ISA-8 SD-контроллер (SPI) на CPLD
Vic3Dexe
Да, точно. По памяти писал и сам запутался
23 Dec 2017 00:19 |
Tronix
Попробовал вчера опять перескочить с Clk на OSC (14,3 MHz) - не получается. В какой момент комп защелкивает данные после операции чтения? Вот у меня лежит CS, RD и IO CH CHK внизу, SPI сдвигает. В конце поднимается IO CH CHK. Потом через несколько тактов поднимается RD и потом поднимается CS. Данные на шине выставлены сразу после поднятия IO CH CHK и до поднятия RD. Этого мало? Нужно подержать данные немножко и после поднятия RD? Сколько тактов?
23 Dec 2017 23:59 |
newold86
Данные защелкиваются по завершению (спаду) T3. На этот момент данные должны присутствовать минимум 30 ns, после - еще минимум 10 ns. Если правильные данные есть на момент поднятия MEMR, то проблема, скорее всего, не в hold time.
24 Dec 2017 00:24 |
Tronix
Да неведомо, есть они там или нет. По логике - должны быть. Читает с ошибками... Похоже без 16-ти канального анализатора дальше не продвинусь. Или действительно в быстродействие упираюсь... Было вчера несколько раз, что CPLD как будто "зависает" - опускает READY и все... Сдвига уже не происходит. Вечный READY в нуле. Ну и не последнюю роль играет качество кода на верилог. Так как местами уже не лезет в 32 ячейки, приходится играться с настройками Speed/Balanced/Area. Вот на Area по-моему и висла эта система. Увы, много неизвестных. Попробую еще READY не сразу после сдвига поднять, а обождать такт. Хз зачем, но может внутренний регистр данных "устаканится". Чем больше играюсь с ним - тем больше вижу что это огромный костыль. Шаг в сторону - все рухает.
24 Dec 2017 00:38 |
angry_troll
Joined: 08 Apr 2013 04:04 Posts: 449 Location: 213.247.249.139
Вот по-моему один из тех случаев, когда стоит хотя бы чуть взглянуть на 'technology map'. Мне дизайн кажется немножечко кривым, вложенные ифы дают разлапистую логику, которая и может жрать ячейки в цплд. Я бы написал это всё -- разделённым на блоки, например блок сдвига, счётчик, решатель ready/busy (его можно сделать из старшего бита счётчика). Не помню, есть ли enable в триггерах epm, если есть -- постарался бы его заюзать в сдвигателе, например. Ещё наблюдающиеся артефакты могут быть из-за метастабильностей, когда входные данные меняются на фронте клока. Но тут клок вроде с того же ISA идёт и все сигналы на ней синхронны относительно этого клока, по идее в этом дело не может быть. Ещё бывает, что звон на стробах влияет, например если эти стробы используются для занесения данных с шины в регистры (это ещё не так страшно) или для начала каких-то действий (типа счёта), но это не твой случай. Ну и наконец ещё раз напомню (вот я зануда ) про slow slew rate и auto turbo bit=off (для епмок). Без слоу слю рейт фронты очень резкие и от них может звенеть всё по пути
_________________ привет засранцу лавру :)
24 Dec 2017 03:13 |
Tronix
Взглянул. Не понял ровным счетом ничего. Но красиво Мне не кажется. Я уверен что это самый кривой дизайн, который только возможен. Индусы нервно курят в сторонке. Но по другому не знаю как. Начинаешь писать "правильно" - тут же заканчиваются 32 ячейки. Это очевидная вешь, выделить сдвигатель в отдельный блок. Но у меня не получается. Как только делаю два allways (Clk), сразу начинает ругаться что нельзя совместно использовать одни и те же регистры в двух блоках. А как их не использовать, когда там всюду нужны хотя бы внутренний регистр данных? Да и остальные внутренние регистры то же. Да я посмотрел описание в квартусе, про Slow slew rate, увидел что оно влияет на только на output, ну и подумал что мне это не надо. Клок на SPI хороший, нажористый, MISO тоже ничего так с виду. Но врублю конечно, не сложно. Вот только на производительности это не скажется? Про auto turbo bit=off не читал пока... Спасибо, буду дальше тыркаться.
24 Dec 2017 08:36 |
newold86
Я (просто интуитивно, без объективных причин) уверен, что дело не в метастабильностях и формах сигналов, или в недостатке быстродействия из-за вложенности, а в принципиальной ошибке дизайна в каком-то месте.
24 Dec 2017 09:27 |
Tronix
Почему-то тоже так кажется. Большой опыт наступления на грабли, наверное -) Кстати клок то щаз не синхронизирован с системным. Сейчас тактуется от OSC 14,3 MHz, а он не синхронен никак с CLK. Но мне кажется это не важно - дождались CS и RD и не установлен флаг начала чтения и не установлен флаг начала записи -отметили во флаге "начало чтения из порта": Все, на следующий такт мы сюда не должны больше попасть, так как BEGRD = 1. При этом уронили READY в любом случае и либо уже биты сдвигались (например при предыдущей записи в порт), либо начали сдвигать биты SPI. При достижении 7-ого бита отпустится READY. В это время на шину данных все время выставляется данные из регистра данных. К седьмому биту там должен быть полноценный байт данных: Когда отпустится READY, комп начнет поднимать RD к верху. Этот момент тоже смотрим, чтобы сбросить флаг "начала чтения из порта) Не знаю...
24 Dec 2017 10:17 |
newold86
Неплохо бы погонять это в ModelSim - скорее всего, все станет понятно.
24 Dec 2017 14:16 |
angry_troll
Все так начинали Лёгкий апгрейд на epm3064 не думал сделать? Вроде по пинам 1к1 (ну или чуть больше IO у 3064, остальные такие же). Ну так логично же, одним регистром рули в одном always. Если рулишь в разных, то даже чисто с т.з. семантики верилога, разные блоки always могут исполняться в произвольном порядке (это актуально при моделировании в моделсимах разных). А с т.з. синтеза -- просто запрещено. Пиши по-другому Например так: в одном always у тебя сдвигатель, управляется сигналами (wire) типа enable, load и что там ещё. В другом -- счётчик, который при обращении компа инициализируется на 0 и начинает считать (его младший разряд может быть enable для сдвигателя и sck, старший -- busy). Отдельно -- assignы для управляющих сигналов. Ну и в таком духе. Поверь, это опыт (slow slew rate) Даже на 2-слойных платах как правило без слоу слю рейт ничего не работает или глючит. А уж у тебя на макетке... Хорошо, если у тебя 4-6 слойка, слой сплошной земли, питания, хорошая блокировка по питанию, и тебе надо выжать максимум частоты для прокидывания сигнала по плате. А в любом ином случае -- slow slew rate вообще не думая втыкай Резкий фронт -- это резкий импульс тока в провод, чтоб этот фронт обеспечить, и при этом обратный ток течёт, очевидно, по шинам питания и земли. Потенциалы которых от такого счастья подскакивают (в соответствии с U=-LdI/dt) и т.д. Slow slew rate относится ислючительно к выходным пинам, на быстродействии внутренностей не скажется никак. Вот турбо бит -- относится к внутренностям, но на 14 мгц тебе точно хватит быстродействия Впрочем, можешь и проверить -- задай ква частоту клока.
24 Dec 2017 14:37 |
Tronix
Да думал... Но а) в чип и дипе нету. На барахолках тоже. Из китая ее тащить? Не известно еще, может бу залоченная придет (или с назначенными выводами JTAG), а как разлочить без программатора от альтеры за десятьмильонов уе так до конца и не выяснили вроде на форуме zx.pk. б) Хочется все-таки уложиться, задача то простейшая... Остальное попробую, спасибо за информацию. И тут еще подумал, посмотрев на начало: Список чувствительности... А если RD поднимется на negedge Clk то получается в холостую один такт пройдет.. Может основные сигналы (CS, WR, RD) тоже в список чувствительности включить.... Хотя влиять не должно на логику, но кто знает... Сложно засимулировать реальное поведение шины, особенно когда не видишь его (а я пока не все вижу со своими 8-ми каналами).
25 Dec 2017 11:55 |
angry_troll
да хоть бы и залоченная - с продавца потребуешь возврат или минусов ему наставишь в отзывы. Вроде не 100 баксов стоит ни в коем случае! если клок - то только он, если асинхр сброс еще - то добавляется к клоку. если замена assign или латч - то always @* все остальное - это несинтезируемый ахтунг
25 Dec 2017 14:40 |
angry_troll
Ох нифига, я сразу-то и не заметил. Ну тогда любые сбои, раз в 2 обращения, раз в 10 обращений, раз в 100000 -- смело списывай на метастабильности. Любые начинающиеся или кончающиеся глюки от незначительного изменения сорца -- тоже По-хорошему надо делать пересинхронизацию. Для относительно медленного клока я бы сделал так (ахтунг -- это скорее псевдокод, чем верилог): далее: сигнал вейта (или не-реди): access_in_progress так примерно: тут триггер с асинхронным сбросом и "синхронной" загрузкой единички (т.е. на клок подан wr) далее: как только вскочил access_in_progress (записалось то что нужно передать в SPI), ты его пересинкиваешь через 2 триггера и 3им выделяешь фронт примерно так: по этому старту ты уже на клоке спокойно копируешь write_buffer в сдвиговый регистр и начинаешь передавать, а как передал -- 1тактовым импульсом отщёлкиваешь access_in_progress. Есть ещё вариант, который требует относительно быстрого клока (например для z80 на 14мгц более-менее комфортно с клоком x4, т.е. 56мгц, не знаю про времянки ИСА). В этом случае ты сразу пересинхронизируешь и выделяешь фронты из сигналов типа rd и wr, а всё остальное делаешь синхронно на этом быстром клоке, например копируешь данные с ШД в буфер записи и т.д. В обоих случаях асинхронное ещё будет чтение на шину, и в 1ом случае -- его можно сразу делать из сдвигового регистра, т.к. пока он двигается, будет гарантированно вейт при попытке обращения. Да и во 2ом тоже наверное так же можно. ps: ну и на 3032 с такими подходами можно не рассчитывать первый вариант может быть в 3064 влезет, а второму точно 3128 понадобится...
25 Dec 2017 15:12 |
newold86
Зачем READY как inout объявлен ?
26 Dec 2017 00:22 |
newold86
В первом приближении взглянул на запись в ModelSim: Возможно, что-то делаю не так, но почему READY не сбрасывается в 0 ?
26 Dec 2017 00:40 |
Users browsing this forum: No registered users and 3 guests |
