Пишу только в порт данных, потом задержка 100 мс. Проверил - все ровным счетом то же самое, большинство 0xFF, байта 3 нормальных (из 10ти).newold86 wrote: Повторюсь:
ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Re: ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Таймер запускается все десять раз(в логе видно, клок идёт)
А вот байт не всегда защёлкивается ...хм... во время.
Т.е. Либо поздно либо рано защёлкивается, когда на шине ничего нет.
Скорее всего поздно.
Похоже на то. Менял ради интереса Data[7:0] <= Dat[7:0]; на Data[7:0] <= ~Dat[7:0]; - теперь идут в основном нули и пара-тройка инверсных "хороших" байт. То есть код то работает, но с шины защелкивается 0xFF.
Перемахнул nRD и nWR местами, теперь nWR идет на Ded. input 1 а nRD на обычный пин IO. Результата не принесло.
Тормозная CPLD
Тормозная CPLD
Думаю, что ровно наоборот - слишком быстрая. Скорее всего, запись происходит на грани появления/исчезновения какого-то сигнала.Tronix wrote:.Тормозная CPLD
Хотелось бы увидеть остальную схему - декодирование адреса и остальное, если есть что...
Да там схема то... Дешифратор на 1533ИД7:
Не полная конечно дешифрация (не хватает адреса 9), но никто другой в эти порты не ломится на Поиск-2, выход ИД7 подписанный 0x3B0 идет на nCS. Остальные все сигналы (Res, nWR, nRD) сразу в ISA. Clk в OSC. Adr в A0.
PS: Не правильный код верилога на третьей странице я дал, это я игрался с делителем на 64 - не влез он. Поправлю сейчас на актуальный код прям из квартуса, только что прошивал.
Судя по диаграммам в Гуглах, слишком рано защёлкиваем байт.
попробуй вот этот кусок
Перенести из поседжа в негедж
Как то так чтоли
// Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят
if (~nCS & ~nWR & ~Adr)
begin
BUSY <= 1'b1;
end
Как то так чтоли
always @(negedge Clk) begin
if (~nCS & ~nWR & ~Adr & ~BUSY)
begin
BUSY <= 1'b1;
end
end
хотя не уверен.
если верить картинкам, надо защёлкивать на подъёме nWR
РугаетсяDimkaM wrote:Перенести из поседжа в негедж
Как то так чтоли
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "Data[7]" at XT-sd.v(85)
и тд 13 раз.
Да, я думаю должно сработать, судя по этой картинке:DimkaM wrote:попробуй вот этот кусокПеренести из поседжа в негеджCode: Select all
// Запись в регистр данных возможна только если SPI не занят if (~nCS & ~nWR & ~Adr) begin Data[7:0] <= Dat[7:0]; BUSY <= 1'b1; end
Как то так чтолиCode: Select all
always @(negedge Clk) begin if (~nCS & ~nWR & ~Adr & ~BUSY) begin Data[7:0] <= Dat[7:0]; BUSY <= 1'b1; end end
у тябя так получилось:Tronix wrote: Ругается
и тд 13 раз.
module MX2_CPLD(
// Системные
input Clk, // Входная частота 14.31818 МГц
input Res, // Входной сигнал сброса, активный уровень лог.0
input nRD, // Вход строба чтения
input nWR, // Вход строба записи
input nCS, // Вход выбора контроллера
input Adr, // Вход адреса данные/управление
inout [7:0]Dat, // Шина данных
// SPI
output nSEL, // Выходной сигнал выбора карты
output reg SCK, // Выход тактовой частоты SPI
input MISO, // Вход данных SPI
output MOSI, // Выход данных SPI
output nRED, // Выход управления красным светодиодом
input nINS // Вход датчика вставления карты
// Внутренние регистры
reg [4:0]Pre; // Делитель частоты
reg [2:0]Ctrl; // Регистр управления
reg [7:0]Data; // Регистр данных
reg [2:0]Bits; // Счетчик сдвигаемых бит
reg RMISO; // Защелка сигнала MISO
reg BUSY; // SPI занят передачей
// Комбинаторика
assign nSEL = ~Ctrl[0]; // Выбор карты
assign nRED = ~Ctrl[2]; // Красная лампочка
assign MOSI = Data[7]; // Выход MOSI SPI
assign Dat[7:0] = (~nCS & ~nRD) ?
(Adr) ? {~nINS,BUSY,3'h0,Ctrl[2:0]} : Data[7:0]
: 8'hZZ;
// Синхронная логика
always @(posedge Clk) begin
// Делитель частоты
Pre[4:0] <= Pre[4:0] + 5'h1;
// Запись в управление может происходить асинхронно
if (~nCS & ~nWR & Adr) Ctrl[2:0] <= Dat[2:0];
// Сигнал сброса имеет приоритет вне зависимости от выбранной скорости
if (Res)
begin
// Сброс действует на эти регистры
Ctrl[2:0] <= 3'h0;
Bits[2:0] <= 3'h0;
BUSY <= 1'b0;
SCK <= 1'b0;
end else begin
// Состояние SPI
if (BUSY)
begin
// Делитель частоты
if (((Pre[4] & Pre[3] & Pre[2] & Pre[1]) | Ctrl[1]) & Pre[0])
begin
// SPI работает
if (SCK)
begin
// Сбрасываем такт
SCK <= 1'b0;
// Спад, поэтому сдвигаем
Data[7:0] <= {Data[6:0],RMISO};
// Считаем биты
Bits[2:0] <= Bits[2:0] + 3'h1;
// Это был 7й бит?
if (Bits[2] & Bits[1] & Bits[0]) BUSY <= 1'b0;
end else begin
// Устанавливаем такт
SCK <= 1'b1;
// Это фронт, поэтому сэмплируем вход
RMISO <= MISO;
end
end
end else begin
// Обнуляем счетчик бит
Bits[2:0] <= 3'h0;
end
end
end
begin
BUSY <= 1'b1;
end
end
// Конец
endmodule
можешь проект приложить?
Вроде понятна проблема - запись происходит по быстрому сигналу, асинхронному по отношению к cs и wr, поэтому часто записывается информация с шины данных, еще не содержащая правильных данных (из-за мультиплексирования адреса/данных). Изменение полярности clk ситуацию не поменяет - нужно в корне менять подход к записи.
Вот онDimkaM wrote:можешь проект приложить?
