Способы травления плат
haqreu
Re: Способы травления плат
На самом деле, лимонная кислота + перекись + соль хороши только тем, что в любом магазине купить можно. Очень неустойчивый раствор, не хранится абсолютно, и при неумелом обращении может отлично вскипеть: ионы меди очень хорошо разлагают перекись, поэтому при травлении большой площади меди реакция идёт очень бурно. Для платок от 100х100мм и больше перекись надо вливать по мере травления, чтобы замедлить реакцию, иначе вскипает, разбрызгивается, и дышать получается отличным букетом.
В общем, мне нравится, но раствор одноразовый, и надо навостриться готовить.
До сегодняшних дней дожили 2 примера моего изоленто-купоросного творчества 90-х - клава для моей так и не заработавшей РК-шки (1994):Shaos wrote:4) Медный купорос (copper sulfate?) + поваренная соль - на западе не встречал, но я про это когда-то вычитал в какой-то советской книжке и несколько раз использовал - долго (до суток), но работает.
и квазидисковый интерфейс H003 для спектрум-совместимого компа Урал-48К, на котором я начинал писать свою операционку ShaOS (~1997):
Как нетрудно догадаться, дорожки выкладывались изолентой и потом травились в купоросе с солью сутки, а то и больше
Далее платы зашкуривались и лудились (а в плате клавы ещё и дырки сверлились)
FizikS
Я в свое время тоже баловался раствором медного купороса с солью. Но сутки на травление никогда не уходило. Травил в горячем растворе, периодически его перемешивая. Поэтому время травления значительно сокращалось: от нескольких десятков минут, до нескольких часов.Shaos wrote:
... потом травились в купоросе с солью сутки, а то и больше
Кстати да - потом уже с более мелкими платами я на батарею стал кюветку ставить и оно побыстрее как-то травиться стало...
