наконец-то сделали и отправили - ждёмс...Shaos wrote:дождался - прислали е-мейл, что все вышли из запоя и начинают разбирать затор из заказов...Shaos wrote:похоже неуспелиShaos wrote:Ну за цвет они денег не берут последние годы - берут только за золото, но совсем немного
P.S. Надеюсь успеют до китайского нового года сделать и отправить - в этом году он у них 16 февраля и они уходят в запой на пару недель после него...
придётся ждать конца китайского нового года...
Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Re: Недокомпьютер nedoPC-85-MK
Пришло таки
Сборка началась
А где ты взял кнопочки эти (которые надеваешь на свичи)?
привет засранцу лавру :)
с пробелом я промахнулся
я поначалу было замерил 2+2 дюйма между дырками
а в реальности от крайней дырки до крайней дырки 3 и 15/16 дюйма!
т.е. ошибка 1.58 мм - придётся пока пробел на одной центральной кнопке подержать, а в будущем сделать всё как надо - с рычажком...
P.S. ещё надо дырки увеличить для входа питания, для выхода звука и для кнопки RESET...
текущее состояние
Нашёл где кастомные кнопочки делают
http://www.wasdkeyboards.com/index.php/products/printed-keycap-singles/custom-text-cherry-mx-keycaps.html
Они правда $7 за кнопочку просят...
пока одна - надо поглядеть чо получится сначала, а потом масс-продакшин устраиватьangry_troll wrote:Не 3.75 разве? Или тебе ровно одна нужна?
3.93 дюйма получается вроде какShaos wrote:с пробелом я промахнулся
P.S. а вот нашёл - там два раза по 50 мм
т.е. 3.937 дюймов между крайними крепёжными крестами!
https://deskthority.net/wiki/Space_bar_dimensions6.25 units (118mm wide, 3 mounts, 50mm apart)
One center mount and 2 extra mounts 50mm left and right of the cneter.
These space bar measures are covered by the Signature Plastics Universal Space Bar.
- Filco
- Ducky
- KBC Poker
- Das Keyboard 3
- PLUM
- CM Storm Quickfire Rapid
- keycool 87 (newer model 2012)
собираю светодиодную матрицу по мотивам вот этого сообщения:
http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?p=142550#p142550
на базу PNP-дарлингтона пойдёт резистор 1К (или чуть меньше), а на низ светодиодной матрицы (с выхода регистра 74LS574) - резисторы 100 Ом (я померял лабораторным блоком питания - при таком сопротивлении через светодиод матрицы будет течь ток 20 мА)
Воткнул одну матрицу 5x7 с регистром 74LS574 под ней и один TIP127 (PNP Darlington), задающий самую нижнюю строку "пикселов", с резистором 1К на базу и по 100 Ом на каждую вертикаль матрицы - вроде работает
Короче если на входе дарлингтона ноль (который подключает горизонталь светодиодов к +5В) и ноль выводится из регистра (подключая вертикаль светодиодов к земле), то на пересечении этих нулей зажигается светодиод (точнее на выходе дарлингтона уже будет уже инвертированный ноль - это для программиста и там, и там нули)
Всё готово для первого запуска с микропроцессором
Подключение без прошивки отжирает порядка 320 мА - щас буду писать тестовую программку...
Вобщем сейчас приделаны только первое знакоместо и два последних, значит мы будем юзать:
Причём пока для теста я только 2 дарлингтона припаял - для верхней строки (которая идёт через светодиоды и 7-сегментные индикаторы) и для нижней (самый нижний горизонтальный ряд пикселов в светодиодных матрицах) - это соответственно значения 0FEh и 7Fh в порт 0, значит
P.S. видео теста: https://twitter.com/Shaos1973/status/975480269066121221
P.P.S. видео подтверждает, что пробег через все 32 значения 5 битов занимает 32/(2500000/65536/24)=20.14 секунды (8085 работает на кварце 5 МГц, что даёт частоту тактирования 2.5 МГц)
#00 - REG0 (регистр подсветки строк)
#01 - REG1 (регистр подсветки колонок первого знакоместа)
#0B - REG11 (регистр подсветки колонок одиннадцатого знакоместа)
#0C - REG12 (регистр подсветки колонок двенадцатого знакоместа)
.i8080
org 0
mvi a,7Fh
out 0
mvi b,0
loop:
mov a,b
out 12
inr a
mov b,a
lxi h,0
loop2: ; total 24 ticks on 2.5 MHz
dcx h ; 6
mov a,h ; 4
ora l ; 4
jnz loop2 ; 10
jmp loop
