Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 25 Apr 2024 20:13
Reply to topic  [ 28 posts ]  Go to page Previous  1, 2
поддержка троично-десятичной арифметики
ессно что кругление
не понимаю что вас смущает
round(0.6) = 1
другое дело что в данном случае 5/10 дает "0" а не "1" как должно бы
31 May 2009 04:15
sva wrote:
ессно что кругление
roubd(0.6) = 1
хм - да, по идее тут тоже округление применимо, НО - это деление получается уж ОЧЕНЬ приближённое...
31 May 2009 05:51
за исключением эффекта округления .5 все остальное целочисленное деление на 10 выполняется верно (во всяком случае я не нашел ошибок)
в любом случае это лишь один из методов
если будет найден лучше то это будет замечательно
31 May 2009 06:14
Ок, даже если предположить, что round(0.5)=0, то всё равно оно дошло только до 86 (86/10=8?)
31 May 2009 08:22
согласен, необходима коррекция
когда выпадающие 2 разряда последнего сдвига равны "++" (такое происходит только при делимом = ##5 и =##6) необходимо добавлять "+" к результату
это кстати решит и вопрос с 0.5
етсь предложения как сделать это минимальным набором действий?
31 May 2009 10:58
Это всё сильно зависит от того как вы представляете себе выполнение. Скажем, в случае программирования на ассемблере это выливается в дополнительные 5 команд:
- копирование младшего слова результата в промежуточный регистр;
- маскирование двух младших разрядов;
- проверка сравнением;
- пропуск следующей команды, если результат сравнение не равен "++";
- добавить "+" к результату сдвига.
01 Jun 2009 05:10
в общем-то это отдельный вопрос.
подход к тому что должно быть реализовано програмно, а что аппаратно
лично мне например ужасно не нравится идея аппаратной реализации деления (хотя это еще можно пережить :-)) и особенно ФП.
01 Jun 2009 06:10
Я так понял ваш вопрос что интересует программная реализация. На данный момент есть только одна возможность реализовать и проверить алгоритм - использовать эмулятор "Тунгуска", программы для которого пишутся пока на его ассемблере. Хотя, можно попробовать использовать 3C, входящий в состав последней версии.
02 Jun 2009 04:38
и да и нет
дело в том что аппаратная реализация конечно вариант идеальный, НО ...
... но как правило некоторые операции требуют больших ресурсов либо времени (что к примеру снижет частоту работы устройства) и в то же время не так часто используются
вполне логично их сделать программынми, НО ...
... но для быстрйо программной реализации очень помогла бы аппаратная поддержка тех или иных операций (вроде организции циклов для DSP)
а это уже зависит от используемых алгоритмов
поэтому чем больше лгоритмов мы рассмотрим и из разных областей тем больше у нас будет информации об используемости и необходимости аппаратной поддержки тех или иных операций
02 Jun 2009 08:20
Вот вариант, который покрывает весь положительный диапазон трайта (6 тритов - от 0 до +364):
#!/usr/local/bin/hopeless -f
dec round : num -> num;
--- round(x) <= if x-f < 0.5 then f
                else f+1 where f==floor(x);
dec correction : num -> num;
--- correction(x) <= if x < 85 then 1
                else if x < 165 then 2
                else if x < 245 then 3
                else if x < 325 then 4
                else 5;
dec tri10 : num -> num;
--- tri10(x) <= let x1==x+correction(x) in
                round((x1-round(x1/9))/9);
dec try : num # list(num # num) -> list(num # num);
--- try(x,l) <= if round(x/10) = tri10(x) then try(x+1,ll)
                else ll where ll==(x,tri10(x))::l;
try(0,nil);
Программа запнулась на 405, но на самом деле коррекцию можно продолжать и дальше либо отыскать простую формулу этой коррекции:
>> [(405, 40), (404, 40), (403, 40), (402, 40), (401, 40), (400, 40), (399, 40), (398, 40), (397, 40), (396, 40), (395, 40), (394, 39), (393, 39), (392, 39), (391, 39), (390, 39), (389, 39), (388, 39), (387, 39), (386, 39), (385, 39), (384, 38), (383, 38), (382, 38), (381, 38), (380, 38), (379, 38), (378, 38), (377, 38), (376, 38), (375, 38), (374, 37), (373, 37), (372, 37), (371, 37), (370, 37), (369, 37), (368, 37), (367, 37), (366, 37), (365, 37), (364, 36), (363, 36), (362, 36), (361, 36), (360, 36), (359, 36), (358, 36), (357, 36), (356, 36), (355, 36), (354, 35), (353, 35), (352, 35), (351, 35), (350, 35), (349, 35), (348, 35), (347, 35), (346, 35), (345, 35), (344, 34), (343, 34), (342, 34), (341, 34), (340, 34), (339, 34), (338, 34), (337, 34), (336, 34), (335, 34), (334, 33), (333, 33), (332, 33), (331, 33), (330, 33), (329, 33), (328, 33), (327, 33), (326, 33), (325, 33), (324, 32), (323, 32), (322, 32), (321, 32), (320, 32), (319, 32), (318, 32), (317, 32), (316, 32), (315, 32), (314, 31), (313, 31), (312, 31), (311, 31), (310, 31), (309, 31), (308, 31), (307, 31), (306, 31), (305, 31), (304, 30), (303, 30), (302, 30), (301, 30), (300, 30), (299, 30), (298, 30), (297, 30), (296, 30), (295, 30), (294, 29), (293, 29), (292, 29), (291, 29), (290, 29), (289, 29), (288, 29), (287, 29), (286, 29), (285, 29), (284, 28), (283, 28), (282, 28), (281, 28), (280, 28), (279, 28), (278, 28), (277, 28), (276, 28), (275, 28), (274, 27), (273, 27), (272, 27), (271, 27), (270, 27), (269, 27), (268, 27), (267, 27), (266, 27), (265, 27), (264, 26), (263, 26), (262, 26), (261, 26), (260, 26), (259, 26), (258, 26), (257, 26), (256, 26), (255, 26), (254, 25), (253, 25), (252, 25), (251, 25), (250, 25), (249, 25), (248, 25), (247, 25), (246, 25), (245, 25), (244, 24), (243, 24), (242, 24), (241, 24), (240, 24), (239, 24), (238, 24), (237, 24), (236, 24), (235, 24), (234, 23), (233, 23), (232, 23), (231, 23), (230, 23), (229, 23), (228, 23), (227, 23), (226, 23), (225, 23), (224, 22), (223, 22), (222, 22), (221, 22), (220, 22), (219, 22), (218, 22), (217, 22), (216, 22), (215, 22), (214, 21), (213, 21), (212, 21), (211, 21), (210, 21), (209, 21), (208, 21), (207, 21), (206, 21), (205, 21), (204, 20), (203, 20), (202, 20), (201, 20), (200, 20), (199, 20), (198, 20), (197, 20), (196, 20), (195, 20), (194, 19), (193, 19), (192, 19), (191, 19), (190, 19), (189, 19), (188, 19), (187, 19), (186, 19), (185, 19), (184, 18), (183, 18), (182, 18), (181, 18), (180, 18), (179, 18), (178, 18), (177, 18), (176, 18), (175, 18), (174, 17), (173, 17), (172, 17), (171, 17), (170, 17), (169, 17), (168, 17), (167, 17), (166, 17), (165, 17), (164, 16), (163, 16), (162, 16), (161, 16), (160, 16), (159, 16), (158, 16), (157, 16), (156, 16), (155, 16), (154, 15), (153, 15), (152, 15), (151, 15), (150, 15), (149, 15), (148, 15), (147, 15), (146, 15), (145, 15), (144, 14), (143, 14), (142, 14), (141, 14), (140, 14), (139, 14), (138, 14), (137, 14), (136, 14), (135, 14), (134, 13), (133, 13), (132, 13), (131, 13), (130, 13), (129, 13), (128, 13), (127, 13), (126, 13), (125, 13), (124, 12), (123, 12), (122, 12), (121, 12), (120, 12), (119, 12), (118, 12), (117, 12), (116, 12), (115, 12), (114, 11), (113, 11), (112, 11), (111, 11), (110, 11), (109, 11), (108, 11), (107, 11), (106, 11), (105, 11), (104, 10), (103, 10), (102, 10), (101, 10), (100, 10), (99, 10), (98, 10), (97, 10), (96, 10), (95, 10), (94, 9), (93, 9), (92, 9), (91, 9), (90, 9), (89, 9), (88, 9), (87, 9), (86, 9), (85, 9), (84, 8), (83, 8), (82, 8), (81, 8), (80, 8), (79, 8), (78, 8), (77, 8), (76, 8), (75, 8), (74, 7), (73, 7), (72, 7), (71, 7), (70, 7), (69, 7), (68, 7), (67, 7), (66, 7), (65, 7), (64, 6), (63, 6), (62, 6), (61, 6), (60, 6), (59, 6), (58, 6), (57, 6), (56, 6), (55, 6), (54, 5), (53, 5), (52, 5), (51, 5), (50, 5), (49, 5), (48, 5), (47, 5), (46, 5), (45, 5), (44, 4), (43, 4), (42, 4), (41, 4), (40, 4), (39, 4), (38, 4), (37, 4), (36, 4), (35, 4), (34, 3), (33, 3), (32, 3), (31, 3), (30, 3), (29, 3), (28, 3), (27, 3), (26, 3), (25, 3), (24, 2), (23, 2), (22, 2), (21, 2), (20, 2), (19, 2), (18, 2), (17, 2), (16, 2), (15, 2), (14, 1), (13, 1), (12, 1), (11, 1), (10, 1), (9, 1), (8, 1), (7, 1), (6, 1), (5, 1), (4, 0), (3, 0), (2, 0), (1, 0), (0, 0)] : list (num # num)
По поводу тунгуски - команда деления там и так есть (причём 12-тритовая), а вот в тринити деления нету и там этот алгоритм был бы кстати ;)
02 Jun 2009 21:49
Да, и в самом деле, я забыл написать про тринити :(
02 Jun 2009 23:32
Наш шведский товарищ привёл более точную формулу:
x/10 = x/9 - x/81 + x/729 - x/6561 ...
Для трайта можно ограничится тремя слагаемыми, перестроив выражение так:
x/10 = (x-(x-(x/9)/9))/9
dec tri10b : num -> num;
--- tri10b(x) <= round((x-round((x-round(x/9))/9))/9);
--- try(x,l) <= let fx==tri10b(x) in
                if round(x/10) = fx then try(x+1,ll)
                else ll where ll==(x,fx)::l;
try(0,nil);
Формула запнулась только на 734!
16 Jun 2009 21:56
Поднимаю тему, чтобы не потерялась...
17 May 2020 11:47
Users browsing this forum: No registered users and 53 guests
