haqreu
Дяденьки, я в электронике ничего не понимаю, помогайте. Я так чувствую, что того троичного калькулятора должно хватить на игру типа pong. Рисовать будет осциллограф. Для начала хочу точку, бегающую по экрану, отскакивающую от края. Для этого мне нужен троичный ЦАП. Вопрос: как сделать железку, которая на вход получит, например, шесть троичных пинов, а на выход выдаст аналоговое напряжение? Я так чувствую, что можно наверняка нагромоздить или горку опампов в сумматор напряжений или какой-нибудь аналог r-2r сделать... Помогайте!
09 Oct 2017 01:55 |
А может быть Вам сделать устройство отображения попроще? Троичное поделие хорошо командует двухцветными светодиодами, можно так сказать, что очень естественно ими командует. Так может быть Вам сделать матрицу из этих светодиодов, по типу, как в древнем самодельном 4-битном компьютере DUO 128 Elite, 4 bit TTL CPU ? Если я ничего не забыл, на нём и Pong запускали и Змейку - aka Piton...
09 Oct 2017 04:05 |
haqreu
Оно, конечно, проще, но скучно! Векторные дисплеи - наше всё.
09 Oct 2017 04:11 |
Да я не против, просто Вы себе создаёте много мороки с векторным отображением, как мне кажется. Я когда делал свой самодельный 4-битный процессор, прикидывал варианты, как сделать устройство вывода, чтобы на нём сыграть в тот же самый Pong. И пришел я к выводу, что наименее заморочно использовать LCD дисплей типа NOKIA 3310. Аппаратно всего-то надо организовать простейший интерфейс SPI.
09 Oct 2017 04:22 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22596 Location: Silicon Valley
Где-то пролетал расчёт на резисторах (и кондёрах) P.S. Вот - нашёл: Генерация звука
09 Oct 2017 20:49 |
haqreu
У меня нет доступа к circuit cellar за 2005й год
10 Oct 2017 01:50 |
haqreu
Там простая рц-цепочка предлагается на шим-выход, не пойдёт Мне нужен другой вид ЦАПа, тот, где я даю число параллельно на нескольких пинах.
10 Oct 2017 14:25 |
haqreu
Как и предполагалось, обычной резисторной матрицей можно сделать ровно то, что мне нужно: Ternary-to-analog converters using resistor ladders  T. Miyata ; K. Tamagawa ; T. Watahiki
PROCEEDINGS OF THE IEEE, VOL. 67, NO. 8, AUGUST 1979
10 Oct 2017 14:35 |
Кто бы сомневался!
10 Oct 2017 15:33 |
haqreu
Заявление очень странно выглядит при отсутствии ответа на поставленный вопрос, хоть бы и без расчёта номиналов...
10 Oct 2017 22:49 |
haqreu
Завёл выход счётчика на вход троичного ЦАПа: Получил красивую лесенку:
19 Nov 2017 05:37 |
иголки
19 Nov 2017 05:48 |
haqreu
Ммм... Разве это плохо?
19 Nov 2017 05:50 |
Это он интегрирующий кондёр не поставил. Правильно подобрать - и всё будет ОК!
19 Nov 2017 05:59 |
в качестве программного счётчика - плохо надо видимо конденсаторы где-то ставить иголкогасящие ну или думать над 100% синхронным счётчиком...
19 Nov 2017 06:18 |
