Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 02:20
Reply to topic  [ 48 posts ]  Go to page Previous  1, 2, 3, 4  Next
УГО троичных элементов
haqreu wrote:
Я отказываюсь разговаривать дальше. У меня два одинаковых элемента, которые "прозрачны" абсолютно одинаково. Точка.
Вы уж тогда определитесь как-нибуть, но два элемента во-первых, не одинаковы абсолютно,
во-вторых "прозрачны" по разным уровням сигнала с ваших же слов.
Я русские тексты черным по белому читаю очень внимательно. И между строк выдумывать не умею.
13 Dec 2017 11:22
AlexanderZh wrote:
Если обозначить инверсный сигнал, то "логика" заставляет во втором латче менять А и Б местами, что в корне не верно.
Да с какого перепугу-то? :o Вот же всё сам автор однозначно написал:
13 Dec 2017 11:26
AlexanderZh wrote:
Всё там верно написано. Блок из двух одинаковых ячеек работает только в зависимости от коммутации входов-выходов, а не от инверсии уровня сигнала CLK в данный момент.
Я читаю то, что написал сам автор схемы, а не так, как трактуете Вы.
Смотрим:
Если управляющие уровни на входе С - разные, это должно быть отражено на схеме.
13 Dec 2017 11:41
AlexanderZh wrote:
Блок из двух одинаковых ячеек работает только в зависимости от коммутации входов-выходов, а не от инверсии уровня сигнала CLK в данный момент. Обе срабатывают по одинаковым уровням, но выполняют разные действия, ибо на вход А и Б подаются разные сигналы.
Абсолютно верно, спасибо.
13 Dec 2017 11:44
haqreu wrote:
Повторяю на бис. Как только вы найдёте разницу между двумя схемами, очерченными оранжевыми линиями, вы молодец.
Да я знаю, что я молодец, вот только никак не могу объяснить вам, что вне зависимости от схемы
её обозначение может и в ряде случаев должно быть разным:
Вот эти схемы одинаковы:
На этой схеме ведущий и ведомый НЕ одинаковы, и управляются РАЗНЫМИ уровнями по входу С.
13 Dec 2017 11:55
haqreu wrote:
Ага, а теперь возвращаемся к моему вопросу про двоичный мастер-слейв:
Вот тут триггеры одинаковые, правда? А управляются по разному сигналу на CLK. Почему вы эту схему не предлагаете исправить, но ещё и сами в пример её приводите?
Потому что между ними очевидно есть инвертор.
13 Dec 2017 12:06
AlexanderZh wrote:
Попробую расписать потактово в скором времени.
Не утруждайте себя. Я хорошо понимаю, как эта схема работает, отлично вижу,
как включены сигналы на входы А и Б.
Речь идет лишь о не совсем верном, на мой взгляд, УГО этой схемы.
13 Dec 2017 12:09
haqreu wrote:
И инверсия явно указана проводами, которые закольцовываются с выхода Q. В одном случае кольцо приходит в одно место, в другом в другое.
Вот это как раз и не соответствует "международному языку принципиальных схем", о чем я и вел речь.
Если вы ввели обратные связи в одинаковых элементах по разному, то это теперь не одинаковые
элементы
, уровень управляющего сигнала разный и это следовало бы отразить, раз уж вы свернули
схему из мультплексоров в "квадратики".
То, что инверсия явно указана проводами никак не отражено на управляющих входах С.
13 Dec 2017 12:19
AlexanderZh wrote:
Не утруждайте себя.
К сожалению, уже утрудил :wink:
1.Клок = 0
Обе ячейки выдают на выход то, что запомнили.
Первая - х, вторая тоже х (ну не знаем мы, что до этого хранилось)
2.Клок = +1
Первая (мастер) ячейка запоминает состояние извне на вход Б (пусть будет -1), вторая (раб) тоже на вход Б, но он является выходом с неё же, следовательно - х
3.Снова клок = 0
Первая выдает своё состояние (-1), вторая выдает своё состояние - х
4.Теперь клок = -1
Первая получает сигнал со своего выхода (-1), вторая со выхода первой (-1)
5.Опять клок = 0
Первая выдает хранящийся сигнал (-1), вторая - только что сохраненый (-1)
Goto п.2...
Плоховато написали, еле-еле на слабую троечку. Если мы называем схему ведущий-ведомый,
или master-slave,
то в какой-то момент slave должен запомнить выход master-а. Из этого описания - неочевидно.
Может быть это тогда не ведущий-ведомый (master-slave) схема? (в качестве юмора... :wink: )
13 Dec 2017 12:26
haqreu wrote:
И хочет видеть вот такую схему (мог бы, между прочим, сам нарисовать, а не меня заставлять):
:o Что-то я такого не говорил... нигде... Теперь Вы видите, как трудно понимать схемотехнику со слов?
13 Dec 2017 12:29
haqreu wrote:
Юмор так себе. Первый-второй и ведущий-ведомый вполне понятны из текста AlexanderZh.
Юмор адекватный текстам AlexanderZh, как и моё "хамство" - вашему.
13 Dec 2017 12:30
AlexanderZh wrote:
как Вы сами заметили до этого, в троичной логике "0" не инвертируется и смысл инверсного сигнала утрачивается, в том понимании, который был в двоичной.
Отнюдь. Смысл инверсного сигнала никак не утрачивается, если Вы вспомните, что такое
уровни троичного сигнала: 1 - истина, -1 - ложь, 0 - "ни-то-ни-сё".
Инверсия 1 - истины = -1 - ложь.
Инверсия -1 - лжи = 1 - истина.
Инверсия 0 - "ни-то-ни-сё" есть 0 - "ни-то-ни-сё".
Двоичная логика - подмножество троичной и всё должно быть верно, если выкинуть 0 - "ни-то-ни-сё".
Так что "смысл" вовсе не у "инверсного сигнала ... утрачивается"... :wink: (в качестве юмора).
13 Dec 2017 12:53
Вопрос: С на master latch и С на slave latch одинаковы по активному уровню?
Угу. Поэтому и УГО одинаковые.
13 Dec 2017 13:39
Ну а топикстартер прямо утверждает, что это не так:
И я-таки с ним с точки зрения слов совершенно согласен, а вот с точки зрения УГО - нет.
P.S. A Вы, видимо, уже на стенде попробовали? :roll:
13 Dec 2017 14:03
Вот для сравнения. Двоичный мультиплексор, выполняющий функции повторителя либо инвертора. УГО одинаковые, поведение разное. Здесь же не ставим кружочек на выходе B.
14 Dec 2017 02:39
Users browsing this forum: No registered users and 44 guests
