FPGA без отладочной платы.
Re: FPGA без отладочной платы.
Чем-нибудь реально сделанным это закончилось ?
Понекропостим
Если надо много погроммировать то лучше взять фпга с настоящим процессором внутри, у альтеры это цыклоны 5ые некоторые.
Ну или т.н. софт-ядро проца внутрь фпга сувать (т.е. процессор будет в этой самой фпга и сделан, скомпилирован из верилога), ниос какойнить (у альтеры), что-то и у ксилинкса есть, не знаю. Можно ещё какое-нить левое с опенкорок например, но тогда проблема отладки встанет. Из хороших вариантов последнего случая могу посоветовать openMSP430. Оно аж silicon-proven и чуть ли не в космос уже летало, и при этом открытое. Да и с отладкой там намутили вроде что-то.
Переводить код ц-цхх на верилог -- это имхо профанация, для простейших вещей может и прокатит, для сложных -- нет или кол-во гемора превысит разумные пределы.
Ну и наконец, я взял и запаял (ткфп 0.5мм) фпга лет 10 назад, и прошивку написал, всё ок было. Плату переделывать не пришлось даже
привет засранцу лавру :)
- Novelist
Такие поделки выглядят очень даже прикольно... Но как их паяют?
Предположу, что паяют их паяльником.occamlab wrote: Но как их паяют?
- Novelist
Паяльником плохо получается, я пробовал
Вообще меня интересовал SoundBlaster внутри FPGA - именно с этой целью вроде создавалась тема...
Не, ну этож не то совсем. На картинке BGA просто масштаб не понятен. Если там керамика 0603, тогда это какая-то просто огромная BGA. Или там 0402 между выводами, тьфу, шарами? 0201? Не понятен масштаб.occamlab wrote:Паяльником плохо получается, я пробовал
0402 наверное, как раз шаг 1мм и длина 0402 -- 1мм тоже.
Думаю, это самая обычная BGA 484 с шагом 1 мм
- Fanat
Элементарно.
Вначале феном или горячим паяльником крепятся смд компоненты (нижний слой).
Вторым слоем идут капли припоя (или проволоки, не очень хорошо видно),
пинцет и тонкий/импульсный паяльник здесь в тему.
Альтернатива: всё это паялось в БОЛЬШОМ количестве флюса, который не позволял припою далеко разлетаться.
После чего флюс вымывают ацетоном - ??? - Профит.
З.Ы. Да, я любитель редко читать форум и отвечать в некропостах )))
