haqreu
Re: Давайте думать над железкой
Post by haqreu »
Ну вообще шести порядков там не будет.
Wide Bandwidth (UnityGain) 1 MHz
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm224-n.pdf
haqreu
Post by haqreu »
Кроме того, какая разница, это только зажигание светодиодов.
haqreu
Post by haqreu »
Lavr wrote:Ну да: тумблеры - источник внешнего троичного сигнала, который заносится в троичный регистр.
Этот регистр для процессора только на чтение, ну а как иначе-то?
Что-то я подумал, и решил, что устройства ввода у меня просто не будет. Зачем жертвовать целым регистром, если ввод можно делать из памяти команд, которой много.
OP (+1) - записать триаду в регистр R1
PN (+2) - записать триаду в регистр R2
PO (+3) - записать триаду в регистр R3
PP (+4) - записать триаду в регистр R4
haqreu
Post by haqreu »
Что-то у меня лыжи не едут. Пытаюсь понять, как регистры делать.
Вопрос: беру три ячейки памяти, срабатывающих по уровню. Ставлю перед ними три мультиплексора, которые будут адресовать пины C, A, Q.
Пины B не подключены вообще. Вот картинка подключения:
Подключаю линию адреса и входы синего и зелёного демультиплексоров к плате ввода-вывода, заодно туда же подключаю все три линии Q. Выставляю адрес, записываю нужное значение в нужную ячейку, всё красота.
Но вот время от времени происходит замечательная вещь. Ставлю рубильник C в ноль (ничего в памяти меняться не должно вообще) и начинаю щёлкать линией адреса.
И выясняется, что время от времени одна из ячеек памяти обнуляется, хотя и не должна. Если убрать красный мультиплексор, всё работает как часики.
Есть у меня подозрение, что когда красный мультиплексор перещёлкивается с адреса на адрес, то он пересиливает вывод памяти одной из ячеек памяти. Возможно ли такое? Как бороться?
haqreu
Post by haqreu »
Поставил по 100nF на выход Q двух ячеек памяти, на них больше сигнал не теряется. На третьей иногда бывает...
haqreu
Post by haqreu »
Итого, что делать? Снять ли токоограничительные резисторы на буфере ячейки памяти? (поставлено 150 Ом)
Ведь если оставлять эти 100нФ, то оно будет сильно ограничивать частоту, правильно я понимаю?
Может входы B к земле подключить, чтобы не плавали?
haqreu
Post by haqreu »
А смысл? Чисто, чтобы аккуратненько было? :)
haqreu
Post by haqreu »
т.е. теперь всё заработало? :roll:
P.S. поделись расширителем времени, который ты используешь - я тоже хочу столько всего успевать за несколько дней ;)
haqreu
Post by haqreu »
Ну, вариантов не заработать не было. Надо подумать, как избавиться от конденсаторов. Как думаешь, безопасно убрать резисторы с буфера в памяти?
А расширитель времени называется семья в отъезде, но она скоро вернётся :ewink:
haqreu
Post by haqreu »
Отправил в производство платы троичного счётчика. Он будет состоять из одной платки, генерирующей половинки клоков, и по отдельной платке на каждый разряд. Эти будут на себе нести по пять тримуксов: два на флип-флап-флоп триггер, три на полусуматор. Платки примерно по 50x50 будут собираться колбасой простыми джамперами на гребёнке до достижения нужной разрядности.
haqreu
Post by haqreu »
Хотел было попробовать обойтись памятью регистров с запоминанием по уровню, но, похоже, не получится. Придётся по фронту :(
13 регистров * 2 тримукса * 3 трита = 78 тримуксов :oops:
haqreu wrote:13 регистров * 2 тримукса * 3 трита = 78 тримуксов :oops:
Дорого обходится универсальность, а? 78 тримуксов - это 156 корпусов DG403?
Интересно, сколько это в переводе на КМОП ключи?
haqreu
Post by haqreu »
Да, недёшево. В кмопах считать не умею...
