А ты, кстати, разбирался, вот в этом твоём проекте: используется режим " пультового отладчика", или режим HALT 1801ВМ2 ?А то я заканчиваю разбор программы-Монитора под 1801ВМ1, и что-то терзают меня смутные сомнения, что для 1801ВМ2 в связи с наличием режима HALT придется внести в него некие правки, а вот какие - мне пока не совсем ясно...
08 Feb 2018 04:34 |
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22625 Location: Silicon Valley
Режим HALT в MK85 активно используется - например оно туда попадает при нажатии на кнопку клавиатуры STOP P.S. Вот что про него пишет Пётр: http://pisi.com.pl/piotr433/mk85hwe.htm#modes
08 Feb 2018 07:20 |
А что с сигналами в этом режиме? Вроде где-то читал, что Din, Dout в режим HALT перестают работать? И вроде как прерывания вываливают 1801ВМ2 в режим HALT?...
08 Feb 2018 09:37 |
Да всё тоже самое вроде как - разве что SEL ещё в нуль устанавливается при выдаче адреса - т.е. его можно использовать как дополнительный адресный бит, чтобы разделить адресные пространства USER и HALT P.S. Ну и чуть больше команд доступно в HALT:
08 Feb 2018 19:44 |
Ну а я вот читаю - и вижу некоторые отличия:
09 Feb 2018 02:26 |
Безадресное чтение само по себе существует - независимо от режима HALT - например при старте таким образом читается SEL чтобы понять куда идти - при входе в HALT из SEL берётся часть вектора куда перескакивать - если там нули, то перескочит по адресу взятому из памяти по адресу #0078 (как в МК85)
09 Feb 2018 02:39 |
А как аппаратно из режима HALT CPU может залезть в память режима USER? Я вот думаю, что Монитор, видимо, надо разместить в адресном пространстве HALT CPU 1801ВМ2, но Монитор написан под 1801ВМ1, сможет ли он манипулировать памятью режима USER, или придется код править?
09 Feb 2018 02:59 |
А кстати как оно получает доступ к USER пространству то?
P.S. Всё - нашёл как:
09 Feb 2018 18:48 |
В тех командах, что я скопипастил ранее, это:
MFUS $0011 R0 <- (R5)+ pop from the stack location pointed to by the Frame Pointer MTUS $0019 -(R5) <- R0 push to the stack location pointed to by the Frame Pointer
Соответственно код монитора придётся править, т.к. чтобы вылезти за пределы своего адресного пространства, оно использует трюк с косвенным обращением через спец.инструкции (видимо на шину адреса без SEL оно выдаётся при обработке этих команд)
09 Feb 2018 18:50 |
Я вот думаю, как бы код Монитора НЕ править, а использовать с 1801ВМ2 так, как он работает с 1801ВМ1, тем более, что Монитор оказался действительно перемещаемый. Но задумался я вот о чем: а не вывалится ли 1801ВМ2 по случаю в этот самый режим HALT - а там ничего (никакого ПО) нет?
10 Feb 2018 03:27 |
Ну не подключай SEL как 16-й адресный сигнал - только и всего. Тогда адресные пространства USER и HALT будут совпадать...
10 Feb 2018 03:32 |
Кстати, мы как-то все не обратили внимания на эту схему с микропроцессором КМ1801ВМ2( я лично из-за плохого качества графики схемы). Но схему можно увеличить, и тогда становится видно, что в ней весьма оригинальное схемотехническое решение есть. С 16-разрядным микропроцессором используется 8-битное ПЗУ с двумя защелками байт данных: Еще бы автор прошивочку 556РТ4 выложил, если есть такая возможность. А то что-то не очень понятно по схеме чем она управляет: надписи на входе в шину утрачены...
10 Feb 2018 14:21 |
Хм, интересный момент Кстати надписей там и нет - оно насквозь похоже проходит к резисторам И ответвления видно куда идут: D0 на сигнал RPLY D1 на вход OE этих двух регистров, защёлкнувших 2 байта с ПЗУ D2 на вход OE регистров, читающих с IN0...IN15 D3 на вход C регистров, выводящих OUT0...OUT15 и на триггер, который формирует OE для тех же регистров
10 Feb 2018 15:34 |
Joined: 25 Aug 2009 07:02 Posts: 460 Location: Москва
Да, там в принципе из схемы все видно, прошивка не требуется. Стробируемый дешифратор, формирует RPLY, те самые стробы данных из буфера ПЗУ, из буфера IN и стробирует запись в буфер OUT. Упрощено до предела, дошло даже до того, что смешаны DIN и DOUT, т.е. все эти стробы возникают при активном одном из них. И задумка автора, похоже, была такая, что нет адресов, кроме ОЗУ, по которым возможно как чтение, так и запись. Из ПЗУ только чтение, из IN только чтение, в OUT только запись. Если не нарушать эти условия, то работать будет. Если записывать в IN или в ПЗУ, то будет конфликт на шине. Если прочитать из OUT, то туда что-то запишется, содержимое порушится. Для спец применений еще как бы с натяжечкой проходит такой финт, но в целом не очень-то.
11 Feb 2018 03:32 |
Вобще-то RPLY вылезает на ЦПУ как раз из ПЗУ-ушки, и собственно, мне и интересно, как он там сформирован. Так что если Вам "прошивка не требуется", то я бы её с интересом посмотрел, как раз на повод формирования в ней RPLY... P.S. Гадать на кофейной гуще мы все умеем, и делать реверсы не привыкать, но иногда интересно посмотреть и оригинал, если есть на то возможность. P.P.S. Кстати, красивый финт, нигде такой не видел. Даже интересно - с 8086 такой трюк проскочит?
11 Feb 2018 04:18 |
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests |
