Всего их 27. Часть тривиальна. А вот полезных сколько - затрудняюсь сказать... Это как у 4-битного АЛУ К155ИП3 (aka 74181) - всего "их" 32, а вот сколько из них полезных, мы так и не решили...
29 Oct 2017 18:54 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22606 Location: Silicon Valley
Я в своё время вот такую объяснялку нагородил для одно-аргументных функций в DDT: | | | | Code: all ternary functions of one argument: NNN = N NNO = SHD(x) = E21(x,N,O) NNP = E21(x,N,P) NON = MUX(x,N,O,N) = E12(x,N,E21(x,O,N)) NOO = BLP(x) = E12(x,N,O) // analog of reverse diode NOP = x // BUF(x) or buffer MUX(x,N,O,P) = E12(x,N,E21(x,O,P)) NPN = MUX(x,N,P,N) = E12(x,N,E21(x,P,N)) NPO = MUX(x,N,P,O) = E12(x,N,E21(x,P,O)) NPP = E12(x,N,P) ONN = NHI(x) = E12(x,O,N) ONO = MUX(x,O,N,O) = E12(x,O,E21(x,N,O)) ONP = MUX(x,O,N,P) = E12(x,O,E21(x,N,P)) OON = E21(x,O,N) OOO = O OOP = BLN(x) = E21(x,O,P) // analog of forward diode OPN = ROU(x) = MUX(x,O,P,N) = E12(x,O,E21(x,P,N)) OPO = MUX(x,O,P,O) = E12(x,O,E21(x,P,O)) OPP = SHU(x) = E12(x,O,P) PNN = NTI(x) = E12(x,P,N) PNO = ROD(x) = MUX(x,P,N,O) = E12(x,P,E21(x,N,O)) PNP = MUX(x,P,N,P) = E12(x,P,E21(x,N,P)) PON = INV(x) = MUX(x,P,O,N) = E12(x,P,E21(x,O,N)) POO = E12(x,P,O) POP = MUX(x,P,O,P) = E12(x,P,E21(x,O,P)) PPN = PTI(x) = E21(x,P,N) PPO = PHI(x) = E21(x,P,O) PPP = P
А двухаргументных будет аж 19683 А если рассматривать только симметричные, то останется всего 729
10 Nov 2017 18:57 |
Объяснение такой функции как раз несложно : Это "нуль подтверждает знак, в остальных комбинациях ==0 " Вот сформулировать словесно некоторые другие гораздо сложнее ..
11 Nov 2017 10:18 |
А вобще вопрос, поднятый топикстартером, оказался довольно непраздным вот в каком аспекте: А какой минимальный набор функций надо бы обеспечить в троичном АЛУ? И подумать об этом с точки зрения минимальных аппаратных затрат - тримуксы довольно недешевое удовольствие! С точки зрения теории базис троичной логики составляют одна из двухвходовых функций (MIN или MAX) и правая циклическая инверсия (Rotate Up). Как в двоичной логике AND (или OR) и NOT. Кстати, в PDP-8 и был минимальный набор: сумма, AND и NOT. И в троичном АЛУ с точки зрения схемотехники удобно бы выбрать 9 функции, ну либо 27 - хотя это уже многовато с аппаратной точки зрения.
15 Nov 2017 04:41 |
Предположим, что нам зачем то надо вычислять так называемую "fuzzy_logik"~"нечёткую_ логику" с какой-нибудь точностью. Самое простое представление будет "нет"==(-1) , "вероятность50%"==0 , "да (100%)"==(+1) и это займёт ровно один трит. Больше градаций будет при изпользовании трёх тритов , ещё больше - девяти ну и т.д. ,в зависимости от доступности ресурсов. Поелику ресурсов мало, можно для начала ограничиться тремя тритами ( диапазон целых чисел от (-13) 10 до (+13) 10 или можно подразумевать, что там дробные, это уже трактовка ). Для нечётких вычислений нужны операции : сложения(2оп.) , перемножения(верояностей)(2оп.) , инверсии(1оп.) , установки в |(-1)(-1)(-1)| ,в |0 0 0 | ,в |(+1)(+1)(+1)| (1оп.) ,сравнения( а вот возможно ли сделать результат "100%совпадают"/"схожи_на_xxx%"/"несхожи (0%)" ??? ) (2оп.) . Для всякой другой математики пригодится также : вычитание(2оп.) с заёмом( однотритовй флажок"C") , перемножение(чисел) ( с уст. флажка "C" и "OVR" ) (2оп.) , деление(чисел) ( с уст. флажка "C" и "OVR" ) (2оп.) , может быть сдвиги( они дадут x*3 и x/3 )через однотритовй флажок"Z ero/N eg" (1оп.) , может быть операции с "троично-кодированными_десятичными" ( TCD по аналогии с BCD ) , неплохо инекремент и декремент ,что впрочем заменимо на нечто вроде ADI(+1) ADI(-1) ... Мож что нужное упустил .. можно добавить потом . .|..| \/ \/ _ | | | | AlexanderZh wrote: .. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ Можно поподробней, почему именно две * ? И далее по тексту тоже встречается... | | | | |
___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ *_Не "две" ,а "два" .. Видимо надо было пояснить, что в скобочках отмечено количество операндов функции/операции . То есть рассматриваем некоторые одно-операндные и двух-операндные функции.
15 Nov 2017 11:15 |
Дешифратор есть уже 2-в-9 позиций - при дороговизне троичной схемотехники стыдно будет его недогрузить. Но я соглашаюсь, что пока хорошо иметь сумму (с переносом/заёмом), MIN, MAX, вместо инверсии я предпочитаю XOR - он и XOR и управляемый инвертор. Rotate Up и Rotate Down - специфичные троичные инверсии нужны. Инкремент и декремент можно сделать функцией регистра-аккумулятора, а не АЛУ, как, впрочем, и сдвиги.
15 Nov 2017 13:17 |
Не знаю, как её зовут в Ваших табличках - но я её смоделировал именно с заданной целью: Троичный XOR -/- управляемый инвертор.
15 Nov 2017 14:06 |
Никогда не поздно восполнить этот пробел, тем более, что осциллограф - "глаза" электронщика... И на мой взгляд, всё просто очевидно, поскольку и схема приведена рядом. На вход А вентиля XOR подаются импульсы размахом от -1 до +1 - красная осциллограмма. На вход В вентиля XOR я кнопками подаю -1 ... 0 ... +1 . Синяя оциллограмма - выход вентиля XOR . Видно, что пока В = -1, синяя и красная синфазны. При В = 0 и синий луч едет посредине - по уровню "0". Как только В = 1 синяя и красная становятся противофазны, значит вентиль XOR сынвертировал сигнал.
15 Nov 2017 14:53 |
Да, XOR это универсальнее, в варианте XRI получится инверсия, правильный подход. Регистров надо стараться избежать, сделать по минимуму, без которых никак : PC , IDX , SP , а несколько наборов р.о.н. - в локальном быстром о.з.у. в режиме считывание->модификация->запись . Сдвиг можно мультиплексорами после выхода а.л.у. ( по аналогии с двоичной и.м.с. 531ир21( которая хоть и "ир" ,но не регистр) ) ,так быстрее. Инкремент и декремент лучше всё-таки в а.л.у. ,чутка усложнив, добавлением второго входного переноса/заёма Кстати, счёт в PC можно делать не инкрементом, а ,по аналогии LFSR (,как в м.к. семейства TMS1000 ), но надо изобрести "троичный LFSR" ( или другой вариант ,столь же "простой" - изобрести по быстренькому троичный "код_типа_как_бы_грея" )
15 Nov 2017 22:41 |
Собрать калькулятор будет можно, и даже очень неплохой калькулятор! Вот для примера - CASIO PB-100 - в нём даже Basic есть! А внутри-то CASIO PB-100 довольно слабенький 4-битный процессор... Весь вопрос упрётся в программное обеспечение, которого у нас нет, пока мы мудруем над железками... Вот я сделал 4-битный процессор, причем сразу предусмотрел и графический дисплей! Уж калькулятор-то на нём сделать запросто можно, но ПО никакого НЕТ!
16 Nov 2017 03:53 |
я лет эдак десять назад изучал вопрос и пришёл к выводу, что коды грея в троичной системе счисления невозможны...
16 Nov 2017 04:01 |
А Вы на чем-нибуть не пишете, ну типа С++ или VBasic хотя бы? А то железку-то мы сделаем, а троичного софта к ней не будет... И опять получится мертворожденная железка... Нам бы "писателя" в команду... А то всё сразу делать некогда...
16 Nov 2017 10:00 |
Этим постулатом ты меня несколько удивил... Я про коды Грея смотрел совсем недавно, когда мучался с дешифратором троичного кода. И мелькнула мысль - а помню ведь был дешифратор кода Грея... может посмотреть...
16 Nov 2017 10:12 |
Ну " набаловали" бы для нас компилятор троичного ассемблера? А то Shaos из года в год " кормит" патчами своего древнего ассемблера, а хотелось бы уже чего-то новенького... с виндавозными окнами...
16 Nov 2017 10:17 |
Предлагаю ускорить процесс следующим образом. Вот 16 команд АЛУ моего 4-битного ЦПУ: Две команды вычитания я выкинул - они нам не нужны. Я однозначно четко представляю, как аппаратно реализовать этот набор в троичном АЛУ. Давайте предметно и споро обдумаем, обсудим, и либо сократим этот набор до 9-и, либо расширим до 18-ти. P.S. Регистра В в этой конструкции не будет. Но на его месте на втором входе АЛУ будет регистр Т(Temp). Он не будет доступен програмно напрямую, но в командах типа ADI 39 число 39 будет находиться именно в Т.
16 Nov 2017 17:49 |
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests |
