Hopeless - функциональное программирование на языке HOPE
Joined: 08 Jan 2003 23:22 Posts: 22599 Location: Silicon Valley
Немного попробовал поработать с локальным подобием базы данных в Hope:
| | | | Code: #!/usr/local/bin/hopeless -f uses string,lines,list;
dec base : string # num -> string;
--- base(_,_) <= nil;
--- base("0",1) <= "500-igr.jpg";
--- base("a",1) <= "adaptatsia-programm-na-disk-v-sisteme-tr-dos.jpg"; --- base("a",2) <= "arhitektura-vichislitelnih-sistem.jpg";
--- base("b",1) <= "beta-disk-interface.jpg";
--- base("ya",1) <= "ya-strou-kv-radiostantsiu.jpg"; --- base("ya",2) <= "yazik-assemblera-dla-ibm-pc.jpg"; --- base("ya",3) <= "yazik-programmirovania-el-76.jpg"; --- base("ya",4) <= "yazik-radioshem.jpg";
dec printone : string -> string; --- printone(s) <= "<a href=\"../books/"<>s<>"\"><img border=0 width=200 src=\"../books/"<>s<>"\"></a>\n";
dec printall : string # num -> string; --- printall(l,n) <= let s==base(l,n) in if s=nil then "" else printone(s)<>printall(l,n+1); write "Content-type: text/html\n\n"; write lines(printall(argv@0,1));
передаём в качестве аргумента букву (0,a,b,v,....,ya) и оно печатает весь список линков для этой буквы, например:
как видно перебор номерв для буквы заканчивается на base(_,_) <= nil - это особенность языка Hope - он не учитывает порядок расположения вариантов - всегда подбирается самый подходящий - т.е. когда заканчиваются записи с известными аргументами - берётся запись с неизвестными, где бы она не стояла
24 Apr 2010 20:08 |
| | | | Shaos wrote: 04-Apr-2010 hopeless-v0.5.tar.bz2 (100K) * added '\r' to function "isspace" in ctype.hop * fixed function "dir" in system_win.hop * path to libraries changed to /usr/local/share/hopeless * created man file hopeless.1 (modified hope.1) * fixed "make install" for Hopeless * new library lib/db_sqlite.hop (database support with sqlite3) * added functions "del" and "write_to" to lib/system.hop * check for '\n' and '\r' before run commands ("!...") * defined constant "stdin" instead of functions "getc" and "gets" (lib/system.hop) * modified test _input.hop | | | | |
Планирую вернуть обратно gets, но не как системную функцию, а как универсальную в составе модуля string.hop. Кроме того планирую вытащить функцию pipes из db_sqlite.hop в тот же string.hop (может быть даже сделав её более общей - с возможностью указывания символа по которому будем резать строки - типа split). P.S. Не пора ли выделять отдельный форум по Hopeless для обсуждения функций, библиотек и т.д.?
20 Nov 2010 12:39 |
Написал несколько функций для работы с парами ключ=значение (например такие хранятся в списке env (переменные окружения) или приходят от веб-браузера из HTML-форм, правда в этом случае их ещё надо разбить по парам):
| | | | Code: dec pairs1 : string # list(string) -> list(string); --- pairs1(nil,l) <= reverse(l); --- pairs1('&'::y,l) <= pairs1(y,nil::l); --- pairs1(x::y,nil) <= pairs1(y,(x::nil)::nil); --- pairs1(x::y,h::l) <= pairs1(y,(h<>(x::nil))::l);
dec pairs : string -> list(string); --- pairs(x) <= pairs1(x,nil);
dec value_check : list(char) # list(char) -> truval; --- value_check(nil,l) <= false; --- value_check(x::y,nil) <= false; --- value_check('='::y,nil) <= true; --- value_check(x::y,z::l) <= if x=z then value_check(y,l) else false;
dec value_skip : list(char) -> list(char); --- value_skip(nil) <= nil; --- value_skip(x::y) <= value_skip(y); --- value_skip('='::y) <= y;
dec value : list(string) # string -> string; --- value(nil,l) <= nil; --- value(x::y,l) <= if value_check(x,l) then value_skip(x) else value(y,l);
Функция pairs разбивает последовательность вида "key1=value1&key2=value2" на части и выдаёт список строк, состоящий из разделённых пар: ["key1=value1","key2=value2"].
Функция value выдаёт значение ключа по имени (в первом аргументе даётся список пар ключ=значение, а во втором - имя искомого ключа). Вспомогательные функции: value_check проверяет что имя ключа в паре (первый аргумент) совпадает со вторым аргументом и value_skip выдаёт значение после символа равенства.
20 Mar 2012 19:36 |
Несколько причесал и расширил, добавив всё это в string.hop:
| | | | Code: !! Library string.hop for Hopeless v0.6 !! Alexander A. Shabarshin <ashabarshin@gmail.com>
type string == list char;
type strings == list string;
dec explode : string # char -> strings; --- explode([],c) <= [[]]; --- explode(h::t,c) <= if h=c then []::explode(t,c) else let x::y==explode(t,c) in (h::x)::y;
dec quote_end : string -> string; --- quote_end(nil) <= '"'::nil; --- quote_end(x::y) <= x::quote_end(y);
dec quote : string -> string; --- quote(nil) <= nil; --- quote(s) <= quote_end('"'::s);
dec equal : string # string -> truval; --- equal(nil,nil) <= true; --- equal(nil,l) <= false; --- equal(l,nil) <= false; --- equal(x::y,z::l) <= if x=z then equal(y,l) else false;
dec equal_until : string # string # char -> truval; --- equal_until(nil,l,c) <= false; --- equal_until(x::y,nil,c) <= if x=c then true else false; --- equal_until(x::y,z::l,c) <= if x=z then equal_until(y,l,c) else false;
dec skip_until : string # char -> string; --- skip_until(nil,c) <= nil; --- skip_until(x::y,c) <= if x=c then y else skip_until(y,c);
dec ltrim : string -> string; --- ltrim(l) <= l; --- ltrim(' '::l) <= ltrim(l); --- ltrim('\t'::l) <= ltrim(l);
dec strmap : strings # (string -> string) -> strings; --- strmap(nil,f) <= nil; --- strmap(h::l,f) <= f(h)::strmap(l,f);
dec strmap2 : strings # (string # alpha -> string) # alpha -> strings; --- strmap2(nil,f,a) <= nil; --- strmap2(h::l,f,a) <= f(h,a)::strmap2(l,f,a);
dec strmap3 : strings # (string # alpha # beta -> string) # alpha # beta -> strings; --- strmap3(nil,f,a,b) <= nil; --- strmap3(h::l,f,a,b) <= f(h,a,b)::strmap3(l,f,a,b);
dec envdel : strings # string -> strings; --- envdel(nil,k) <= nil; --- envdel(x::l,k) <= if equal_until(x,k,'=') then r else x::r where r==envdel(l,k);
dec envset : strings # string # string -> strings; --- envset(l,k,v) <= (k<>"="<>v)::envdel(l,k);
dec envget : strings # string -> string; --- envget(nil,l) <= nil; --- envget(x::y,l) <= if equal_until(x,l,'=') then skip_until(x,'=') else envget(y,l);
Также вернул функции getc и gets в system.hop
21 Mar 2012 20:04 |
Обновлённый вариант system.hop для Linux:
А вот модифицированный вариант db_sqlite.hop В будущем сделаю встроенную поддержку SQLite3 (при этом даже можно будет организовать ленивую выдачу таблицы), а пока так - через вызов внешнего бинарника с передачей параметров через командную строку. Из неудобств - команды типа UPDATE или DELETE в данном варианте интерфейса не выдают ничего (точнее выдают nil - пустой список) - надо подумать как исправить. Возможно когда сделаю встроенный вариант, такие команды будут возвращать число, обозначающее кол-во задетых записей, типа [["1"]] (в двойных квадратных скобках, т.к. list(list(string))). P.S. Вот CGI-программка на Hopeless, принимающая POST посылку (приходит через стандартный ввод stdin) с последовательностью ключей user=name&pass=password и если юзер не найден пишущей "unknown", если найден, но пароль не верен, пишущей "no", и если юзер и пароль найдены в БД, пишущей "yes" и далее e-mail юзера из БД: | | | | Code: #!/usr/local/bin/hopeless -f uses db_sqlite,system,lists;
dec login : strings -> string # string; --- login(l) <= (envget(l,"user"),envget(l,"pass"));
dec check : strings -> string; --- check(l) <= let (u,p)==login(l) in let res==sql("/sqlite3/webit1.db","select usr_pass,usr_email from wt_users where usr_name="<>quote(u)) in if res=nil then "unknown" else if equal(p,head(head(res))) then "yes "<>head(res)@1 else "no";
write "Content-type: text/html\n\n"; write "<html><head><title>Hopeless Server</title></head>\n"; write "<body>\n"; write check(explode(getc,'&')); write "</body></html>\n";
23 Mar 2012 07:07 |
Выложил всё на GitHub: github.com/shaos/hopeless
Там вся история изменений начиная с оригинальной версии (я модифицировал код с 2007 года, однако git-репозиторий создал только в 2010 - путём последовательного коммита оригинальной версии, затем v0.1, затем v0.2, затем v0.3, затем v0.4, затем v0.5 - чтобы было видно всю историю)
P.S. Я должен был выложить созданный git-репозиторий на github.com ещё два года назад (4 апреля 2010) - тогда же когда и создал аккаунт там и поимел локальный git, однако что-то застопорилось - появились другие дела и т.д.
24 Mar 2012 00:11 |
Переименовал envdel, envset и envget в pairs_del, pairs_set и pairs_get соответственно - понятнее будет:
| | | | Code: dec pairs_del : strings # string -> strings; --- pairs_del(nil,k) <= nil; --- pairs_del(x::l,k) <= if equal_until(x,k,'=') then r else x::r where r==pairs_del(l,k);
dec pairs_set : strings # string # string -> strings; --- pairs_set(l,k,v) <= (k<>"="<>v)::pairs_del(l,k);
dec pairs_get : strings # string -> string; --- pairs_get(nil,l) <= nil; --- pairs_get(x::y,l) <= if equal_until(x,l,'=') then skip_until(x,'=') else pairs_get(y,l);
Наверное пришла пора релизить Hopeless v0.6
30 Nov 2012 17:23 |
Что-то мне стали писать письма с вопросами про Hope и благодарностями - точно пора релизить v0.6
P.S. Вот появилась Windows версия, основанная на моей - http://hopelang.blogspot.com правда кроме блога у этого автора больше ничего в интернете не осталось - вот архивная версия его мёртвой странички https://web.archive.org/web/20130801064 ... ine.co.uk/ с которой кстати чего-то можно скачать...
P.P.S. Сайт оригинального автора помер и теперь доступен только из архивов:
https://web.archive.org/web/20051216124 ... ross/Hope/
28 Nov 2014 12:01 |
29 Nov 2014 07:46 |
типа того
29 Nov 2014 17:10 |
вот так мне предложили добавить унарный минус:
08 Feb 2015 16:55 |
06 Jun 2018 19:36 |
16 Feb 2019 17:47 |
Users browsing this forum: No registered users and 73 guests |
