 2017 21:33 |
Annett
68K + ILDA интерфейс на мелкой GPIO плиске (наконец-то и она пригодилась ЦАПики 572па1 + дифференциальные драйверы на TL074, TL072. код: | | | | Code: module ILDA_port(ADDR, DIN, nAS, nUDS, nLDS, RW, nRESET, CLK, DOUT, DEN, ILDA_X, ILDA_Y, ILDA_B, ILDA_G, ILDA_R, ILDA_I, ILDA_EN, DTA); input wire [23:1] ADDR; input wire [15:0] DIN; input wire nAS,nUDS,nLDS,RW,nRESET,CLK; output wire [15:0] DOUT; output wire DEN; output reg [9:0] ILDA_X; output reg [9:0] ILDA_Y; output wire ILDA_B,ILDA_G,ILDA_R, ILDA_I, ILDA_EN; output wire DTA;
wire SEL,WORD,X_WSTB,Y_WSTB,C_WSTB,C_RSTB; wire [9:0] TMPXY; reg [7:0] CR; reg [20:0] TIMEOUT_CNT; reg TIMEOUT; reg EN_BEAM;
assign SEL = ~nAS & (ADDR[23:4] == 20'hFFFA0); assign WORD = ~nUDS & ~nLDS; assign DTA = SEL & (~nUDS | ~nLDS); assign DEN = RW & SEL & (~nUDS | ~nLDS);
assign X_WSTB = ~RW & SEL & WORD & (ADDR[3:1] == 3'h0); //=x0 assign Y_WSTB = ~RW & SEL & WORD & (ADDR[3:1] == 3'h1); //=x2 assign C_WSTB = ~RW & SEL & ~nUDS & (ADDR[3:1] == 3'h7); //=xE
assign C_RSTB = RW & SEL & ~nUDS & (ADDR[3:1] == 3'h7); //=xE
assign TMPXY = DIN[9:0] + 10'd512;
always@(negedge X_WSTB) ILDA_X <= TMPXY; always@(negedge Y_WSTB) ILDA_Y <= TMPXY;
assign DOUT = ((CR & {8{C_RSTB}}) << 8);
always@(negedge C_WSTB or negedge nRESET) begin if (~nRESET) CR <= 8'h0; else CR <= DIN[15:8]; end
assign ILDA_EN = CR[7] & EN_BEAM; assign ILDA_I = (CR[0] | CR[1] | CR[2]) & ILDA_EN; assign ILDA_R = CR[2] & ILDA_EN; assign ILDA_G = CR[1] & ILDA_EN; assign ILDA_B = CR[0] & ILDA_EN;
always@(posedge CLK or posedge X_WSTB or posedge Y_WSTB) begin if (X_WSTB || Y_WSTB) TIMEOUT_CNT <= 21'h0; else TIMEOUT_CNT <= TIMEOUT_CNT + 1'h1; end always@(posedge CLK) TIMEOUT <= (TIMEOUT_CNT == 22'h1FFFFF);
always@(posedge TIMEOUT or posedge X_WSTB or posedge Y_WSTB or negedge nRESET) begin if (~nRESET || TIMEOUT) EN_BEAM <= 0; else if (X_WSTB || Y_WSTB) EN_BEAM <= 1; end endmodule
05 Nov 2017 23:04 |
Annett
еще картинки это просто первые тесты, еще на асме. синусы и косинусы Наверное нужно будет закодить С-шные функции для вывода координат и цвета... видео (загрузка случайных векторов): http://disk.karelia.pro/psp7npf/
05 Nov 2017 23:07 |
Users browsing this forum: No registered users and 13 guests |
