Galaksija
Re: Galaksija
6.144 MHz дофига везде - вон даже у меня в копилке такие имеются ;)
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
Доработал я sd_dos, сделал проброс блока с именем GTP файла, плюс убрал 'глюк' с невозможностью исправить неправильно введенное имя файла. Добавил в образ SD диска все, что есть у меня из ПО для Галаксии.
Во вложении файлы для эмулятора b2m и вариант схемы Галаксии(не боевая, прикидки!), как мне она видится. Практически повторяет оригинал, за учетом современных реалий, и очень просто превращается в Плюс (звуковой чип AY можно разместить на внешней плате и подключать на системный разъем, если он нужен).
обновил файл sd_dos для эмулятора, добавил отключеный функционал - при выводе файлов по DIR, нажитие на пробел останавливает вывод.
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
По схеме:
1. ты ж говорил ИД10 заменим на другой дешифратор?
2. Именно две ОЗУ применяется?
Идея с AY внешне тоже симпатично будет смотреться. А как вообще слышатся звуки? Удалось услышать с какой-нибудь игры?
У меня словенец (его блог - https://www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/) спрашивал где я взял оригиналы гербер-файлов вот этой платы (http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... ja_top.png, http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... ja_bot.png) - ему очень понравились. Даже у меня спросил разрешение на разводку. Я сказал, что нечаянно нашёл архив с гербер-файлами и его права не знаю кому принадлежат.
Я к чему это. Односторонную разводку платы тоже одобряю. Будет красиво смотреться. Кстати и адаптер PS/2 клавы тоже можно просто собрать - по моим задумкам - один PIC контроллер.
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
fifan wrote:По схеме:
по 1, так как раз я на ИД10 заменил, тк в оригинале ИД5, которую не найти, а ИД4(которая у меня сейчас на макетке), это копия ИД5 но без ОК по выходу и нужно диоды ставить(что мне и пришлось делать).
по 2, из пока найденных программ на Плюс, самая большая это пакман ~12КБ, так что одного чипа на 32КБ вполне хватит, тоже думаю, что второй корпус лишний...
fifan wrote: Идея с AY внешне тоже симпатично будет смотреться. А как вообще слышатся звуки? Удалось услышать с какой-нибудь игры?
:question: хороший вопрос... я AY в панельку воткнул, а динамик к плате не цеплял... вечером попробую...
fifan wrote: Я к чему это. Односторонную разводку платы тоже одобряю. Будет красиво смотреться. Кстати и адаптер PS/2 клавы тоже можно просто собрать - по моим задумкам - один PIC контроллер.
Надо глянуть что есть на RK-86 из адаптеров. Вопрос еще по типу системного разъема, какой применить? если как в оригинале, то где его доставать?
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
PVV wrote:Вопрос еще по типу системного разъема, какой применить? если как в оригинале, то где его доставать?
Такой надо применять как на этом клоне.
Распайку разъёма взять как на этом клоне - см. схему (http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... ksija5.pdf).
Кстати у последнего клона такова схема генератора звука (так авторы Плюса назвали) - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... addon3.png.
P.S. я привожу ссылки на свою версию сайта, посвященному клонам Галаксии - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index.html.
Re: Galaksija
fifan wrote:У меня словенец (его блог - https://www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/) спрашивал ...
А чего ты их к нам на форум не пригласишь? Есть же у нас ветка Galaksija - пообщались бы.
Я думаю, русский они понимают...
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Lavr wrote:Я думаю, русский они понимают...
Ну, как политкорректно выразится.... делают вид что не понимают. Общались в письмах по английски.
Re: Galaksija
fifan wrote:делают вид что не понимают. Общались в письмах по английски.
Ну ладно... нет - так нет... хотя неправильно это как-то в рамках нашего хобби... :-?
Luciano
Re: Galaksija
Post by Luciano »
PVV wrote:Хоть тема и о 'Галаксии', но zx80 здесь, тоже упоминается, напишу здесь.
Захотелось и zx80 собрать в proteus. Для чего достаточно сильно пришлось допиливать dll для z80. Но именно zx80 по схеме, которая здесь приводилась чуть ранее, я пока еще не запустил, однако наткнулся я на следующую реинкарнацию zx80, под названием zx97 Lite, которую мне запустить удалось. Все фокусы с формированием видео сигнала полностью аналогичны zx80, так что можно все подробно изучить как это работает.
в архиве проект,x80.dll, display.dll, последний исходник display.cpp(исправления нужны относительно всех предыдущих версий, иначе, без формирования кадрового импульса происходит переполнение памяти и display падает, а показ картинки и соотв начало формирования кадрового импульса начинается после первой секунды работы только...)
Hi.
I want to build a Galaksija computer
I saw your post using proteus to simulate.. very good
I tested the gal6.dsn and gal files and it worked well on proteus 7.7 and 8
But the zx80.zip didn't´t work..(message: file is corrupted)
Could you please send me the zx80 files to simulate on proteus (or zx97 files)
Thank you very much!
Здравствуй.
Я хочу построить компьютер Galaxy
Я видел ваше сообщение, используя protus, чтобы имитировать .. очень хорошо
Я тестировал файлы gal6.dsn и gal, и он отлично работал на протубе 7.7 и 8
Но zx80.zip не работал. (Сообщение: файл поврежден)
Не могли бы вы прислать мне файлы zx80 для имитации на protus (или zx97-файлах)
Большое спасибо!
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
Интересует только эмуляция Галаксии?
PVV
Re: Galaksija
Post by PVV »
I tested previous archive file, all ok with it, but I include new one. Are you interesting only for simulating zx80 in PROTEUS or you want to build hardware zx80? And I not understand, you interesting for zx80 or Galaxy, or both of them?
PS: do you read in russian or use web translating?
Luciano
Re: Galaksija
Post by Luciano »
Hi fifan and PVV
Yes i am interested in zx80 , Galaksija , zx spectrum and another z80 computers
I built a zx81 with TTLs without ULA and a zx spectrum without ULA too.. using z80 and TTLs.. simillar to Leningrad.
For zx 81 i used the Grant schematics and for zx spetrum the Speccybob:
http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/Spec ... ccyBob.htm
I read the posts here using translator.
Today i will try to test your files using Proteus 8.3
How do you load a program or a game on the simulation? Do you copy direct to the memory?
I will post a picture of my 2 homemade computers ...a lot of wires!! :ebiggrin:
The next project will be a Galaksija.
Thank you very much!!
fifan
Re: Galaksija
Post by fifan »
To review the Galaxia welcome to my website - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index.html.
Luciano
Re: Galaksija
Post by Luciano »
Hi Fifan
To mount a homemade Galaksija which schematic do you suggest?
Attached the pictures of my homemade computers..
Thanks a lot!!
Luciano
Re: Galaksija
Post by Luciano »
fifan wrote:To review the Galaxia welcome to my website - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/index.html.
I am reading the site.. there is a lot of information .. very interesting :rotate:
