Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 27 Apr 2024 14:25
Reply to topic  [ 103 posts ]  Go to page Previous  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
Недокомпьютер nedoPC-85-MK
как видим выводимый текст зашит прямо в код (точнее картинка текста по 5 пикселов на байт)
теперь достаточно легко можно написать на сях программку, которая любой текст (или картинку 60x7) превращает в образ ПЗУ :)
картинка может быть 2-уровневой (чёрно-красной), 4-уровневой (см. ранее объяснялку) и вообще любой 2^N-уровневой :D
да даже можно и видео попробовать прошить в 8К ПЗУ :o
P.S. в видео можно учесть промежутки между знакоместами - тогда видеоразрешение будет 71x7...
03 Apr 2018 20:12
angry_troll wrote:
Вот уж насколько не люблю инфу в виде видео... Теперь придётся втыкать :-]
Ну на самом деле, чтобы получить всеобъемлющую инфу по звуку, надо послушать звук :roll:
Дык причём тут звук. Я скорее спрашивал о том, 'проваливается' ли кнопка в конце нажатия, или просто пружинкой всегда сопротивляется...
привет засранцу лавру :)
04 Apr 2018 00:45
Ну как сказать?
angry_troll wrote:
А вот кстати кнопочки эти, они с кликом?
Клик - это звук :roll:
04 Apr 2018 02:00
Кстати можно программно сделать "оттенки серого" ( точнее красного ; ) на моём светодиодном дисплее :mrgreen:
Для этого вместо показа одного байта на каждую 5-пиксельную площадку в течении времени T (как сейчас), показываем 2 байта:
- первый в теченим времени T/2;
- второй в течении времени T.
В результате имеем, если A это логический уровень в соответствующем бите первого байта и B это логический уровень в соответствующем бите второго байта, Y=A/2+B или
A=0 B=0 -> Y=0.0
A=1 B=0 -> Y=0.5
A=0 B=1 -> Y=1.0
A=1 B=1 -> Y=1.5
т.е. 4 уровня яркости на пиксел ;)
чото не вышло - затемнять то оно затемняется, но не пропорционально времени отсвечивания :(
вот например как выглядит 100 шагов (как было раньше) против 25 шагов цикла подсветки (верхние три линии в слове "READY" опущены вниз и затемнены):
а вот так 100 шагов против 1 :o
чисто для сравнения - средняя горизонталь это 50 шагов (в 2 раза короче, но не в 2 раза темнее!)
и сложения полноцвета и неполноцвета НЕ происходит - яркая точка просто забивает собой неяркую - получается тут только 3 градации яркости есть...
P.S. изменение цвета с красного на жёлтый произошло уже в телефоне - на глаз цвет абсолютно тот же (просто яркость ниже)
P.P.S. похоже на логарифмическую шкалу - можно 3 разных уровня подсвечивать 1 шаг, 10 шагов и 100 шагов (плюс чёрный когда нет подсветки), но выводить не 2 байта в лоб, а по уровням - сначала мигать слабыми пикселами - 1 шаг, потом средними - 10 шагов, потом яркими - 100 шагов:
~A&B -> слабое мигание (когда 0 в первом байте и 1 во втором)
A&~B -> среднее мигание (когда 1 в первом байте и 0 во втором)
A&B -> сильное мигание (когда 1 в обоих байтах)
где A - первый байт, B - второй байт
04 Apr 2018 20:41
количество шагов для 3 уровней яркости надо сделать таким - 1, 25, 100 (проверено экспериментально)
это голым телефоном снято (он "увидел" разные цвета), а вот через красный "светофильтр" - тут более реальная картина:
04 Apr 2018 21:21
angry_troll wrote:
Ну вощем можно получать фантомные нажатия :)
да - есть фантомные :roll:
если только 2 кнопки нажимать одновременно, то всё ок, а если 3, то может быть не ок если третья кнопка попадает на одну линию с любой из двух других и оно "нажимает" фантомную четвёртую кнопку, формируя прямоугольник на матрице кнопок...
08 Apr 2018 17:21
что делаем дальше? пришло время портировать "bad apple!!"? ;)
или начать со старого доброго тетриса? :roll:
11 Apr 2018 17:25
наверное надо потихоньку реанимировать проект - а то уж 9 месяцев почти как всё остановилось...
29 Dec 2018 02:50
shoorick wrote:
Надо что-то придумать для быстрой загрузки программ, а то прошивать ПЗУ для каждого мало-мальского изменения тестовой программы сильно муторно :roll:
сэмулируй ISP ;)
Не практично
Надо либо сдкард, либо сеть, либо RS-232 на худой конец...
Вобщем буду делать сеть nedoNet
06 Jan 2019 22:35
сэмулируй ISP ;)
Не практично
И через 2 месяца после этого сообщения меня уволили из компании, где я проработал 16 лет - в результате проект встал на долгие 4 года... пора реанимировать? :roll:
Можно попробовать пойти по более простому пути - собрать ещё один прототип nedoPC-85-MK без светодиодных матриц, но с nedoText-ом - в результате получится некий микрокомпьютер на 8085 с телевизионным выходом NTSC для отображения чёрно-белого текста 80х25 :o
Далее надо портануть туда ShaOS, приделать интерфейс картриджа, какой-то из стандартных последовательных интерфейсов для связи с внешним миром (COM-порт или магнитофонный ввод-вывод) и может быть даже народ удасться заинтересовать на написание софта ;)
30 Jan 2023 22:00
... может быть даже народ удасться заинтересовать на написание софта ;)
Это вряд ли... :-? Где-то давно я прочитал очень умную фразу:"Компьютер продают программы..."
И поскольку это правда, железо делают совместимым с чем-то, к чему есть пакет программ.
31 Jan 2023 02:16
Тогда откуда берётся тот самый изначальный пакет программ, на самый первый "чем-то"? :roll:
Можно портануть туда биллогейцовский бейсик и оно сразу станет совместимо с кучей книжек с бейсик-примерами :)
Ну или форт :lol:
31 Jan 2023 04:03
Короче надо изобрести свой бейсик с построчной компиляцией в шитый код :o
P.S. Про то какой язык надо втюхивать в школах отрезано в раздел Software: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=81&t=22047
P.P.S. Про выдумывание нового бейсика отрезано сюда: http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=46&t=22048
31 Jan 2023 20:24
Users browsing this forum: No registered users and 92 guests
