Shaos объясни популярно про Перегруженные функции в C++?
Раньше я сам разбирался в этом вопросе, а сейчас что-то из головы выветрилось... Какая-то там "заподляна" с возвратом что-ли была...
25 Feb 2015 14:24 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22639 Location: Silicon Valley
Имеется ввиду вот это?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0 ... 0%B8%D0%B9
Просто разные функции с одним и тем же именем - в Сях это невозможно, а в Плюсах - это одна из основных фич...
25 Feb 2015 14:52 |
ArtemZyev
Наборы параметров перегруженных функций могут отличаться порядком следования, количеством, типом. Перегрузка функций нужна для того, чтобы избежать дублирования имён функций, выполняющих сходные действия, но с различной программной логикой.
_________________Ведущий поставщик программных обеспечений - http://ru.intechcore.com/
03 Feb 2016 05:06 |
Напишу сюда, чтобы не открывать новую тему... Решил я перекомпилировать исходники Pom1 - Apple-1 emulator чтобы избыавиться от вызова MSVCRT100.DLL (я так уже делал с z80.dll), но случилась непонятная мне трабла... Pom1 - Apple-1 emulator использует SDL.dll, а значит у меня есть заголовочный файл SDL.h и куча других заголовочных файлов типа SDL_Хххх.h , где объявлены все функции SDL.dll. При компиляции VC зачем-то "декорирует" имена этих функций префиксом "_", а потом сам же их и не находит... Я так подозреваю, что проблема похожа на обсуждаемую вот здесь: http://forum.developing.ru/archive/index.php/t-10541.htmlНо вот побороть это пока никак не смог...
22 Aug 2017 18:13 |
С-компилятор компилирует в _name, а C++ компилятор в какие-то свои более запутанные крокозябры
если надо чтобы компилятор C++ скомпилировал в _name, то надо чтобы в H-файле у объявлений функций стоял модификатор "C"
P.S. в данном конкретном случае скорее всего либа стыковочная не прилинкована, которая потом будет цеплять SDL.dll
04 Nov 2017 17:05 |
Напишу здесь, чтобы не открывать лишний топик... Вопрос к Shaos-у. Я тут читаю исходник эмулятора БК-0010, и что-то меня один момент смущает. Ощущение, что автор дважды "перебдел"... В модуле Covox.cpp : Если я правильно понимаю: Т.е. если addr не равен 0177714 то дальше ничего не случится. Но дальше у автора снова: Как-то это странно, но может я чего не понимаю в тонкостях С++ ?
13 Jan 2018 07:13 |
Всё просто - ассерт скомпилируется только в дебаге:) А в релизной сборке его быть недолжно
13 Jan 2018 08:54 |
Shaos, у меня что-то Визуал Студия 5.0 ругается на вот такую сточку: говорит: что UINT_PTR нигде не объявлен... что несколько странно... Я посмотрел - все так делают: C++ - Creating a submenuНо с другой стороны сделал поиск на слово UINT_PTR в папке DevStudio - оно не находится... P.S. Что-то мне кажется, UINT_PTR - не для Визуал Студии 5.0... http://vsokovikov.narod.ru/New_MSDN_API/Refer_API/type_date_windows.htmУ меня и файла Basetsd.h нет в DevStudio... Заменил вот так, и оно без ошибок проехало...
18 Jan 2018 14:44 |
видимо он сильно позже появился я помнится на пятой студии ещё на моей старой российской работе программировал - значит это было оооооооочень давно
18 Jan 2018 20:35 |
Shaos, еще проблемка есть, может знаешь как решить: Я создаю вот это окно " Digital Display" в процессе ATTACH DLL-ки. Его HWND hwnd объявлена внутри как глобальная, и понятно, что когда окно создано, то hwnd его внутри известно. Но когда я вызываю экспортируемую из DLL-ки функцию: То в этой функции hwnd уже неизвестна. Я помню, что Венда каждому процессу, обращающемуся к DLL, создает новую память. Вот как бы значение hwnd не терять при этом?
19 Jan 2018 02:09 |
передай аргументом
19 Jan 2018 08:40 |
А некому передать этот аргумент. В вызывающей эту функцию программе Этот вызов как раз прохачен и может сделать только: передавая через стек только свой аргумент ( INT arg) . Поставил пока hMwnd = FindWindow(...), что выглядит как-то натянуто... Искать hwnd собственного окна...
19 Jan 2018 11:20 |
ну тогда можно через реестр передать или на худой конец через файл
19 Jan 2018 18:54 |
Да ты чо? Мне кажется FindWindow(...) лишний тормоз, хотя по сравнению с записью файл он шустр... а запись в реестр - тоже запись в файл. Это же происходит при каждой выдаче байта в порт! Есть какие-то специальные области памяти для межпотокового общения. Давно читал я и не понял и забыл. Думал, может, ты помнишь...
19 Jan 2018 20:07 |
так тебе только адрес передать через файл, а потом все через этот адрес перекидывать
19 Jan 2018 21:25 |
