Прикольно. Даже экран не гаснет.PVV wrote:Во вложении конфиг для b2m которым нужно заменить(!) имеющийся конфиг (что бы можно было грузить их стандартным способом File-Open-*.gtp , там увеличен размер памяти, что требуется для новых музыкальных файлов, и добавлен AY чип) и сами новые музыкальные файлы от zebest.
Galaksija
Re: Galaksija
Re: Galaksija
Менять нужно просто конфиг или вышёл новый екзешник?b2m wrote:Конфиг из крайнего поста PVV будет работать только в новой версии.
Re: Galaksija
Нужно "менять екзешник", последняя версия от 26.12.2017 (на сайте под ссылкой указано).fifan wrote:Менять нужно просто конфиг или вышёл новый екзешник?b2m wrote:Конфиг из крайнего поста PVV будет работать только в новой версии.
Re: Galaksija
Менять нужно и то и то.fifan wrote:Менять нужно просто конфиг или вышёл новый екзешник?
AY чип на реале играет тоже без выключения экрана, и более того, все времянки в программе проигрывателя завязаны на прерывания, паузы выдерживаются через HALT.
to b2m: а можно сделать так, что бы при загрузке файлов по File-Open с выбором типа расширения этот файл загружался в том конфиге, в котором эмулятор находится в этот момент(либо галочку выбора этой опции), а не в 'базовом' конфиге, к которому принадлежит расширение выбранного файла?
Просто я уже не первый раз с этим моментом сталкиваюсь, и для своих экспериментов вынужден для обхода этой 'фишки' менять 'базовый' конфиг, а не создавать копию со своим именем - это та причина, по которой я выше писал именно заменить базовый конфиг. Может в конфиге это как то указать можно, просто я не нашел привязок расширения к базовым конфигам ПК?
Re: Galaksija
Привязка в файле EMU.extPVV wrote:просто я не нашел привязок расширения к базовым конфигам ПК?
Там-же задаются особенности загрузки.
Документации нет, и не будет
Re: Galaksija
Tomaž Šolc (Томаж Шольц, автор Галаксии на КМОП микросхемах - https://www.tablix.org/~avian/blog/articles/galaksija/) указал мне, что я выложил не весь архив гербер-файлов для производства печатной платы самой первой Галаксии от авторов.
Я установил себе DipTrace 3.0.0.2 и дополнил гербер-файлами из самого проекта. Если кому нужно пользуйтесь - http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/ ... erbers.rar.
Плата выглядит так:
Полноразмерные картинки здесь: http://www.spetsialist-mx.ru/Galaksija/.
Плата выглядит так:
Re: Galaksija
спасибо, и главное Вы мне уже за этот файл говорили как-то...забывать сталb2m wrote:Привязка в файле EMU.extPVV wrote:просто я не нашел привязок расширения к базовым конфигам ПК?
Переработал я печатную плату нашей Галаксии под габарит 200х150 с SD интерфейсом: схема без изменений.
upd: на печати и схеме есть ошибки:
1) ПЗУ шрифтов(U5), 20ю ножку нужно от +5В отрезать и соединить с GND, а 26ю (она висит, что не хорошо) соединить с 27й.
2) U2 2ю ножку через резистор ~10К посадить на +5В.
3) U14 9ю ножку через резистор ~10К посадить на +5В.
4) U1 1ю ножку можно посадить через конденсатор ~ 50-100пф на GND, в оригинальной Галаксии это есть. Без этого конденсатора на экране нет изображения совсем или оно то есть, то нет.
Re: Galaksija
Сделал я плату Галаксии ЛУТом, как хотел, и все получилось просто отлично, хотя и времени на эту плату я затратил, от листа стеклотекстолита до готовой заготовки с запаянными перемычками, не меньше 10 вечеров по 2-3 часа... и еще пару вечеров на запайку всех элементов.
Работает Галаксия и минус и плюс, SD интерфейс завелся вообще без вопросов.
На схеме, ну и плате были мелкие ошибки, которые легко устранились.
Прошивка SDOS теперь поддерживает работу с SDHC картами! Проверено на картах 4ГБ и 16ГБ с одним разделом на них меньше 3900МБ и отформатированным в FAT16, это обязательно и только так!
во вложении вся информация для изготовления Галаксии ЛУТом(с исправленными ошибками), схема и прошивки ПЗУшек. ПЗУ в двух вариантах основная РОМ 16КБ и она же, повторенная 4 раза на 64КБ(я такой чип использовал) и знакогенератор 8КБ и он же, повторенный 8 раз на 64КБ(опять же, я такой чип использовал).
Re: Galaksija
Я сомневаюсь, что SD карты объёмом более 2 ГБайт можно отформатировать в FAT16.
А зачем 16 кБайтную прошивку повторять в пзушки объёмом 64 кБайта? Ведь достаточно один раз записать в младшие адреса.
Re: Galaksija
я не сомневался и в этом проблему не увидел, просто взял карту на 4ГБ, в виндовсе сказал отформатировать в FAT (при выборе FAT или FAT32), получил предупреждение, что в старых виндовс этот диск не будет виден, проигнорировал предупреждение, и отформатил карту(для FAT16 максимальный размер чуть меньше 4ГБ возможен, и с этой картой так и получилось). Затем закинул GTP файлы, подключил ее к Галаксии, выполнил A=USR(&F000) и получил приглашение A>... записанные файлы видятся и читаются (а вот виндовс старые и этого не могут, похожеfifan wrote:Я сомневаюсь, что SD карты объёмом более 2 ГБайт можно отформатировать в FAT16.
с картой на 16ГБ там да, в виндовсе все запущенно, и как мне сегодня сказали, что так и должно быть- раздел создать меньше размера карты нельзя...ну не нужно домохозяйкам такое... по тому - в linux с этим проблем нет, fdisk мне был в руки, а дальше mkfs.fat -F16, и раздел на карте в FAT16 появился влет. Дальше повторяться не буду, все читается и запускается
Кстати, в SDOS добавлен текстовый вывод при инициализации: SDOS_V8, затем выводится тип обнаруженной карты: SD_V1, SD_V2 или SD_V2+(это SDHC), а при обнаружении FAT16 выводится SD:FAT16.
Если посмотреть на схему, то видно, что старшие адресные линии у меня сидят на +5В, а сделано это так, по тому, что эти старшие адресные линии на выводах размещаются в районе ножки 28, те питания +5В... и делать прошивки у которых в начале пусто, а в конце сами данные несколько замороченнее, чем просто склеить несколько раз один файл.fifan wrote:А зачем 16 кБайтную прошивку повторять в пзушки объёмом 64 кБайта? Ведь достаточно один раз записать в младшие адреса.
PS: для форматирования SD карт более 4ГБ для тех, кто работает только под виндой можно сделать так:
загрузить любой liveCD или liveUSB образ linux и - или записать этот образ на CD\USB, а дальше запустится с этого носителя и все сделать, - или скачать и установить VirtualBox, он бесплатен, и уже в этом ВиртуалБоксе запустить скачанный live образ linux и все сделать.
Для винды, помнится мне существует Акронис, но он платный, думаю в нем это, как же, можно сделать, ну и наверняка существуют и другие альтернативы, кто ищет и хочет это сделать, тот найдет способ...
upd: пользователь zebest с zx-pk успешно проверил на двух своих SDHC картах работу SDOS в Галаксии, а для разметки и форматирования карт он использовал partitionwizard портабл версии, и сделал важное замечание - при разметке карты раздел нужно создавать первичный, а не логический!
Re: Galaksija
А Вы бы не могли и обратную сторону платы сфотографировать, где как раз ЛУТ?PVV wrote:Сделал я плату Галаксии ЛУТом, как хотел, и все получилось просто отлично...
Ну и пару фотографий общего плана, с выводом на дисплей?
Re: Galaksija
картинки каждая~2МБ...
перевел на стеклотекстолит
вытравил и отмыл
запаял перемычки, долгая операция, ~4 вечера...
вытравил и отмыл
Re: Galaksija
по состоянию на 2018-02-16_23:36:18, с клавиатурой от РК-86, и получил с Ali платку с SD разъемчиком (fifan выше писал о такой), разбираюсь...
обратная сторона, одна перемычка мгтф, в районе 20й ножки ПЗУ шрифтов...
работа SDOS с картой SDHC, подключено через TV тюнер на AV вход, показывает идеально
по имени файлов можно судить когда была сделана фотография, число и время...
Re: Galaksija
Превосходно. Последняя схема рабочая? Были же какие-то исправления или это из-за изготовления платы ЛУТом?
Я как-то писал, что есть такая программка hardware.gtp, которая проверяет работу Галаксии. При запуске в эмуляторе она чётко известила, что она запущена на эмуляторе. Не проверишь ли, как она на реальной Галаксии запускается. Вот тут по английски написано - на сайте словенца.
Не вполне понял, как всё таки переходить от минус к плюсу? Пзушки менять?
Re: Galaksija
В выложенном архиве исправленная схема и печать, а какие ошибки были я перечислил ранее.fifan wrote:Превосходно. Последняя схема рабочая? Были же какие-то исправления или это из-за изготовления платы ЛУТом?
не признает за оригиналfifan wrote: Я как-то писал, что есть такая программка hardware.gtp, которая проверяет работу Галаксии. При запуске в эмуляторе она чётко известила, что она запущена на эмуляторе. Не проверишь ли, как она на реальной Галаксии запускается. Вот тут по английски написано - на сайте словенца.
В прошивках из архива плюс уже есть, запуск: A=USR(&E000), а для перехода в графический режим: GRAPH. Если ПЗУ поставить с прошивкой только с РОМ1 и 2 и ОЗУ на 8КБ, то получится просто минус(надо будет, видимо, еще часть перемычек убрать, что отвечают за старшие адресные разряды ОЗУ и ПЗУ).fifan wrote:Не вполне понял, как всё таки переходить от минус к плюсу? Пзушки менять?
