Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 03:22
Reply to topic  [ 410 posts ]  Go to page Previous  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 28  Next
Ну у этого Абросова три независимых линии коммутируются, а классический троичный переключатель с одной стороны - один провод
А есть на Абросова и его "Универсальный троичный элемент" какая-нибуть серьёзная ссылка?
Где-то видел картинку - щас поищу...
04 Dec 2017 08:09
Написал я письмо команде http://trinary.ru/ (на mail@trinary.ru) с вопросом:"Откуда дровишки?..." :wink:
Ответа от них пока нет. :osad:
Если начать гуглить, то на "Абросов А.В." находится только Абросов Андрей Владимирович - Генеральный директор ООО "Он Клиник Красноярск". Ну это явно не он... :-?
На полное сочетание слов не находится практически ничего подходящего.
На фразу "Универсальный троичный элемент" полного совпадения, кроме http://trinary.ru/ тоже нигде нет.
Но выбрасывает много ссылок на "Коротков А.С., Морозов Д.В., Пилипко М.М. Базовый троичный логический элемент на основе стандартной МОП технологии"
Я посмотрел, что они там предлагают, схема вот такая:
 Базовый троичный вентиль
Работает он у них при -0.9В ... +0.9 В питания ... :o Ну и характеристики быстрые...
А вот всё же что предложил этот г-н Абросов А.В. - пока полная "зогатка"... :wink:
05 Dec 2017 08:52
Александр, добавь, пожалуйста, в пост на первой странице описание скипов (с 11й страницы), а то уже нереально их найти в этом разросшемся треде.
05 Dec 2017 11:42
Рисую пока на бумажке АЛУ. Вот что предварительно получается:
NO (безусловные переходы): полтора тримукса
NP (пропуски команд): 12.5 тримуксов
ON (унарная операция): 4.5 тримукса
OO (копирование): ещё считаю, самая толстая операция будет, штук в 30 тримуксов должна уложиться.
OP,PN,PO,PP (прямая запись в регистры): 3.5 тримукса
Итого на АЛУ полста тримуксов должно хватить с головой. Осталось это запаять, отладить и собственно триадор готов...
05 Dec 2017 11:50
Мои бумажки смотреть бесполезно, там слишком всё начерно.
Полтора тримукса с учётом R13.
a) Один мультиплексор на выбор R13: поскольку 13 = PPP, то нам надо подать +1 на все три адресные линии памяти, если есть сигнал enable_jump.
б) три выходные линии памяти и младшие три трита кода инструкции подключаются напрямую в счётчик, никаких муксов не надо, поскольку это только на чтение, то отключать ничего не надо
в) осталось только дёрнуть линию счётчика, которая вызовет запись. Условие для дёрганья этой линии - второй цикл инструкции (у меня три цикла на инструкцию, я дёргаю на втором, чтобы память успела переключиться) и enable_jump. Это ещё два мультиплексора.
Итого три мультиплексора или полтора тримукса...
05 Dec 2017 13:04
Я даже мультивибратора никогда не собирал. Дальше меня от электроники быть очень сложно :mrgreen:
Да, конечно, я буду всё подробно документировать, ведь без этого я потом сам не сумею разобраться что к чему.
05 Dec 2017 13:35
AlexanderZh wrote:
(я не электронщик совсем, сложнее мультивибратора ничего не собирал)
А надо почаще EWB включать. Ну или тот же Логисим...
Никто из нас не родился электронщиком или системным программистом, скажем.
Как говорил "Великий Кормчий" Мао:"Всё в наших руках..." :wink:
05 Dec 2017 13:48
Да - и точно затерялось - перенёс
05 Dec 2017 20:32
но без EX команд он только лампочками мигать сможет - нужны ещё как минимум универсальная бинарная операция (программируемая), алу (сложение-вычитание) и косвенная передача управления (ну и чтение-запись памяти в придачу)
05 Dec 2017 21:54
Команды расширения потому и называются командами расширения, что в базовую архитектуру не входят!
05 Dec 2017 22:20
да - ты прав, так и задумывалось :roll:
05 Dec 2017 22:43
Попытался сделать первую часть АЛУ. Команды OP, R1, R2, R3, R4 работают как часики. Команда JP что-то кочевряжится :(
Буду искать проблему, но есть большая вероятность того, что я на пару месяцев прерву работу над триадором.
07 Dec 2017 09:47
После долгого размышления я понял, что ни фига я не знаю, как джампы реализовывать.
07 Dec 2017 10:48
Если безусловный джамп - то это просто запись в регистр РС числа (или чисел) из команды.
07 Dec 2017 11:54
Логика-то понятна. Неясна реализация. Вот у меня есть троичный счётчик:
Если на вход R подать что-то отличное от -1, то он должен записать то, что подано на входы Bm-As.
Так вот, если на входы Bm-As завести непосредственно текущую инструкцию, выбранную счётчиком команд, то что произойдёт при смене счётчика? Сменится и инструкция, и запись получается так себе. Думаю...
07 Dec 2017 12:09
Users browsing this forum: No registered users and 46 guests
