Re: Давайте думать над железкой (TRIADOR)
Не надо прогонять через АЛУ чтобы сделать инкремент! Это сильно проще, однако необходимости в автоинкременте/декременте нету, пока у нас не будет косвенной адресации, а её пока таки НЕ будет...
Стека тоже не будет ?
Будет интерфейс расширения (надо продумать каждый контакт), по которому будут втыкаться платы расширения EX - если кому очень хочется стек, может разработать плату стека
Из этого , как ни печально , следует , что и подпрограмм тоже не будет ( пока ? )
Если сделать PC доступным программно (через регистр), то можно один уровень вложенности подпрограмм организовать - с запоминанием адреса возврата в регистре и копировании его в PC при возврате из подпрограммы...petrenko wrote:Из этого , как ни печально , следует , что и подпрограмм тоже не будет ( пока ? )
Да, так возможно.
Ну а сам PC будет автоинкрементироваться или как* ?
( Оно конечно изобретать велосипеды иногда таки нужно, но несмотря на коробку с тремя передачами заместо двух, кое-какие решения таки лучше не изобретать, а применить готовые. Например архитектурные решения PDP и VAX )
*_Можно ес.с.но и PC <- ADI( PC , {длина_текущей_команды} ) в микропрограмме ( уже говорил вроде .. )
Ну дык программный СЧЁТЧИК ведь
И команды у нас все одной длины - ровно 5 тритов...
Кстати, "придумал" как делать до 10 уровней вложенности подпрограмм без стека в памяти .
( помните, стек в памяти появился не у всех и не сразу, у изделий фирмы "штеуд" например - в 8080 , а в 8008 были 8 штук 14-и-битных PC , которые и составляли "стек" )
Если назначать программным счётчиком PC по очереди регистры, адресуясь к PC косвенно по содержимому R12 например, то получится эдакий "эрзац-стек" .
Но тогда их уже не получится использовать под данные, а все данные только в памяти, а адресовать память по R13 .
А Вы говорите, что косвенная адресация не нужна. Она аппаратно экономичнее автоинкрементов регистров и др. сложностей.
Ну то есть надо предусмотреть в будущем расширение
erweiterte ( operationscodes )
для более длинных команд.
( в терминологии фирмы "штеуд" это esc )
Ну это - пока .. ,надеюсь.Shaos wrote:.. И команды у нас все одной длины - ровно 5 тритов ...
Так, про адресацию памяти команд:
а) программный счётчик будет шестиразрядным
б) аргументы джампов будут трёхразрядными, недостающие три разряда будут взяты из R13.
А вот это я пока ещё не решил...
Я, кстати, в преддверье нашего троичного проекта поковырялся с этим самым Nibbler-ом.Shaos wrote:Если сделать PC доступным программно (через регистр), то можно один уровень вложенности подпрограмм организовать - с запоминанием адреса возврата в регистре и копировании его в PC при возврате из подпрограммы...
Он интересен тем, что безо всякой аппаратной поддержки в нём используется чисто
"программный стек". Вот его я и хотел "пощупать вживую".
Немножко громоздкое решение - но работает!
Так что на подпрограммы можем рассчитывать.
Ну что - дискасс или как?Shaos wrote:Shaos wrote:только один флаг по ходу нужен - carry/borrowhaqreu wrote:Думаю, что кроме carry и sign флагов не будет. Когда их устанавливать - это хороший вопрос. Смысла этого делать при копировании, например, не вижу. При всех арифметических операциях - да. А вот надо ли ставить при, например, потритовой инструкции OPA?
потритовые инструкции наверное вообще не должны трогать флаги
тогда OP NOP будет выполняться как NOP
P.S. а не затолкать ли carry/borrow флаг скажем в R4?
тогда при сложении R1 и R2 результат кладётся в R3, а переполнение - в R4идея - иметь полноценный трёх-адресный АЛУ (когда оба аргумента и конечный результат могут быть любым из 13 регистров), а EX команда будет ПРОГРАММИРУЕМОЙ, т.е. в начале программы мы указываем для каждого из 27 вариантов (или стольки вариантов, сколько планируем задействовать в программе) чего он собственно будет делать, например путём заюзывания инструкции кодирования (скажем уберём OPB в АЛУ и задействуем освободившийся опкод NP (-2) как инструкцию программирования PR, т.е. PR -1 будет означать запрограммировать расширенную инструкцию EX -1 и т.д., а аргументы программирования будут браться из регистров:
R1 - первый адрес (1й аргумент)
R2 - второй адрес (2й аргумент)
R3 - третий адрес (результат)
R4 - код выполняемой фунции (из АЛУ либо скипы)
каждый "адрес" задаётся 3 тритами, a у нас 13 регистров и например если аргумент отрицательный, то имеется ввиду то, что регистр берётся с инверсией (чтобы можно было реализовать вычитание скажем), а если 0, то берётся 0:после этого куска кода любой вызов EX -1 будет выполняться как R1=R1-R2Code: Select all
R1 1 ; 1st argument is R1 R2 -2 ; 2nd argument is inverted R2 R3 1 ; result is R1 R4 -12 ; for example let's pretend this is ADC with carry/borrow PR -1 ; programming of EX -1
дискасс
P.P.S. Хотя это уже может быть TRIADOR-4...
С другой стороны иметь по 4 регистра настройки на каждую EX команду было бы жирновато, однако кто нас обязывает втыкать в EX расширения ВСЕ настраиваемые опкоды - могут быть и ненастраиваемые (правда при этом программист должен знать чего у него собственно в EX воткнуто в виде плат расширения)
P.S. флаг carry/borrow наверное можно оставить невидимым флагом, но тогда придётся завести отдельные скипы для его обработки (как минимум skip_if_carry и skip_if_borrow)
Ещё идея - OPB таки убрать в EX, но на её место поставить SKIP-ы:
Вроде схемотехника вышеизложенного не должна быть сильно сложной и позволит сразу же задействовать условное ветвление например для циклов (decrement R1, skip if zero, jump)
Суть в том, что следующая инструкция подменяется на NOP (OOOOO) если условие выполняется
P.S. Это также означает, что EX будет чисто ALU (OPB и ADD)
P.P.S. Командой программирования EX можно сделать саму команду EX, у которой EX 0 будет означать переключиться из режима программирования в режим работы
P.P.P.S. В таком случае коды функций для программирования EX могут быть следующими (для начала):
ONN - ADD with carry/borrow = -1
ONO - ADD with carry/borrow = 0
ONP - ADD with carry/borrow = +1
OON - ADD with actual carry/borrow stored before
OOO - ADV (R1 plus value R2 copy to R3)
OOP - OPB (R1,R2,R3) R1=R1oR2
OPN - OPB (R1,R2,R3) R2=R1oR2
OPO - OPB (R1,R2,R3) R3=R1oR2
OPP - OPB (R1,R2,R3) R4=R1oR2
(получается для начала можно обойтись только 2 тритами для задания функции EX, а то и вообще одним - см. жирное выделение)
P.P.P.P.S. Ещё ведь и сдвиги надо добавлять...
NPNNN - skip_if_not_negative_r4
NPNNO - skip_if_not_zero_r4
NPNNP - skip_if_not_positive_r4
NPNON - skip_if_not_negative_r3
NPNOO - skip_if_not_zero_r3
NPNOP - skip_if_not_positive_r3
NPNPN - skip_if_not_negative_r2
NPNPO - skip_if_not_zero_r2
NPNPP - skip_if_not_positive_r2
NPONN - skip_if_not_negative_r1
NPONO - skip_if_not_zero_r1
NPONP - skip_if_not_positive_r1
NPOON - skip_if_borrow
NPOOO - skip_if_no_overflow
NPOOP - skip_if_carry
NPOPN - skip_if_negative_r1
NPOPO - skip_if_zero_r1
NPOPP - skip_if_positive_r1
NPPNN - skip_if_negative_r2
NPPNO - skip_if_zero_r2
NPPNP - skip_if_positive_r2
NPPON - skip_if_negative_r3
NPPOO - skip_if_zero_r3
NPPOP - skip_if_positive_r3
NPPPN - skip_if_negative_r4
NPPPO - skip_if_zero_r4
NPPPP - skip_if_positive_r4
Я, честно говоря, без картинки или блок-схемы, или хотя бы программной модели чисто на словах - в упор не понимаюShaos wrote:Ну что - дискасс или как?Shaos wrote:...
дискасс
где эти регистры, как связаны с оборудованием...
P.S. Если провести параллель с любимым нашим i8080, то вот эта картинка понятнее многих страниц слов: Нарисовали бы что ли хоть раз, что за регистры у нас и как они со всем соотносятся?
Да, надо нарисовать для понятности
