МЭВМ "Сетунь" цифровые элементы на ферритах
askfind
Joined: 04 Jan 2016 09:15 Posts: 657 Location: Russia, S.- Peterburg
ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НАМАГНИЧЕННОСТИ ( Лабораторная №6 )
Немного о себе. Моя специальность инженер-электроник. Нас учили создавать медицинские приборы и приборы по контролю окружающей среды. Скачал всю доступную информацию из интернета по истории создания троичного компьютера "Сетунь" и, перечитывая многократно описание ферритовых цифровых элементах, был потрясён от инженерного решения! Инженеры-электроники смогли тщательно исследовать и довести до промышленного применения выкоскоростной магнитный усилитель (ферритовые кольца с обмотками).
Собрав макет из кольца и подав тестовые импульсы тока ( -i,-i,i,i,-i ) на осциллограмме синий график, я понял что не всё так просто. Сигнал помехи значительный. Он мешает выделять полезный сигнал. Значит ещё предстоит понять как уменьшить помеху. Сейчас у меня w1=6 витков. На жёлтом графике видны треугольные U сигн., которые можно отличить от помехи по ширине импульса.
Из работы [1] требование к цифровым элементам следующее: U полез. должно быть больше U пом. в 3 раза.
Цитата из книги [1]
"... ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ РЕГИСТРА
Ферритовые сердечники используются в качестве сердечников трансформаторов и служат для хранения двух дискретных значений информации 1 и 0, диоды — в качестве вентилей в цепях связи между ними.
Сердечник может находиться в одном из двух устойчивых состояний, соответствующих положительной ( + Вг) или отрицательной (—Вг) остаточной индукции до тех пор, пока внешняя намагничивающая сила не переведет его в другое состояние.
Импульсы напряжения, возникающие при переключении сердечника по полному циклу dB, принято называть импульсами полезного сигнал Uсигн.; импульсы от переключения сердечника по частному циклу dB' — импульсами помехи Uпом. Соотношение между импульсами сиг- нала и помехи зависит от коэффициента прямоугольности петли гистерезиса сердечника и времени его перемагничивания.
ПРОВЕРКА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЕТАЛЕЙ И ЯЧЕЕК
В качестве сердечников в трансформаторах ячеек применяются ферриты с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ) марки М-0, 25ВТ-1, имеющие форму колец с размерами 4X2, 5х 1,5 мм.
Известно, что ферриты с ППГ имеют сравнительно большой разброс таких параметров, как величина сигнала при перемагничивании по полному циклу, время перемагничивания, ширина петли гистерезиса, коэффициент прямоугольности и т. д., при этом с изменением температуры эти параметры изменяются [Л. 10].
Техническими условиями на ферритовые сердечники М-0,25ВТ предуматривается проверка параметров и разбиение их на две группы по величине сигнала при перемагничивании. На рис. 14,а приведена программа перемагничивающих импульсов, подаваемых на ферритовый сердечник, и импульсы сигналов, индуктируемых на его обмотке (рис. 14,6). Время нарастания и спада импульсов не превышает 0,2 мксек. ..."
1. Дейнеко В. Н., Макурин П. С., Чернобай В. В., Феррит-диодные трехтактные элементы автоматики и вычислительной техникию. /Библиотека по автоматике, вып. 185. //[Текст] .- Москва-Ленинград .- изд. Энергия .- 1966 г. - 96 стр. - и илюст .- цена 24 коп.
_________________ "Ученье свет, а неученье — тьма. Дело мастера боится, и коль крестьянин не умеет сохою владеть — хлеб не родится." (С)
13 May 2018 13:44 |
askfind
ФЕРРИТ-ДИОДНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ( Лабораторная №7 )
Важно знать происхождение идеи и источник технологии. Н.П. Брусенцов усовершенствовал феррит-диодный элемент из лаборатории Л.И. Гутенмахера.
Цитата [1]:
"... История «Сетуни» совершенно замечательна, правда, она не самая счастливая. Но я не буду здесь ее пересказывать, подробнее о ней – в книге Малиновского.
Подведу итог разработкам ЛЭМ того времени. Гутенмахером и его сотрудниками в эти годы были выдвинуты три оригинальные технические идеи:
• модификация МОЗУ (которая в ЛЭМ называлась «система Z», а Бардиж называет ее 2D); • ДЕЗУ – постоянная память, о ней ниже; • магнитые (феррит-диодные) элементы.
Все эти идеи требовали серьезной инженерной проработки и, видимо, в ЛЭМ это не всегда получалось.
Как пишет Бардиж [4], МОЗУ для БЭСМ делали по идее Гутенмахера, но довели его до практического использования в лебедевской Лаборатории No 1.
ДЕЗУ не удалось довести до рабочего состояния.
Феррит-диодные элементы работали, по крайней мере вначале, не очень надежно. И создаваемые на них в ЛЭМ машины ЛЭМ-1 и ЛЭМ-2 так и не удалось по-настоящему отладить.
Брусенцов усовершенствовал эти элементы и на них была сделана «Сетунь», удивительно надежная и уникальная по своей конструкции машина. Но если бы не было гутенмахеровских элементов, нечего было бы усовершенствовать. ..."
НАСТРОЙКА МАГНИТНОГО УСИЛИТЕЛЯ ( Лабораторная №7 )
Цель: 1) Исследовать напряжение U пом. при переключение магнитного поля 2) Исследовать форму импульсов тока i имп. 3) Поиск способа уменьшения напряжения помехи.
Сегодня решил проверить как переключается магнитное поле в ферритовом сердечнике в случаи подачи постоянного управляющего тока.
Намотал w3 = 5 витков провода. Через магазин сопротивлений подключил свинцовый аккумулятор с напряжением 12 В и меняя сопротивление обеспечивал постоянные токи:
I упр = - 0.69 А I упр = - 0.18 А I упр = + 0.18 А I упр = + 0.7 А
На осциллограммах можно наблюдать результат.
Соотношение полезного : U сиг / U пом = 2
Т.е. уже сейчас можно найти пороговое значение для надёжного выделения момента переключения магнитного поля в ферритовом тороиде. Этот ток направляется на следующий магнитный усилитель через диод.
В троичном компьютере "Сетунь" пороговое значение выбрано равное U пор = - 3,5 В. Однако для кольца М0.16ВТ-8 с 6 витками напряжение сигнала напряжения равен 6 В, а помехи равен 3 В. Оптимальный порог для Образца №5 магнитного усилителя равен 4 В.
В книге "Феррит-диодные трехтактные элементы автоматики и вычислительной техники" предлагается выбрать оптимальное значение Ампер-витков.
В нашем случае необходимо уменьшить количество витков.
Далее форма тока импульсов считывания. Сигнал помехи можно уменьшить, если формировать не прямоугольные токовые импульсы, а трапецивидной формой, с плавными фронтами. Кстати, в схемах генераторов импульсов на выходе применяются специальные методы сглаживания фронтов. Это необходимо проверить в следующих опытах.
ВЫВОД
* На осциллограмме хорошо видно, что можно построить надёжный быстродействующий магнитный усилитель в качестве цифрового элемента при подборе количества витков на выбранном тороиде с типом марки феррита М0.16ВТ-8 К7х4х2 * Для уменьшения помехи необходимо использовать генератор тока с плавными фронтами.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ССЫЛКИ: 1. В. Б. Борщев, Лаборатория электромоделирования ВИНИТИ: 1958-1959 гг. / Научно-техническая информация. Серия 2. Информационные процессы и системы. 60 лет Всероссийскому институту научной и технической информации Российской Академии Наук. //[Текст] .- Москва .- 2012 .- №11 .- стр. 10
2. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". // [Текст] .- Москва.- Изд-во МГУ.- 1965. - 136 стр. - с прил. - чертеж. - тираж 5000 экз. - цена 50 коп.
14 May 2018 13:49 |
askfind
ИДЕАЛЬНЫЙ ИМПУЛЬС ТОКА (Лабораторная №8) Задача лабораторной подобрать количество витков с целью уменьшить количество витков w1 и добиться оптимального напряжения импульсов на выходе обмотки w2. Импульсы напряжения подаются на катод диода Д9Д. К аноду подключён резистор R2=50 Ом. К другому концу подключено напряжение смещение Uсм = 3,3 В. РЕЗУЛЬТАТ: Восхитительный импульс тока! При переключении намагниченности ферритового кольца с прямоугольной петлёй гистерезиса формируется импульсный ток около 200 мА. ПЛАНЫ: Собрать цифровую схему троичного счетчика импульсов. --------------- Ссылки: 1. Фотография "Лабораторная №7" исследование магнитного усилителя. 2. Осциллограмма Импульсы напряжения питающего импульса (R1=5 Ом), импульс напряжения на w2=6 витков R2=50 Ом. 3. Фотография 1958, г. Москва "Сетунь. Двор школы №589" - http://oldmos.ru/old/photo/view/41611
15 May 2018 12:38 |
askfind
ЦИФРОВАЯ ЯЧЕЙКА С ТРАНЗИСТОРНЫМ ВЫХОДОМ (Лабораторная №9)
Для регистрации тритов, импульсов токов с ферритового тороида, необходимо подключить светоизлучающий элемент.
В 1958 году были доступны газорязрядные лампы - неоновые лампы. Можно изготовить ячейку с импульсным высоковольтным трансформатором. и на выход подключить неоновую лампу.
В 2018 году используем полупроводниковый элемент - светодиод.
Первый вариант схемы индикации импульсов - это заменить диод Д9Д на светодиод, например АЛ307 красного свечения.
Второй вариант - это использовать решение авторов троичного компьютера "Сетунь" - ячейку с транзисторным выходом "Тип №71". Это вариант позволяет обеспечить больший ток через светодиод.
Цитата из книги о МЦВМ "Сетунь" : "... Особо следует сказать о ячейки с транзисторным выходом типа "71", предназначенной для возбуждения соединенных последовательно обмоток запрета нескольких усилителей в тех случаях, когда при отсутствии запрета возможно срабатывание хотя бы двух из этих усилителей одновременно. Ячейка рассчитана на подключение к её выходу последовательного соединения обмоток запрета не более восьми одновременно срабатывающих усилителей. ..."
РЕЗУЛЬТАТ: Светодиодом успешно фиксируются выходные импульсы тока с высокоскоростного магнитного усилителя.
Ссылки:
1. Цифровой элемент "Тип №71". 2. Осциллограмма импульсов питающих иоков разнойполярности (синяя линия). Напряжение импульса напряжения на резисторе R=50 ом (желтая линия).
16 May 2018 13:23 |
askfind
ГЕНЕРАТОР СЕРИИ ИМПУЛЬСОВ ТОКОВ (Лабораторная №10)
При построении логических элементов троичный цифровых устройств необходим генератор импульсов.
Генератор импульсов тока реализуется на одном ферритовом тороиде. Фазы питающих токов Ф1 и Ф2 необходимо подать на питающие обмотки w1, w2 так, чтобы токи формировались разным знаком. Такое подключение позволяет на каждом импульсе перемагничивать ферритовое кольцо.
Диод, который подключен анодом к выходной обмотке w3, формирует положительный импульс или синфазно питающего тока Ф1, или питающего тока Ф2 в зависимости к какому концу выходной обмотке соединен.
РЕЗУЛЬТАТ:
1) На осциллограмме №1 показаны питающий ток Ф1 и выходные импульсы тока. 2) на осциллограмме №2 показаны выходные токи с двух ферритовых тороидов синфазны Ф1 и Ф2 питающих токов.
21 May 2018 14:06 |
askfind
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ТРОИЧНОГО КОМПЬЮТЕРА (Лабораторная №11)
В предыдущих лабораторных работах необходимо было использовать пороговое напряжение от батареи 3.3 В.
В троичном компьютере использовали красивую, оригинальную схему формирования токов фазы №1, фазы №2 и напряжения пороговое на обычных диодах!
Попытался заменить лампу на современные полевые транзисторы. Однако фронты, качество импульсов меня совершенно не устроило.
Принял решение повторить схему питания ферритовых цифровых элементов МВЦМ "Сетунь" [1], которую авторы любезно опубликовали на стр. 128, рис. 39 "Схема питания каналов".
Даже визуально можно почувствовать симметрию, простоту и красоту решения. Это талантливо!
Подключил осциллограф и зафиксировал выходные импульсы токов с цифрового ферритового элемента "1", который формирует импульс тока непрерывно в такт фазы.
ИЗОБРАЖЕНИЯ: 1. "Схема питания каналов троичного компьютера "Сетунь" 2. Осциллограмма импульсов на выходе обмотки ферритового кольца с резистором нагрузки 5 Ом. 3. Осциллограмма импульсов при переключении магнитного поля в ферритовом тороиде.
ССЫЛКИ: 1. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". // [Текст] .- Москва.- Изд-во МГУ.- 1965. - 136 стр. - с прил. - чертеж. - тираж 5000 экз. - цена 50 коп.
05 Jun 2018 11:19 |
askfind
С НОВЫМ 1958 ГОДОМ! Делюсь материалом. Обзор развития техники в СССР в 1958 году. Люди работали! Такое количество интересных фактов и достижений! Развитие вычислительной техники и создание компьютеров было массовым. Различные КБ конструкторские бюро), группы разработчиков брались за сложные и новые задачи. 1958 г. СССР Автор обзора Г.С. Смирнов. "... В СССР начались стрельбы противоракет системы “А”. Разработана первая ЭВМ с виртуальной памятью. Создана первая и единственная в мире троичная ЭВМ “Сетунь”. Введён в действие самый производительный в Европе образец ЭВМ М-20 (C.А. Лебедев), начал работать опытный промышленный образец универсальной ЭВМ “Урал-2” (Б.И. Рамеев, В.И. Мухин, А.Н. Невский, Г.С. Смирнов) с ферритовой памятью типа 3D,4W с производительностью в 100 раз превосходящей производительность серийной ЭВМ “Урал-1”. А.И. Китов в ВЦ-1 МО проектирует ЭВМ для обработки данных радиолокатора кругового обзора 16- разрядной М-100 (100000 оп/с, СОЗУ – 5 Кбайт, МОЗУ – 50 Кбайт). В.А. Стружинским изготовлены первые германиевые конверсионные транзисторы средней мощности “Полёт” (П601-П609), пригодные для использования в цепях возбуждения ферритовой памяти. 3 декабря вышло постановление СМ СССР “О мерах по развитию специализированного производства и научно- исследовательской базы по радиодеталям”. Роберт Нойс изобрёл кремниевую микросхему. ... 14. Заволокина З.И. Магнитные элементы в цифровых вычислительных устройствах. –М.: Госэнергоиздат, 1958. Часто цитировавшаяся публикация; известно, что в ней приведены параметры сплавов с ППГ, применявшихся при изготовлении лент для тороидальных сердечников. 15. Захаров К.Д. Технология изготовления ферритов. Общество по распространению политических и научных знаний РСФСР, серия “Радиоприборостроение”, вып. 3, “Знание”, 1958 г. Годом ранее участок изготовления ферритов для логических http://housea.ru/index.php/history/5115225.04.2018, 7;39 Стр. 7 из 35схем был передан Пензенским филиалом СКБ-245 местному заводу САМ; в начале года в СКБ-245 были изготовлены запоминающие сердечники для ферритового куба машины “Волга”, к октябрю молодые специалисты Пензенского филиала СКБ-245 В.Г. Чубаров, В.А. Болотский и др. изготовили свыше 100000 шт. таких сердечников (2,55 х 1,8 мм) марки К-28 по технологии В.В. Косарева и отобранным на автомате по заданным мною импульсным параметрам для комплектования опытного образца МОЗУ (У-400) ЭВМ “Урал-2”. 42. ЭВМ “Сетунь”. Комплект рабочих КД, –М.: СКБ МГУ, 1958. Опытный образец, изготовленный разработчиками, единственной в мире троичной машины начал функционировать. Это малая одноадресная последовательного действия машина с фиксированной запятой для выполнения технических и научных расчётов. В качестве основного элемента схем применён магнитный усилитель, выполненный на нелинейном трансформаторе и германиевом диоде, с питанием импульсами тока от ламповых генераторов; общее количество магнитных усилителей – около 4000 шт. Оперативная память ёмкостью 162 девятиразрядных троичных слов, НМБ – ёмкостью 2268 таких слов. Время сложения – 180 мкс. Главный конструктор – Н.П. Брусенцов, выпускник РТФ МЭИ (1953 г). Разработчики машины Е.А. Жоголев (программирование), С.П. Маслов, В.В. Виригин и Н.С. Карцева (ЗУ), А.М. Тишулина (УУ), В.П. Розин (отбраковка ферритов), Л.С. Легезо (НМБ) и другие. Производство 50 машин – на Казанском заводе математических машин с 1961 года. См. также работу Брусенцова Н.П., Маслова С.П., Розина В.П., Тишулиной А.М. «Малая цифровая вычислительная машина “Сетунь”» (МГУ, 1965). Об истории разработки – в книге Б.Н. Малиновского (1995). ... ..." Подробнее с обзором можно ознакомиться в "1958 - Домашнее Радио.pdf"
21 Nov 2018 12:58 |
askfind
РАБОЧАЯ СТЕНА ПРОГРАММИСТА
Меня спрашивают: "Зачем тебе троичный компьютер? Копаться в этом старье?"
Отвечаю:
-Классно! Это вдохновляет. Сотрудники лаборатории Московского университета смогли из списанного оборудования, своими руками и головой сделать прототип троичного компьютера в 1956-1958 годах. Программисты и электротехники были командой и смогли создать первый в мире компьютер с троичными тритами.
Далее, помогли подготовить документацию для казанского завода "Математических машин", где было произведено полсотни машин и поставлены в организации по всей стране с 1960 по 1965 года.
Коллеги отдела разработки даже не спросили о том, что же я повесил в качестве ориентира инженера.
Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь-1958"
Маленькая карта СССР и кружочки, где работали эти троичная ЭВМ.
Было бы интересно получить отзывы от студентов, аспирантов и сотрудников закрытых учреждений о работе троичного вычислителя...
Постскриптум. --------------------------- Благодарю авторов "Сетуни". По материалам и публикациям мне удалось восстановить забытую технологию изготовления троичных цифровых элементов на ферритовых кольцах и испытать. Наверное, после многолетнего забвения, я был первый кто воссоздал и запустил троичный элемент компьютера Сетунь. И, главное, всё заработало так как и было описано в статьях у Жоголева и Брусенцова.
26 Nov 2018 10:27 |
askfind
Симулятор троичных цифровых элементов и вывод тритов на RGB-светодиодыВзялся завершить симулятор цифровых элементов троичного компьютера Сетунь-1958. Прошлый год осваивал семейство микроконтроллеров stm8s. Отладил много примеров и написал свои проекты. В новогодний отпуск увлёкся RGB-светодиодными с контролерами w2812. Проект взлетал сразу. Решил перенести исходные файлы симулятора троичных цифровых элементов TTE, которые были раскрыты в книге про МЭВМ "Сетунь". Дерево проекта для отладочной платы stm8s003 и сборка: Троичный счётчик заработал! Осталось преобразовать трит в цвета RGB!
10 Jan 2019 13:36 |
askfind
Сегодня побывал на конференции по практическому использованию FPGA-плат.
Это подготовительный этап по реализации цифровым троичных элементов в FPGA, в том числе повторить архитектуру малой цифровой машины Сетунь-1958 года.
29 Jan 2019 13:11 |
askfind
МЦВМ "Сетунь" использовала симметричную систему счисления (-1,0,1). Бруенцов Н.П. и его команда сознательно отказались использовать не симметричную систему счисления (0,1,2). Далее читайте КАК синтезировать троичные цифровые элементы. Троичные логические элементы на ферритах можно преобразовать отбросив одну линию. В своих работах Брусенцов Н.П. раскрыл эту тему. В авторском свидетельстве "Н. П. Брусенцов ЛОГИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ Заявлено 22 февраля 1961 г. за Ме 698409/26 в Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР Опубликовано в «Бюллетене изобретений» Х2 4 за 1962 г." показал как сделать бинарный логический элемент на ферритовых кольцах. В первой машине "Сетунь-1958" использовались две линии. По ним передавались информационные импульсы токов [0,0] [1,0] [0,1] [1,1]. Комбинация [1,1] - не допустима на пульте "Сетунь" можно было видеть сбой в виде одновременно светящихся двух лампочек в трите. Во второй машине "Сетунь-1970" использовались новые цифровые элементы токов на ферритах, где использовалось направление тока. Количество элементов значительно уменьшилось. Троичный компьютер Сетунь - это очень красивое решение, инженерное достижение! Обычными битовой цифровой логикой, а также в FPGA, реализовать троичные элементы не составит труда, если использовать реализацию и синтез цифровых троичных элементов из троичной машины "Сетунь-1958". Ссылки: ---------- 1) МНОГОЗНАЧНЫЕ И МНОГОМЕРНЫЕ БУЛЕВЫ И НЕБУЛЕВЫ АЛГЕБРЫ ЛОГИКИ А.В. КОРОТКОВА И ПИФАГОРОВЫ ЧИСЛА В ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ И КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ - стр. 421-432 БРУСЕНЦОВ Н.П. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ТРОИЧНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ - Достоинства троичной системы счисления Синтез троичных схем Реализация троичных схем 2) 1. Брусенцов Н.П., Маслов С.П., Розин В.П., Тишулина A.M. Малая цифровая вычислительная машина "Сетунь". стр. 41-58 Гл. VI Основные логические элементы 1. Быстродействующий магнитный усилитель с питанием импульсными токами 2. Осуществление простейших логических операций 3. Основные логические ячейки Гл. VII Основные логические узлы 1. Узлы управляющих схем 2. Узлы арифметических схем
08 Feb 2019 13:35 |
askfind
ИМПУЛЬСНАЯ ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ Взялся за реализацию аппаратной части и алгоритма передачи импульсов в микроконтроллер и цифровых модулей от компьютера Сетунь. В восторге от качества и простоты работы электрической схемы. Всё удалось. Можно добавить второй импульсный трансформатор для передачи Фаза_1 и Фаза_2 и получится полноценный интерфейс для обмена с троичными цифровыми элементами. Размышляю. Интерфес с двоичным миром современной элементной базы получился удачным. Продолжать ли дальше планировать выпуск троичной логики на ферритах? Как думаете? Тема же интересная для обучения молодых специалистов. Напечатать на 3D-принтере модули и печатную плату для монтажа нескольких колец и электронных компонент не составит больших вложений и усилий.
24 Feb 2019 10:48 |
askfind
Подготовка к изготовлению модулей троичного компьютера
3D-принтер приобрёл давно. Стоял на консервации... В квартире печатать не удобно. Шум, запах от пластика.
В начале мая перевёс в помещение народной лаборатории, где собираются творческие люди и умеют руками работать.
Доехал к производителю 3D-принтера на Невский пр. в городе С.-Петербург. Согласовал список необходимых рецептов по запуску и настройки печати.
В воскресенье удалось качественно отпечатать корпус для магнитов.
Теперь хочется воссоздать троичный цифровой элемент. Размер конечно сделаю поменьше.
17 Jun 2019 05:37 |
askfind
ЭМУЛЯЦИЯ ЦИФРОВЫХ ТРОИЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВВсем привет! Троичная тема не отпускает. Собрал большую библиотеку по МЦВМ "Сетунь". Написал несколько версий программных моделей цифровых ферритовых элементов, которые разработала команда Николая Брусенцова. В антикварном магазине приобрёл несколько монет достоинством 3 копейки из СССР выпуска 1957 года. Именно в этот год Брусенцов окончательно придумал троичные ферритовые элементы для троичного компьютера. Собрал программный код эмуляции троичных элементов. И, всё-таки, решил реализовать максимально близкий к физическим явлениям в ферритовых кольцах и возможность максимально точно реализовать архитектуру Сетунь и запуск библиотеку математического обеспечения Сетунь. Отчёт одной из версий эмулятора МЭВМ "Сетунь" | | | | Quote: Run Setun_Sim_test() **************************************** shr_trs(pF, 1) F.n=5 [01111] (40), 044 shl_trs(pF, 1) F.n=5 [11110] (120), 143 sh_trs(pF, 3) F.n=5 [00011] (4), 004 sh_trs(pF, -2) F.n=5 [01100] (36), 040 **************************************** S.n=18 [000000000000000011] (4), 000000004 R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003 mult_trs(pS,pR,pS) S.n=18 [000000000000000110] (12), 000000013 R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003 **************************************** S.n=18 [000000000000000011] (4), 000000004 R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003 div_trs(pS,pR,pS) S.n=18 [10000001100010110-1] (129219173), 30013034Z R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003 **************************************** S.n=18 [000000000000000011] (4), 000000004 trit_to_digit()=123456789 trit_to_digit()=4 S.n=18 [0000000000-110101-1-1] (-1372), 00000Y11W trit_to_digit()=-1372 A.n=18 [000000000000000000] (0), 000000000 K.n=9 [000000000] (0), 00000 F.n=5 [01100] (36), 040 WF.n=1 [0] (0), 0 C.n=5 [00000] (0), 000 S.n=18 [0000000000-110101-1-1] (-1372), 00000Y11W WS.n=1 [0] (0), 0 R.n=18 [000000000000000010] (3), 000000003 WR.n=1 [0] (0), 0
Вопрос. Как вам? Удобное отображения регистров троичный машины?
05 Sep 2019 00:26 |
askfind
Моделирование двоичными цифровыми элементами двоичного ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА Н.П. Брусенцова
Для построения троичной машины "Сетунь-1958" необходимо ферритовые цифровые элементы заменить современными цифровыми интегральными микросхемами. Подготовил схему для моделирование двоичными цифровыми элементами SimulIDE. План использовать серию микросхем К561 (CD40xx). Не все CD40xx нашёл в библиотеке. Необходимо научиться добавлять. На работе использовал другую версию SimulIDE. Файл схемы не смог открыть SimulIDE-0.4.15-SR1. Пришлось повторно создать схему. Моделирование двоичными цифровыми элементами двоичного ЛОГИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА Н.П. Брусенцова Авторское свидетельство СССР, Заявлено 22 февраля 1961 г. за № 698409/26. Элемент выполняет логическую операцию C = A & not(B). В ферритовом цифровом элементе используются токовые импульсы тока i1, i2. В схеме моделирования использую один генератор, у которого фронт - это замена импульса i1, а спад тока i2. Выкладываю схему и файл для моделирования. Подготовил: askfind@ya.ruДата: 02.04.2022, С.-Петербург.
02 Apr 2022 02:25 |
Users browsing this forum: Bing [Bot] and 46 guests |
