Плата центрального недопроцессора nedoCPU-16
Перед тем как построить nedoPC-16, начнём с платы NedoCPU-16 (построенной по аналогии с NedoCPU-28) на базе PIC16F870. Основной разъём тут NI-3x8:
A0
A1
A2
A3
A4
A5
+5V
GND
B0
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6 - в NedoCPU-16 может быть задействован как TX в X5
C7 - в NedoCPU-16 может быть задействован как RX в X5
Плата NedoCPU-16 создана и разведена вместе с модулем NedoSerial, который может быть отпилен (а может и остаться) - ниже обновлённый вариант схемы и платы от 28 февраля 2019:
[spoiler=старый вариант платы от 2011 года]Image
Image[/spoiler]
P.S. 28 ноября 2011 года новая версия дизайна с разъёмом ICSP переведена в категорию PUBLIC DOMAIN - т.е. любой человек может этот дизайн использовать как захочет...
P.P.S. 28 февраля 2019 года появилась новая версия дизайна для Eagle v5.12.0 с исправленным питанием разъёма RS-232 и полигоном земли сзади:
http://nedopc.org/nedopc/16/nedo16v1-eagle.zip (313K)
В первую очередь эта плата предполагается быть основой эмулирующего троичного компьютера 3niti alpha simu1, правда там она будет заинтегрирована в саму плату компьютера...
Обновил картинки и архив - теперь схема соответствует тому что вошло в 3niti
Shaos wrote:Обновил картинки и архив - теперь схема соответствует тому что вошло в 3niti
Сегодня ещё немного подкорректировал
Попытался сделать плату лутом - более менее получилась только верхняя часть (nedoSerial-2009):
В ближайшем будущем попробую поработать через неё с NedoCPU-16
Как оказалось PIC16F870 умеет программно перепрошивать свой флеш - это значит что возможно сделать бутлоадер и прошивать его без программатора.
Также это означает, что возможно построить полноценный компьютер на основе этого микроконтроллера.
Полноценный в том смысле, что он может менять свою прошивку сам - по мере запуска "задач" (правда не более 1000 раз).
10-кратно ускоренное видео сборки nedoCPU-16:
P.S. Музычка замикшена в старом добром Dance eJay 3...
Shaos wrote:Попытался сделать плату лутом - более менее получилась только верхняя часть (nedoSerial-2009):
Странно - оно мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
Mac Buster
Post by Mac Buster »
Shaos wrote:Странно - эта сборка мусорит через каждые 3-5 символов - переворачивает 1 бит случайным образом, а вот новая сборка на промышленно произведённой плате - работает как надо...
Конденсаторы смени :)
Extreme Entertainment
Приделал разъём под PICKit3:
после этого процесс отладки кода сильно ускорился:
Теперь оно с разъёмом ICSP (должно работать с PICKit2 и PICKit3) и под PUBLIC DOMAIN, т.к. ничего особенного в этом дизайне нет - копирайтить нечего ;)
Снова попал на первую страницу dangerousprototypes ;)
http://dangerousprototypes.com/2011/11/ ... out-board/
Re: Плата центрального недопроцессора nedoCPU-16
Научил nedoCPU-16 управлять сервой :)
https://www.youtube.com/watch?v=M310I8gRcYA
Даёшь новое поколение недороботов! :mrgreen:
P.S. Исходник под спойлером (использует точки входа PDBLv1):
 исходник
processor pic16f870
	radix dec
	include "p16f870.inc"
	__CONFIG _CP_OFF & _DEBUG_OFF & _WRT_ENABLE_OFF & _CPD_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _HS_OSC
	include "shaos-p16.inc"
	include "PDBLv1-2A2.inc"
temp	equ	0x7E
wait	equ	17
	ORG 0
	goto Start
	ORG 4
	retfie
Start:
	_bank1
	movlw	b'00000000'
	movwf	TRISA^0x80
	_bank0
	_serial_print_ok
	_serial_print_nl
	clrf	PORTA
	_delay_ms 4,0
loop:
	_serial_send_ '0'
	_serial_send_ '.'
	_serial_send_ '5'
	_serial_print_nl
	_movlr 50,temp
loop_0_5:
	_movlr 0x20,PORTA
	_delay_us 500
	_movlr 0x00,PORTA
	_delay_ms 0,2
	_delay_us 500
	_delay_ms 0,wait
	decfsz	temp,f
	goto loop_0_5
	_serial_send_ '1'
	_serial_send_ '.'
	_serial_send_ '0'
	_serial_print_nl
	_movlr 50,temp
loop_1_0:
	_movlr 0x20,PORTA
	_delay_ms 0,1
	_movlr 0x00,PORTA
	_delay_ms 0,2
	_delay_ms 0,wait
	decfsz	temp,f
	goto loop_1_0
	_serial_send_ '1'
	_serial_send_ '.'
	_serial_send_ '5'
	_serial_print_nl
	_movlr 50,temp
loop_1_5:
	_movlr 0x20,PORTA
	_delay_ms 0,1
	_delay_us 500
	_movlr 0x00,PORTA
	_delay_ms 0,1
	_delay_us 500
	_delay_ms 0,wait
	decfsz	temp,f
	goto loop_1_5
	_serial_send_ '2'
	_serial_send_ '.'
	_serial_send_ '0'
	_serial_print_nl
	_movlr 50,temp
loop_2_0:
	_movlr 0x20,PORTA
	_delay_ms 0,2
	_movlr 0x00,PORTA
	_delay_ms 0,1
	_delay_ms 0,wait
	decfsz	temp,f
	goto loop_2_0
	_serial_send_ '2'
	_serial_send_ '.'
	_serial_send_ '5'
	_serial_print_nl
	_movlr 50,temp
loop_2_5:
	_movlr 0x20,PORTA
	_delay_ms 0,2
	_delay_us 500
	_movlr 0x00,PORTA
	_delay_us 500
	_delay_ms 0,wait
	decfsz	temp,f
	goto loop_2_5
	goto loop
	END
А тут оказвается косяк в плате - на разъёме RS-232 земля идёт не на 5 контакт, а на 9 - надо срочно переделать...
Исправил: http://nedopc.org/nedopc/16/nedo16v1-eagle.zip (313K)
Заодно добавил полигон земли сзади и убрал все упоминания домена nedocon.com
