Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 29 Apr 2024 04:32
Reply to topic  [ 62 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Троичные функции
haqreu wrote:
А ты думаешь чем я вдохновлялся? :D
:roll:
18 Nov 2017 16:04
AlexanderZh wrote:
Я рассматриваю простейший троичный недопроцессор с точки зрения, можно ли на нем будет собрать калькулятор. Вроде МК-54/61. Даже без тригонометрии в первой итерации.
Можно :roll:
Весь вопрос упрётся в программное обеспечение, которого у нас нет, пока мы мудруем над железками...
Напишем :mrgreen:
27 Nov 2017 01:25
AlexanderZh wrote:
Можно
Пока вроде не очень то) Память только в регистрах... Но простейший +-/*, вполне запросто, может даже на 1 регистр памяти хватит.
Короче цепляем по 7-сегментному индикатору к каждому регистру (ну или скажем к R5-R12) и получаем калькуляторный индикатор :)
А памяти таки да - надо добавить, и я даже знаю как ;)
27 Nov 2017 18:00
AlexanderZh wrote:
Да, перепутал. Это инвертированное умножение двух тритов (MUL)
Кстати вот этот самый MUL должен использоваться, чтобы маскировать триты в троичном слове - в маске единички будут оставлять значение как есть, минусики - инвертировать, а нули - обнулять, соответственно если нам скажем надо проверить средний трит в триаде, то делаем MUL OPO и далее skip если ноль :)
27 Nov 2017 22:42
.. вот этот самый MUL ..
Да, да, "кстати" : во избежание путаницы желательно по разному обзывать "вот этот самый" строго-по-тритовый "мул" и арифметический "мул" ,у которого накапливаются переносы в следующие триты .
27 Nov 2017 23:47
Можно называть "Tritwise MUL" = TMUL (точно также TMIN и TMAX, чтобы не путать с MIN и MAX над триадами и трайтами)
28 Nov 2017 00:03
Угу.
Есть ведь разные умножения
GleitKommaZahlenMultiplikation
GanzZahlige Multiplikation
Ggetrennt_fur_Trit Logische Multiplikation
для них действительно разумно употребить разные названия
GKMUL в intel80x87 называли ,помнится, вроде FMUL
Целочисленное_арифметическое в x87 вроде называли IMUL
Ну логическое_поразрядное логично назвать Trit_Logische_MULtiplikation ~ TLMUL или чуть проще TMUL
И - это( уже предлагал, помнится, ) - а не лучше ли называть не "триады" , а по аналогии с нибблами, "трибблы" ?
28 Nov 2017 03:24
Трилобиты и трилобайты!
28 Nov 2017 03:26
Мы же выясняли уже, что триббл это 2 трита ;)
Триада - 3 трита, а Трайт - 6 тритов :)
28 Nov 2017 03:45
^^_ :mrgreen:
^_ Отнюдь . Это не "выяснено", это частное мнение очень небольшого количества людей.
И при таком "выясненном" раскладе как прикажете называть 9тритов ? :question:
( да и группирование по 2 и по 6 это как то "не троично" ,а кроме того 2 трита правильнее и понятнее называть "пара" )
Ладно, это всё лирика ...
Кроме логических и арифметических, могут быть функции, работающие со структурами данных.
Поэтому желательно продумать заранее, как например кодировать возвращаемое функцией значение NIL
,коды ошибок и разных видов переполнений ( *(+∞) *(-∞) , /0 и др. ) ..
Необязательно "прямщаз" делать, но продумать и зарезервировать (, чтоб потом не пришлось головоломно впихивать с перехрюкиванием всего ранее сделанного под пляски с бубном ) .
28 Nov 2017 03:52
tradr :)
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=1133#p1133
28 Nov 2017 09:23
:mrgreen: Ok . Посмеялись, отдохнули, лирический перекур завершили, поехали дальше.
Всё таки дилемма : ИЛИ надо повторять "Сетунь", не мучаясь изобретениями "велосипедов" ИЛИ надо предусматривать поддержку работы со структурами данных уже сразу "в железе" .
Итак : поелику при работе с троичной логикой однотритовой_точности
( самая неточная точность нечёткой логики - частный случай )
в триаде
( какая разница как называть, в общем то , всё равно 99.999999% людей это непонятно в принципе, а приноровиться к сленгу той или иной техно-секты даже проще, чем выучить клингонский язык )
изпользуется один трит ( пусть младший )
, то : два старших трита пущай указывают , что это именно структура_данных==логика_однотритовой_точности
В общем повторю ( ^_ссылка как раз указывает на тему, где я сие уже говорил ) :
petrenko wrote:
.. Первый (старший) трит будет указывать :
если 0 , то следующие 8 трит
при их положительном значении кодируют ..... , при их отрицательных значениях кодируют другие типы данных,
если -1 , то следующие триты содержат код команды или ещё что-нибудь системное или .....
, ну а если +1 , то следующие триты кодируют числовые данные, причём второй .. трит ещё не кодирует, а указывает ( иногда вместе с третьим тритом и сл. ) на тип числа и его длину
Таким образом значения триады :
Nxx -> следующие триты содержат код команды или ещё что-нибудь системное или .....
0xx -> следующие M(==8 ? ) трит ..... кодируют другие типы данных ..
PNN -> в следующей триаде указание на тип числа и его длину
PN0 -> в следующих 8 тритах целое число от -3280 до +3280
PNP -> в следующих 8 тритах число означает вероятности нечёткой логики от (1/6561) до 1
P0N -> Logik[-1]
P00 -> Logik[0]
P0P -> Logik[+1]
PPN -> "не найдено"( для пролог ,для запрос_клавиатуры и как результат_неприменимых_операций )
PP0 -> NIL ( для структур )
PPP -> MASK( при некоторых операциях как "игнорировать" или "любое_значение"==xxx )
( где N==[-1] 0==[0] P==[+1] )
Попытка выполнить логическую операцию над не-логическими данными ( не из множества {P0N;P00;P0P} ) должна выдавать ошибку в флагах ошибок и результат PPN в регистре.
28 Nov 2017 20:29
Вы знакомы с системой "эльбрус" или i432 ?
Там данные всегда были с тегами , некоторые абстракции были приближены к "железу" и многое в о.с было поддержано на аппаратном уровне.
Это разве плохо ?
И потом, если вот например в i51 семействе м.к. идут битовые вычисления, то в Acc безполезно лежат 7 битов из 8
, а тут в триаде "чтоб не пропадать добру" можно придать полезность двум тритам из трёх.
То есть это наоборот, разумное изпользование и так уже имеющейся избыточности.
Хотя, увы, мы можем обсуждать сколько угодно, всё равно будет сделано так, как будет сделано, это от нашего мнения почти не зависит.
29 Nov 2017 02:49
Эльбрус работал с данными разной длины, это также было в тегах.
То есть попытка применить к данным неприменимую операцию или попытка смешать данные не давали результата, блокировались аппаратно ( ну если вдруг программист как то умудрялся всунуть не то в автокод или к.оп. исказился случайно )
В книге Пентковского это всё описано.
Теперь что касаемо темы.
Вот для сравнения команды "Сетунь" :
Программно доступны A , C , F , R , S , Ф1 , M
--x три оп.кода незадействованы
_________
-0- Считывание с МБ
_________
-00 Ввод в Ф1
_________
-0+ Запись на МБ
_________
-+- Нормализация
_________
-+0 Сдвиг | {Сдв (S) на (A)}=>(S)
_________
-++ Запись из S | (S)=>(A)
_________
0-- Сложение в F | (A)=>(F)
_________
0-0 Посылка в F | (A)=>(F)
_________
0-+ Сложение в C с посылкой | (A)+(C)=>(F)
_________
00- Запись из F | (F)=>(A)
_________
000 Безусловный переход | A=>(C)
_________
00+ Запись из C | (C)=>A
_________
0+- УсловныйПереход УП- | A=>(C)при
_________
0+0 УсловныйПереход УП0 | A=>(C)при
_________
0++ УсловныйПереход УП+ | A=>(C)при
_________
+-- "Останов"
_________
+-0 Поразрядное умножение | (A)«tmul»(S)=>(S)
_________
+-+ Посылка в R | (A)=>(R)
_________
+0- Вычитание в S | (S)-(A)=>(S)
_________
+00 Посылка в S | (A)=>(S)
_________
+0+ Сложение в S | (S)+(A)=>(S)
_________
++- Умножение1 | (A)+(S)*(R)=>(S)
_________
++0 Умножение2 | (S)>(R) ; (A)*(R)=>(S)
_________
+++ Умножение3 | (S)+(A)*(R)=>(S)
29 Nov 2017 04:08
8 из 8. Битовые операции -- с флагом переноса. А ещё бесполезно лежат все ячейки памяти, недоступные для битовых операций...
Ещё очень обидно, что когда происходит чтение 1 ячейки памяти (например ПЗУ), все остальные ячейки лежат бесполезным грузом, только место занимают и токи утечки увеличивают...
:lol:
привет засранцу лавру :)
29 Nov 2017 04:30
Users browsing this forum: No registered users and 40 guests
