Haper
05 Nov 2017 01:39 |
Tronix
Ну это новодел. По мотивам оригинального Поиск-2. Тут вот подробная история создания: https://geektimes.ru/post/294155/ Есть и набор (конструктор), можно и голую плату купить. Я голую плату покупал, а дальше сам комплектуху подбирал и запаял. Вот тут покупал плату: http://zx-pk.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=5263#p52210
05 Nov 2017 05:01 |
Tronix
Вернул обратно родной биос с обычным рефрешем. Все-таки хочется побороть глюк. Итого: - при первом включении зависает на выводе первых букв BIOS. С каждым следующим RESETом количество выводимых букв до зависания постепенно увеличивается, в конце концов проходит тест памяти и работает далее безупречно. - по моему, играет роль именно количество нажатий RESET, а не ожидания "прогрева". То есть если включить, он выведет пару-тройку символов и зависнет, уйти пить кофе на 10 минут, прийти и нажать RESET - то опять зависнет. А если подряд после каждого зависания жать RESET - на 7-10 раз пойдет загрузка. Но не точно, проверю еще. - Если отключить генератор OSC (снять перемычку) и как следствие клок деленный на 12 на ВИ53, то стартует всегда сразу, но доходя до XT-IDE виснет. Скорее всего из-за отсутствия рефреша на памяти. - Если увеличить в биос частоту рефреша памяти, то стартует всегда с первого раза и работает, но в первые минуты работы все-таки может повиснуть на тяжелом приложении, типа Windows 3.0. - Если вместо VGA карты вставить CGA, то как правило, стартует почти сразу, ну может быть на раз второй, вместо привычных 7-10 резетов на VGA. Действительно что-ли феном для волос участки платы погреть....
12 Nov 2017 12:19 |
Vic3Dexe
Хм.. может и глупость, но... В схеме ХТ сигнал TIMCLK (опора на таймер) получается из OSC процессора (14.318 в их случае) делением на 12 (т.е. PCLK = CLK/2, CLK = OSC/3 итого на 6, плюс еще один D-триггер по схеме деления на 2). Здесь же генератор вообще отдельный и никак не синхронизирован с основным. Когда снята перемычка, его вообще нет, и он никому не мешает, но и без него, понятное дело, ничего не работает.
Может просто, нажимая на резет, где-то наконец в фазу попадаете? А если резет понажимать и дальше?
ps Хотя нет, бред, их частоты совсем разные, и должны уйти в рассинхрон в любом случае.
А если анализатором посмотреть, что именно делается в схеме в состоянии зависона?
13 Nov 2017 00:08 |
Tronix
А что смотреть? Генераторы - генерят. На проце жизнь кипит бурно. Дальше куда смотреть - не знаю Анализатор 8 каналов, шину адреса не посмотришь... Хотя есть конечно и 32-канальник, но я не осилю столько проводов паять.
13 Nov 2017 11:10 |
newold86
Я, когда искал причину зависания модуля SPI, несколько раз был 100% уверен, что нашел условия, при которых происходит зависание. На выходе же получилось, что это были просто случайные совпадения, хотя настолько регулярные, что конкретно сбивали с толку...
13 Nov 2017 12:52 |
Vic3Dexe
Я не устранился, я тут, просто некогда подумать. Да и схема та еще, чес гря. Вопросов есть чуток, озвучу позжее, пока не все темные места проявил. То есть, имеет место переход куда попало. Сложный случай. - у коллег по сборке такого не наблюдалось, как я понял. А если попросить пофоткать мать со 100% работающей VGA и сравнить мелкосхемы? Я к тому, что на зх-пк сказано не менять D19 на 1533 серию, а только 531 или 555. Я реально не понимаю почему, и из-за этого может быть случай, что что-то еще "нельзя менять на 1533". - тупо, но вдруг - кнопка и цепи ресета в норме? А то на том же зх-пк дискуссия была по этому поводу - у кого-то горело, у кого-то нет. Вдруг оно просто глючит (да, был бы вечный резет, но вдруг!!). - смущает ситуация с заменой на CGA. Есть подозрение, что дело вообще не в мамке. Кто-то запускал эту мать с такими же видяхами?
16 Nov 2017 05:28 |
Tronix
С самим RESET - у меня тупо как на схеме, то есть так: Итого я кнопкой RESET корочу AUX на земелюшку. С дребезгом и прочим. Думаете, зря?
16 Nov 2017 06:07 |
Vic3Dexe
Да Гейтс его знает... вроде в "цифре" все ок, но основа цифры - аналог. У кого-то же дым из этой ЛН пошел, я так понял? Собственно, нахрена там вообще эта ЛН? Резистор верхним плечом, кондер нижним, и кнопарь на землю. Но если серьезно, то вряд ли дело в ней. Я вообще пока работаю генератором "безумных идей". Потому что нормальных идей нет. Надо подумать.
16 Nov 2017 08:37 |
Tronix
Не знаю, у меня дыма не было пока.
16 Nov 2017 08:44 |
Странно, что не у всех - выход же коротится на землю в состоянии лог.1. С такой странной схемотехникой, я бы её тоже выкинул... А может и в ней - если что не сойдется, она может и генерить пачки импульсов начать.
16 Nov 2017 08:54 |
Tronix
16 Nov 2017 08:59 |
Да просто непонятно, как этот узел работает... У D7D - выход на земле и никогда не сможет подняться в лог.1 поскольку выход просто сгорит. Там где-то 100 Ом в коллекторе выходного - ток будет 5В / 100 Ом. Эта же земля идет на вход D7Е -> его выход всегда в лог.1 . Если на контактах X1 просто замыкающая кнопка - она соединяет выход, где всегда лог.1 . со входом элемента, который никогда не может переключиться, т.к. выход его - на земле. Либо всё как-то хитро рассчитано на задержки распространения в вентилях, что есть очень ненадежно, либо, действительно, в каком-то случае должно сгореть...
16 Nov 2017 09:14 |
Tronix
Он (узел) не работает. Ошибка в разводке и в схеме. Не должны 8 и 11 ноги на земле быть. Так у автора получилось нечаянно. Но если коротнуть перемычку AUX упадет на землю. Вот так это точно работает. Но в принципе, проверю, откушу 8 и 11 ноги от земли. Но не думаю что так просто все. D19 у меня 531 серии. Фото платы попробую сделать в субботу при дневном свете.
16 Nov 2017 09:22 |
Ну я не заглядываю автору в голову. А так, как ты показал схему, - она и должна иногда гореть.
16 Nov 2017 09:44 |
Users browsing this forum: No registered users and 23 guests |
