Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 28 Apr 2024 19:38
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
УГО троичных элементов
А где в ней соединение выхода Q со входом В как в "схеме уровнем выше" ?
13 Dec 2017 07:14
haqreu wrote:
в ведущей защёлке у меня Q соединяется с B когда CLK=1, а во всех остальных случаях хранит.
У ведомой наоборот, Q соединяется с A когда CLK=-1, и хранит старое значение при CLK=0 или CLK=1.
Похоже, что на 1-й и 2-й защелках на этом рисунке:
следует по разному обозначить CLK, иначе логически не соответствует тексту, который я процитировал.
Может быть CLK и \CLK?
13 Dec 2017 07:21
Тогда обе защелки при одном и том же уровне CLK прозрачны?
Какой-же это тогда ведущий-ведомый (master-slave) ? :roll:
13 Dec 2017 07:32
haqreu wrote:
Левая прозрачна при CLK=1, правая прозрачна при CLK=-1. Вы схему посмотрите, пожалуйста.
ВЕРНО! Вот это как раз и не видно из этой схемы!
Вот как раз об этом я и говорю!
13 Dec 2017 07:39
Объясняю: если на принципиальных схемах защелка прозрачна по уровню "1" - на обозначении ставят "С".
Если защелка прозрачна по уровню "-1" на схеме рисуют "" - или знак С инверсного уровня.
Иначе это не только мне не видно, это не видно любому человеку, читающему схему.
Цитирую:
Ведущая защелка "прозрачна только когда CLK=1", ведомая защелка "прозрачна только когда CLK=-1."
Из следующей схемы это никак и никому не видно:
13 Dec 2017 07:53
haqreu wrote:
Даташит микросхемы не переписывается под каждый вариант её включения. У меня есть две абсолютно одинаковые железки. С одинаковой распиновкой и логикой работы. "Прозрачность" находится уровнем выше и прекрасно видна из проводов, которые воткнуты вокруг "микросхемы".
Нет, дорогой, язык принципиальных схем международный, и обозначения на них должны быть понятны
из схемы без даташитов и лишних слов.
Если сказано, что "Ведущая защелка "прозрачна только когда CLK=1", ведомая защелка "прозрачна только когда CLK=-1.",
то это должно быть отражено на схеме без лишних слов.
Иначе схема читается неверно, что, собственно, и случилось.
Даташит не переписывается, но на схеме сделан триггер из микросхемы. Значит должны быть характерные обозначения.
А то получается, что смысла схемы достигли после страницы ненужных разговоров:
13 Dec 2017 08:09
haqreu wrote:
Вы красный и фиолетовый провода на схеме видите? Нарисованы ли они согласно "международному языку принципиальных схем"?
Нет - это Ваша самодеятельность. Согласно "международному языку принципиальных схем"
красный и фиолетовый как-то не употребляют.
Вопрос: С на master latch и С на slave latch одинаковы по активному уровню?
P.S. Хотя если я вас "утомил", я могу вас и послать.. в конкретном направлении.. почитать про УГО на принципиальных схемах.. :-?
13 Dec 2017 08:24
Вы слишком часто мне хамите. Не пойдёт.
Вы тоже нечасто следите за речью, но я не делаю вам (и всем другим) похожих замечаний.
Если хотите взаимной вежливости, то вот эта реплика не была её образцом:
haqreu wrote:
...вы меня утомили, честное слово...
А послать вас почитать про УГО на принципиальных схемах следовало бы, ибо его смысл от вас ускользает.
Привожу пример:
вот есть элемент "И-НЕ" всем известный, у него есть даташит, схема его не изменяется.
Но когда на схеме надо подчеркнуть, что этот элемент "И-НЕ" выполняет роль "ИЛИ" для
инверсных сигналов, его незазорно нарисовать вот так:
См. пример: http://www.nedopc.org/forum/download/file.php?id=2709
И что - изменился даташит 7400 или принципиальная схема?
13 Dec 2017 08:51
AlexanderZh wrote:
Привожу пример:
Пример не катит. В двоичной логике только 2 сигнала.
Вот аккуратнее в выражениях если все так хотите вежливости.
AlexanderZh wrote:
Если в троичной схемотехнике подходить с этой же стороны, то куда девать 0? Можно же и на него некое "действие" повесить.
И включайте голову прежде чем "не катит"...
В троичной логике "0" не инвертируется.
13 Dec 2017 10:16
Слушайте, прекращайте хамить.
Я и Вас к этому призываю и всех остальных - тоже.
Я терминов типа "не катит" не употребляю - они мне непонятны и бездоказательны.
haqreu wrote:
Вы сами привели пример с ведущей и ведомой защёлкой:
Они абсолютно одинаковы. Почему вы хотите, чтобы на моей схеме я начал рисовать фальшиво-разные защёлки?
Да - эти защелки совершенно одинаковы. Они управляются одинаковым уровнем.
Поэтому между ними есть инвертор.
Вы мне сами однозначно сказали:
значит Ваши защелки по управляющему уровню не одинаковы. Или это вежливее объяснять в выражениях типа "не катит"?
13 Dec 2017 10:38
haqreu wrote:
Прочитайте, пожалуйста, внимательно нижеследующий текст:
1) Троичная защёлка с запоминанием по уровню "прозрачна" по входу A, если у неё на входе С=-1. Она же прозрачна по входу B, если у неё на входе C=1.
Я уже сказал ранее, что это слова, никак не отраженные на принципиальной схеме.
Согласно этой схеме:
обе защелки управляются активным С = 1. Почему я и задал свой вопрос.
Защелки нарисованы в соответствии со словами - управляющие сигналы С - нет.
13 Dec 2017 10:56
AlexanderZh wrote:
AlexanderZh wrote:
Можно я? Спасибо.
Тут немножко другой человек, если что, вмешался...
Это не мешает другому человеку быть вежливым и изъясняться в корректных терминах.
13 Dec 2017 10:58
Нарсиуйте вашу схему, без этого дальше говорить бессмысленно.
13 Dec 2017 10:59
haqreu wrote:
Вы не прочитали мой текст, я сдаюсь.
Как раз внимательно прочитал и Вас же процитировал.
Вот что Вы никак не изволите понять мой текст даже с картинками - это удручает.
Ну если 2 элемента, с Ваших же слов прозрачны по разным уровням сигнала при переключении
выхода Q c A на В - это как-то должно отразиться на схеме или нет?
13 Dec 2017 11:04
Когда я рисую свои схемы - мне никто и не задает ненужных вопросов.
Я весь этот топик пытаюсь понимать Вас со слов, и объясняю понятно словами даже с картинками:
А как это сделать - на ваше усмотрение.
13 Dec 2017 11:12
Users browsing this forum: No registered users and 32 guests
