Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 01:06
Reply to topic  [ 410 posts ]  Go to page Previous  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  Next
так к чему в результате пришли в ходе обсуждений?
т.к. в данном случае простота превыше всего, то тройной джамп ненужен - нужен скип по тому или иному условию
флагов всё таки наверное должно быть как минимум 2 - знак и переполнение/заём
команд пропусков тогда получается 6:
  • skip_if_negative
  • skip_if_zero
  • skip_if_positive
  • skip_if_borrow
  • skip_if_no_carry_borrow
  • skip_if_carry
дискасс?
P.S. напомню, что "расширение на будущее" EX (NN) имеет возможность поддержать 27 разных команд:
NN (-4) - расширение на будущее (сложение/вычитание с переносом/заёмом, пропуск следующей команды в зависимости от флага знака и флага переноса и т.д.)
и шесть из них я озвучил выше...
18 Nov 2017 09:03
А не проще ограничится 2-мя? По 1-й на каждое условие.
Если флаг -1 - не пропускаем, если 0 - пропускаем 1 инструкцию, если +1 - пропускаем 2 инструкции. По памяти более затратно, но не будет ли существенной экономии в самом процессоре?
пропускать 2 инструкции бессмысленно, ну и потом это уже не взвешенный троичный код получается :)
P.S. хотя, может и есть смысл - надо подумать
18 Nov 2017 09:09
AlexanderZh wrote:
Ну почему? Или делать 6 команд по условию, или всего 2 по состоянию флага...
ну когда у нас 27 пустых команд, то занять 6 не выглядит такой уж глобальной растратой ;)
надо прикинуть по количеству мультиплексоров - нужно расчехлять мой DDT :)
18 Nov 2017 09:17
А теперь немножко триадоровского кода :mrgreen:
Длинный JMP:
 R1 -3 ; load -3 to R1
 RR -13 ; copy R1 to R13
 JP 10 ; jump to page -3 with offset 10
Получается, что пропуск одной команды применим только к локальному джампу:
 EX skip_if_zero
 JP local
В случае реализации "двойного скипа" оно всегда будет 3-строчным
 EX double_skip_on_sign
 JP no ; -1 = no skip
 JP zero ; 0 = skip 1
 ; +1 = skip 2
no:
zero:
P.S. двойной скип выглядит изящнее, если делать так как я выше написал - no skip это -1, one skip это 0 и two skip это +1 - в таком случае можно делать "тройной джамп" и скажем не только по флагам, но и по регистрам (в таком случае нам не нужен будет отдельный флаг sign!):
EX double_skip_on_R1
JP negative
JP zero
JP positive
также для реализации скипа нужна будет команда NOP, на которую будет подменяться вычитанная операция в случае скипов - для этой цели можно заюзать EX -13 (NNNNN)
18 Nov 2017 09:46
Возникает ощущение, что этот "взвешенный" нужно использовать в арифметике и в командах перехода, а вот при обращении к памяти...
При обращении к памяти его реально лучше использовать начиная с -1..-1..-1 и трактовать это как 000 памяти,
иначе получается очень неудобный счетчик РС. Я уже этот момент проверил.
Суть в том, что желательно, чтобы изменение всех тритов по срезу давало переход в старший трит.
Тогда и троичная дешифрация ЗУ упрощается.
18 Nov 2017 09:56
Но тем не менее, объединить C и Z в один троичный флаг вполне можно.
да по ходу флаг знака ненужен вовсе - если тройной переход сделать по регистру :)
18 Nov 2017 10:14
haqreu wrote:
Звучит разумно. А что происходит при переполнении счётчика? Остаёмся в том же сегменте, или берём из r13?
зависит от реализации - если программный счётчик во всю ширь (6 тритов), то идём в следуюший сегмент, а если только 3 трита, то перекручиваемся в начало того же сегмента
18 Nov 2017 10:16
haqreu wrote:
Думаю, что кроме carry и sign флагов не будет. Когда их устанавливать - это хороший вопрос. Смысла этого делать при копировании, например, не вижу. При всех арифметических операциях - да. А вот надо ли ставить при, например, потритовой инструкции OPA?
только один флаг по ходу нужен - carry/borrow
потритовые инструкции наверное вообще не должны трогать флаги
тогда OP NOP будет выполняться как NOP :)
P.S. а не затолкать ли carry/borrow флаг скажем в R4?
тогда при сложении R1 и R2 результат кладётся в R3, а переполнение - в R4 :)
18 Nov 2017 10:18
В триадоре умножения не будет :)
Убирание флага знака и замена флага переноса-заёма на регистр R4 всё сильно упрощает
Например сдвиги можно делать циклически через R1-R4 и не заморачиваться :)
В тоже самое время R4 можно продолжать использовать по его прямому назначению
С другой стороны придётся заводить две операции сложения - с учётом R4 и без учёта R4, т.к. чистить R4 перед каждым сложением без переноса будет мучительно.
Ну и отдельную команду вычитания надобно предусмотреть - на железном уровне это будет не сильно тяжко - просто лишнее условное инвертирование добавить по второму аргументу сумматора...
18 Nov 2017 11:04
надо решить какие скипы нужны - одиночные или двойные :)
Мне думается надо сделать вот как: все скипы по условию и одиночные. Так проще.
JMP - один, дальний, безусловный - его обходят условные скипы.
А вот троичное ветвление по 3-м состояниям флага надо сделать как одну операцию BRUNCH.
BRUNCH [ADDR1], [ADDR2] (в третьем случае - продолжение).
18 Nov 2017 11:12
двойной скип лучше тройного джампа тем, что туда можно что-то отличное от JP засунуть и заиметь хитрую логику :roll:
и потом длинный джамп это 3 команды - это уже тройной скип получается :)
18 Nov 2017 11:14
Тройной бранч - все классики "троизма" хотели - это "симметричные весы".
Будет политически неграмотно не сделать его, аппаратно он несложный.
18 Nov 2017 11:17
Мы путаемся в терминологии... :mrgreen:
18 Nov 2017 11:19
в 3niti alpha он был не сложный - т.к. скакал по 3 регистрам, а тут ты предлагаешь аргументы сувать следом за инструкцией - причём 2 штуки
а это усложняет аппаратную реализацию т.к. у нас аргумент идёт в самом коде операции (либо не идёт вовсе, тогда операция дробится на кучу мелких как для EX)
поэтому скип по -1/0/+1 выглядит проще т.к. аргументов нет, а есть пропускаемые (или не пропускаемые) инструкции, которые для имитиации твоих "симметричных весов" могут быть джампами
P.S. с другой стороны никто не мешает сделать тройной JMP по R1,R2,R3 управляя направлением джампа знаком R4 :)
18 Nov 2017 11:30
Итого имеем на посмотреть (если учитывать только опкоды без аргументов, которых у нас нету и быть не может):
1) короткий скип по выполнению (или невыполнению) условия знак регистра (как минимум R1 и R4) равен (или не равен) -1,0,+1
2) длинный скип через 3 инструкции по выполнению (или невыполнению) условия знак регистра (как минимум R1 и R4) равен (или не равен) -1,0,+1
3) двойной скип по знаку регистра (как минимум R1 и R4): -1 не скип, 0 один скип, +1 два скипа
4) условный джамп на адреса R1,R2,R3 в зависимости от знака в регистре R4 (который у нас может быть задействован в качестве знака переноса/заёма для операций сложения/вычитания/сдвига)
18 Nov 2017 11:37
Users browsing this forum: No registered users and 59 guests
