Atom Feed | View unanswered posts | View active topics It is currently 18 Apr 2024 21:30
Reply to topic  [ 7 posts ]
Прошивка Atmega328P
чисто умозаключение (у меня такой ситуации пока не было): нужно сравнить даташиты раздел "memory programming" на предмет одинаковости команд для программирования, думаю, они одинаковы, а также, думаю, важно совпадение размера страницы флэш и еепром (если используется) - в этом случае врядли можно ее запороть. запороть можно фьюзами, но я пользуюсь avrdude - он не вникает в смысл битов, просто пишет/читает байт целиком, и если внимательно отнестись к этим двум-трем байтам, то все вообще должно получиться. ну и, естественно, размер флэша "подлога" должен быть не меньше размера "заливки" :)
06 Apr 2018 15:41
https://ru.aliexpress.com/item/1Lot-2PC ... 97498.html ы?
Что-то типа такого. Юзать avrdude.
привет засранцу лавру :)
07 Apr 2018 15:01
вот этот китайчёнок вроде умеет:
07 Apr 2018 17:49
Wizard 77 я тоже забросил и распаял на запчасти по той же причине. Купил другого китайца, тот шьёт всё или почти всё. Для прошивки Атмеги328 я использовал USB программатор USBasp, новая программа поддерживает все AVR контроллеры, можно новые свои добавлять.
07 Apr 2018 23:17
В Сябре применена Атмега88 в качестве задающего генератора. Нормально работает.
10 Apr 2018 20:26
Я конечно понимаю, что опять будет 'я не спрашивал ХХХ, мне нужно именно УУУ', но всё же.
74HCU04
или 74HCU1G04 (сот23 с 1 инвертором)
Обязательно резюк обратной связи, чтоб инвертор ввести в линейный режим.
На 74HC HCT AC ACT делать параллельные генераторы на кварце крайне не рекомендую, в них 3 инвертора подряд, в линейный режим ввести нереально, и не факт что загенерят именно на частоте кварца.
11 Apr 2018 11:15
rw6hrm wrote:
:ebiggrin:
Да, немного не то, генератор я сделал по схеме из оригинального NES, т.е на одном транзисторе. Он и места меньше занимает.
А ремарка относительно серий 74HC HCT относилась только к синхронизируемым микросхемам, им уровни поменьше ТТЛовских подходят.
Вообще переделываю известную схему видеоконтроллера Гранта Сирла, но применяю только обычные серии ТТЛ. Просто уже и плата была готова, и ставить на неё ещё один корпус места просто не было. Вот и хотелось обойтись сигналом от генератора атмеги. Не получилось... Ну и ладно...
Cдаётся мне, что в древних несофамикомах тупо 1 транзистор был дешевле 1 лишнего корпуса мсх, а форма и скважность была пох. Это не значит, что генератор на 1 транзисторе лучше чем на качественном инверторе.
12 Apr 2018 06:54
Users browsing this forum: No registered users and 12 guests
