Троичный конвертер онлайн
Допилил я этот свой конвертер на Java чисто потому, как нет у меня никаких других инструментов для работы с троичными кодами и их различными интерпретациями: Total Converter for Ternary ResearchСамое неприятное, что допиливать во многом пришлось не основную суть программы, а всякие косяки и несоответствия... По ссылке загружается Java jar-файл, подписи у него нет, поскольку у меня нет никаких инструментов поставить ему подписи - так что всё это на индивидуальный страх и риск. По идее конвертер должен работать с числами в диапазоне от -2147483648 до 2147483647; Это весьма много (4-байтное целое со знаком), в троичных схемах таких величин пока нет, поэтому никаких проверок на превышение этого диапазона я делать не стал. P.S. Я, конечно, проверял работу конвертера в процессе написания, но всё может быть: программа новая, как говорится, "альфа-версия", замечания и пожелания - приветствуются...
18 Dec 2017 20:09 |
В общем, кто попробовал, прислали мне примерно вот такую статистику: По моей собственной статистике: Opera 9.64 - запускает конвертер; Internet Explorer - запускает конвертер; K-Meleon - не запускает, и не пишет 'No Java' (ну у него сложные отношения с Java). В принципе, можно пересобрать в исполняемый .ехе-файл по типу logisim-а, но пишут, что JRE при этом на компьютере всё равно должна быть... А если JRE на компьютере есть, то и смысла в .ехе-файле нет, и jar запустится. Так что кроссплатформенность на платформе Java - запутанная штука...
20 Dec 2017 10:56 |
Значит её нет, java-машины. Либо хромой и ослик такие умные что хотят jar с подписью. Но это маловероятно... хромой не юзает java принципиально и со своего основания. Если дело в подписи, то просто есть сообщение об её отсутствии и предложение - запустить всё как есть на свой страх и риск. А сборка jar здесь по любому написана с запуском "из HTML-окна". Если java-машина есть, то всё выглядит вот так: Хотя, некоторые люди написали мне, что " тыкали по кнопочкам - кнопки не нажимаются!" Ну что тут поделаешь... у скриншота "кнопки" не нажимаются...
20 Dec 2017 13:37 |
Ясное дело, что там написано " No Java!", если я это сам и написал в HTML для ситуации, когда Java не найдена. Меня почему и удивило, что K-Meleon - не запускает апплет, но и не пишет ' No Java!'... Но потом я прочитал на оффициальном сайте K-Meleon, что та его версия, что у меня установлена, просто не знает, что такое Java, и как на нее реагировать. Этот не автономный, он просто создает свое отдельное окно. Для автономности его надо переписать с методом main и перекомпилировать.
20 Dec 2017 15:08 |
Кстати, посмотрите, если у Вас на машине есть файл appletviewer.exe, то всё запустится как есть, безо всяких автономных jar апплетов. Прямо вот сейчас и посмотрел: Я когда пишу код на Java то все текущие компиляции смотрю через appletviewer.exe, так быстрее. Только эти "танцы с бубном" - какая-то кривая кроссплатформенность...
20 Dec 2017 15:42 |
Ну тогда, как в анекдоте:" Sorry, Sir..." Ну а у кого вдруг присутствует, то через него всё запускается так: Либо написать .bat-файл, в котором только первая строчка (я свой назвал a-viewer.bat), либо Пуск-->Выполнить и вписать эту первую строчку в окно Выполнить, потом - [Enter]. Для справки: appletviewer.exe считается микробраузером, который в любом HTML-файле выполняет только APPLET.
20 Dec 2017 18:01 |
Перекомпилировал я апплет в автономное Java-приложение: Total Converter for Ternary ResearchЯ, правда, и сам планировал это сделать, но несколько позже и с применением класса Swing, по внешнему виду примерно как-то так: Ну дело в общем-то не в красивостях, а в функционале. Раз уж возникла необходимость в связи с тем, что современные браузеры Java поддерживать фактически перестали... Но у всего есть оборотная сторона - у автономного Java-приложения нет HELP-a, хотя под него и зарезервирована кнопочка, называемая сейчас "Exit". Но дописывать HELP-окно мне сейчас что-то категорчески расхотелось. Если Java SE Runtime Environment ( JRE) на машине есть, но jar-файл всё-равно не запускается по двойному клику по нему, я приложил .bat-файл, запускающий Total Converter.
21 Dec 2017 08:45 |
Понадобился мне для троичного ассемблера алгоритм перевода десятичного числа в его троичное симметричное представление. И надеялся я, что все нужные алгоритмы у меня есть в этом самом Троичном конвертере на Java... Но, как всегда некстати, выяснилось, что исходник с комментариями я потерял, когда HDD рухнул. А читать декомпилированную Java весьма муторно, легче и быстрее заново написать. В общем раскопал я вот такой алгоритм, на мой взгляд - весьма удачный:
30 Mar 2019 08:51 |
kvas
Я прошу прощения, если мои соображения окажутся не к месту, но: почему-бы не воспользоваться статьёй Рамиля Альвареса Хосе, которую можно взять по адресу http://www.computer-museum.ru/books/set ... res_02.pdf и не перевести число из десятичной в (10-1)-ичную систему? А уж из девятеричной попарно получать разряды троичной записи. Этот-же принцип и при переводе из троичной в двоичную/восьмеричную/шестнадцатеричную можно использовать. Либо из троички в четверичную, а затем хоть в двоичную (если один разряд четверичной раскладывать в два) либо в шестнадцатеричную (если два разряда четверичной объединять в один). Ну или из троички, попарно объединяя разряды, получить девятеричную, а потом хоть в восьмеричную, хоть в десятичную перевести.
31 Mar 2019 21:24 |
Совершенно не к месту... Потому что, это как вырезать гланды... автогеном... через ж@пу... ©
01 Apr 2019 08:24 |
kvas
...а вот иностранцы в анекдоте по ссылке приняли такой подход за признак мастерства Однако, если вернуться к теме перевода в троичную симметричную систему счисления, то вот по этой ссылке предлагают алгоритм и функцию, работающие для любых симметричных СС, и приводят образец её вызова для троичной и пятеричной СС.
02 Apr 2019 06:08 |
На то они и иностранцы... но если вас устраивает такой "признак мастерства" - то мне тоже не жалко... ... если вернуться к теме, то поскольку вы предлагаете какие-то алгоритмы ЗДЕСЬ, то не поленитесь, проверьте их на C++ или C и выложите в этот форум работоспособный вариант. У посетителей будет возможность сравнить, какой алгоритм лучше, быстрее или компактнее. Алгоритмов в сети много, многие я просмотрел, но пришел к выводу, что тот, который я запостил выше, наиболее краток и быстр в данной конкретной ситуации.
05 Apr 2019 08:59 |
Понадобился мне такой конвертер, а Java я больше не держу на компьютере... Искал я, искал что-то похожее, нашел только вот это: http://trinary.su/projects/translator/, но как-то мне оно не очень помогло... И по пути наткнулся на один ресурс, где клятвенно ( но на английском ) обещали конвертнуть работающий *.jar в исполнимый *.exe, причём онлайн! Я, хоть и знаю, что чудес не бывает, чисто от безвыходности на это купился... Ну... не обманули! Создали мне TConvert.exe ! Вот только выяснилось, что ему всё равно для работы нужна Java JRE... пришлось поставить... Но если на машине уже установлена Java JRE, то никакой TConvert.exe уже и не нужен... Всё и без него работает:
03 Jan 2023 09:56 |
Советую проверить машину на наличие троянчегов и всякого рода вирусни
03 Jan 2023 20:36 |
Ты это советуешь ровно столько, сколько я тебя тут знаю... мне мог бы и не советовать. Как говорил покойный ныне Зигмунд Фрейд:" Иногда сигара - это просто сигара..." P.S. Но чтобы Shaos спал спокойно и не переживал за меня, я эту проверку повторно сделал: Кстати говоря, я тут намедни прочитал ряд статей на тему: почему всё же от Java отказались в браузерах. Пишут, что Java - самая трудноустранимая дыра в них, поэтому Javу и уволили... Может мне всю Java-машину от Оракли на наличие троянчегов и всякого рода вирусни проверить?
04 Jan 2023 05:25 |
Users browsing this forum: No registered users and 22 guests |
